13 years ago
Сегодня открываю капот а тосол уже ниже минимума на пол сантиметра наверное((( у кого еще появились такие проблемы? Как открыть крышку расширительного бачка?
полезно почитать - Все про антифриз ФФ3
тосол, антифриз, охлаждающая жидкость, система охлаждения, радиатор, расширительный бачок, помпа, термостат, патрубок
Shady8377
15 December 2011
487K
2,1K
20 March 2023
Sasshi
Как вариант разрушение крыльчатки помпы.
Sasshi
20 March 2023mobile
Менял на 80000, при замене ГРМ
20 March 2023
Sasshi:
И что? Это же запчасть. Может брак, может подделка... Термостат я бы тоже проверил. Теплый патрубок не говорит полностью термостат открыт или частично приоткрыт, чего не достаточно для нормального охлаждения.
l_andrey
20 March 2023
Sasshi:
Патрубок снизу к радиатору теплый, сверху от радиатора кипяточный
Это подтверждает версию с помпой. Если нижний патрубок лишь теплый, то нет нормальной циркуляции. Помпа или где-то забито.
pepa
20 March 2023
-5
Hidden post
Vortex:
Замени датчик температуры двигателя.
Mikron56
20 March 2023mobile
Sasshi
Была такая же фигня на одном фокусе. Поменяли полностью все, включая все радиаторы, радиатор печки, термостат, помпу, шланги, даже теплообменник. Результата ноль. Потом поменяли прокладку под головкой, все пришло в норму. Человек уже год ездит, проблем нет. Сама голова при этом без трещин была. Перегрев был именно из за прокладки. На высоких оборотах пропускала газы в систему охлаждения. До 4000об все ок было.
Mikron56
20 March 2023mobile
И еще момент. Штанги, патрубки, трубки, радиаторы нужно не продувать воздухом, а именно проливать водой под небольшим давлением.
l_andrey
20 March 2023mobile
Mikron56:
Это проверяется с помощью теста ОЖ.
Ketti
3 April 2023
Добрый день, дорогие форумчане:)
Моя история с антифризом началась еще до НГ. В конце ноября заметила, что уровень антифриза стал примерно на 2 сантиметра ниже мин. Стала выкручивать пробку, она сломалась, купила новую "модернизированную" и подлила антифриз. Но он опять немного ушел. Поехала в сервис, там приговорили помпу, поменяла ее. После замены помпы, проблема не ушла антифриз все равно немного уходит. На сегодняшний день примерно уже залила грамм 400. Кроме того, что уходит жидкость, под капотом на горячую очень сильно пахнет антифризом (в радиусе 2 метром от машины исходят ароматы) + когда включаю печку, то в салоне тоже появляется посторонний запах. Окна не запотевают и визуально под капотом течей найдено не было.
Может кто подскажет в какую сторону копать данную проблему? Не хочется дышать этой химией:(
l_andrey
3 April 2023mobile
Ketti
Ищите где мокро.
У меня когда-то бачок "немного лопнул" - подтекало только на горячую. Заметить откуда течь было тяжело.
Ketti
4 April 2023mobile
l_andrey
Поделитесь информацией, как в итоге заметили течь?
l_andrey
4 April 2023mobile
Ketti
Тщательной пульпацией всех возможных мест. Рукой, можно салфеткой.
Самая трудная течь - которая успевает высохнуть. Поэтому проверять на горячем моторе, сразу после поездки
paulmiller985
5 April 2023
Ketti:
Это не полный список, но для начала вам хватит (если началось зимой в морозы, то первым делом смотрим п.2 и п.3):
1) Проверить бачок с антифризом на наличие микротрещин - перед поездкой положить под бочок сухой бумажный носовой платок в развернутом виде. После поездки аккуратно достать и осмотреть на наичие мокрых пятен.
2) Подтекать может с заглушки (крана) в нижней части радиатора. Резиновый сальник приходит в негодность (менять целиком с заглушкой). Если в вашем регионе еще есть снег, то после поездки поставить машину на снег. Если снега уже нет, то на сухой асфальт, а через час-два отогнать и проверить подтеки на асфальте.
3) Проверить все видимые шланги системы охлаждения. У меня течь антифриза была с патрубка, идущего на теплообменник. Сам он аккурат под масляным фильтром (сверху не видно) - Система охлаждения двигателя ФФ3 (сообщение #19641179)
4) Если запах антифриза именно в салоне, то проверить ковролин (войлок) со стороны переднего пассажира по стенке моторного отсека (течь может с одной из трубок на радиатор печки) - он должен быть сухим.
5) Проверить на наличие запаха антифриза (сладковатый) из выхлопной трубы - тогда уходит в блок двигателя из-за прокладки (её тогда под замену)
Piston13
5 April 2023mobile
Ketti
Осмотреть с пристрастием (снятием) основной радиатор.
Ketti
5 April 2023mobile
l_andrey
paulmiller985
Спасибо за подсказки.
В декабре на сервисе смотрели все трубки, течей не выявили.
По ощущениям, мне кажется, что пахнет прям у самого бачка. Наверное надо с него первого начать.
В салоне пахнет не прям явно антифризом, как под капотом, а еле уловимый запах посторонний, после включения климата. Если перевести в режим рециркуляции, то запах исчезает.
Ковролин весь прощупала, ничего криминального не увидела.
Из выхлопной трубы пахнет как обычно:)
И ещё вспомнила, что запах появился после замены крышки на новую. Как думаете, может быть крышка не исправная?
paulmiller985
5 April 2023
Ketti:
Вы же крышку уже поменяли, дело скорее всего не в ней. А вот то, что старую не смогли выкрутить не сломав, говорит об избыточном давлении в системе, от которого бачок вполне мог и лопнуть (появится микротрещина). На это же косвенно указывает и низкий расход антифриза, всего 400гр за 3 месяца.
Ketti
5 April 2023mobile
paulmiller985
Поняла спасибо.
Можно ещё один глупый вопрос:)
Когда после того как поездила и через небольшое время начинаю откручивать крышку, то уровень антифриза в бачке увеличивается со звуком "пшик".
Так и должно быть или что то с давлением в системе охлаждения?
ALEXASH1979
5 April 2023mobile
Ketti:
paulmiller985
Поняла спасибо.
Норма
pepa
5 April 2023mobile
Ketti
Так должно быть, это правильно.
5 April 2023
Народ, что-то я запутался. По VIN на 2.0 GDI выдает термостат 1566316, у которого применимость в т.ч. ФФ2 1,8/2,0. Аналог его MAHLE TI 202 90, который идет на 2.0 GDI, но на MGDA 170 л.с. А, если делать подбор на сайте MAHLE для двигателя XQDA 150 л.с., то выдает MAHLE TH 40 83, который и выглядит странно и не кроссируется никак с 1566316. Еще и температура открытия 83 град.
https://web.tecalliance.net/mahle-catalog/ru/par...ups:316
Что у нас там реально стоит?
FICUS 1
5 April 2023
я себе ставил Mahle/Knecht TI20290 , подходит 100%, прокладка идёт в комплекте.
5 April 2023
FICUS 1:
А стояло что и г.в. авто какой? Погуглил, по конструкции MAHLE TH 40 83 у нас вряд-ли стоит - это какая-то непонятная штука с электронным управлением.
А вот, вопрос температуры озадачил. У меня как раз нащупывается ~83 град. Почитав, что аналог наш 90 град сначала подумал, что термос просел. А теперь что-то засомневался. Может он там реально на 83 град.
FICUS 1
8 April 2023
по внешнему виду Мале это и есть орига, на нём клеймо запиленное есть, авто 2012 г.в.
8 April 2023mobile
FICUS 1
Я к тому, что в одинаковом корпусе могут быть разные термоэлемены.
alexandrlys6
26 April 2023mobile
Доброго времени суток. На дизеле и бензине одинаковые бачки? По фото в дизеля только под 1 патрубок обратки, а в бенза 2, но задействован только 1.
П.с. 2.0,PS
l_andrey
27 April 2023mobile
alexandrlys6:
У меня 1.6/125(бензин) и стоят 2 патрубка обратки.
alexandrlys6
27 April 2023mobile
l_andrey
В дволитрового одна обратка, а во втором заглушка. Интересует подойдёт ли от дизеля. На вид вроде одинаковые.
27 April 2023
alexandrlys6
От Куги (Эскейп) не дешевле? И точно подходит.
FORD 2184693 - Бачок с крышкой
alexandrlys6
27 April 2023mobile
Дешевле и проще) но ждать от двух дней, а ехать на дальняк нужно уже сегодня. От дизеля есть по наличии в моем городе.
27 April 2023
alexandrlys6
А какой у него FINIS?
