Всем доброго вечера. Не найдя отдельной темы про масляный фильтр для ФФ3, решил создать таковую озадачившись следующим вопросом:
1714387 - финис код масляного фильтра для ФФ3
1595247 финис код масляного фильтра для ФФ2 (двигатели 1,8/2,0)
Сегодня при прохождении ТО1 на мой ФФ3 амбиент 1.6 (105 лс) поставили фильтр масляный 1,8/2,0 - 1595247 от ФФ2, на вопрос почему его а не 1714387 для ФФ3, мастер - приемщик пояснил что они взаимозаменяемые и фильтр от второго фокуса даже лучше, так как имеет больший объем.
Являются ли они взаимозаменяемыми на самом деле?
Могут ли возникнуть в данном случае негативные последствия??
Оригинальный фильтр идущий с завода на мотор 1,6 125 сил номер 1 751 529
Оригинальные фильтры и их аналоги
Какой фильтр ставите на свой мотор? |
Amd | | 0 | |
Bosch | | 24 | 4,5% |
Champion | | 3 | 0,6% |
FIAAM | | 1 | 0,2% |
Filtron | | 36 | 6,8% |
Finwhale | | 1 | 0,2% |
Ford | | 144 | 27,2% |
Fortech | | 0 | |
FRAM | | 6 | 1,1% |
Goodwill | | 4 | 0,8% |
Kitto | | 1 | 0,2% |
Knecht | | 17 | 3,2% |
Mahle Original | | 30 | 5,7% |
MANN-FILTER | | 195 | 36,8% |
Mapco | | 0 | |
Masuma | | 0 | |
Mazda | | 1 | 0,2% |
Meyle | | 0 | |
Motorcraft | | 18 | 3,4% |
Nac | | 1 | 0,2% |
NITTO | | 4 | 0,8% |
PURFLUX | | 15 | 2,8% |
SCT | | 2 | 0,4% |
Vic | | 3 | 0,6% |
Иной | | 16 | 3% |
Мне без разницы, беру самый дешевый из наличия | | 8 | 1,5% |
Show answers (26) |
Меняете масляный фильтр при каждой смене масла (если меняете его чаще чем рекомендовано Фордом) или только при ТО по регламенту? |
Только на ТО | | 23 | 5,6% |
При каждой смене масла | | 385 | 94,4% |
Total 408 votes, last 17 June.
Rud005
12 June 2012
Масляный фильтр двигателя
Mikron56
Оставляй. Срок годности фильтров = сроку годности ДВС - требования, а срок годности ДВС на складе до 30 лет. А новый Mann 7015 сейчас выглядит как Mann 7008. Я бы оставил.
vavazi
16 March 2023mobile
-5
Hidden postMikron56
В ультрофиолете светиться?
16 March 2023mobile
Mikron56
Не чего там проверять. Американцы не светятся.
А вообще с чего взяли, что фильр 12 года? По первым 4 цифрам? У меня есть фильтр с началом 9071.
strattec
16 March 2023
НикитааФильтр ваш копия американского моторкрафта FL-910
Mikron56
16 March 2023mobile
Vortex:
Не чего там проверять. Американцы не светятся. А вообще с чего взяли, что фильр 12 года? По первым 4 цифрам? У меня есть фильтр с началом 9071. |
Да, посмотрел сейчас, не светится.
Логично увидев первые цифры сопоставить их с годом выпуска.
Раз фильтр хороший, надо еще заказать.
16 March 2023mobile
Mikron56А смысл? FL-910 тут были по 670 руб. Один в один с теми, что я взял по 960 руб. А летом их вообще по 1300 продавали. А Манн уже ответил, что 7015 перенесли в Германию и он теперь как 7008 стал. Закажешь, придет эта шляпа.
Сейчас по 879 руб
Mikron56
16 March 2023mobile
Придет шляпа, отдам обратно.
Есть такие на 2.0 они подходят
17 March 2023
strattec:
Это старые запасы, FINIS давно сменился. И не подходят, а - это основной фильтр на 2.0, после того, как Форд сменил поставщика в 2015 году примерно. Сейчас по FINIS 1 751 529 в основном палёнка продается или используется, как кросскод на актуальный FINIS - 2 468 342.
Ну, и опять же - это все Манн с завода в США, он же W7015, он же FL-910S, также его можно заказать по инженерному номеру BE8Z6731AC, BE8Z6731AB. Всё одно и то же.
strattec
17 March 2023
VortexЗа основу там то же лежал fl-910
Старой упаковке тот же fl_910
17 March 2023
strattecЭто все один и тот же фильтр. Пилили все, различий нет. Есть только один момент, Манн перенесли производство W7015 из США в Германию и теперь под своей маркой продают 7008, как 7015. Привычный 7015, который соответствует оригинальному Форд, можно купить только в оригинале Форд или Моторкрафт. Ну, или из старых запасов, если где остались.
На этой фотке палёнка. Полиэтилен снизу - азиатское исполнение, индивидуальная упаковка, в которой эти фильтры не шли (только коробка 12 шт), как на фото выше
Стикер старого образца 2014-2015 года. Хотя там дата покупки 2017 год, еще могли быть такие. Надо фонариком УФ смотреть, там по типу защитных знаков есть отличие у оригинальных стикеров и поддельных.
З.Ы. На чеке даже в слове продажа ошибка, написано продаха )))
Mikron56
17 March 2023mobile
У меня год больше подходит)
Mikron56:
У меня год больше подходит) |
Просто это не год. Совпало, что похоже на год.
и маркировка разная и шрифт
17 March 2023
strattec:
Правый фильтр похоже из той же партии, что и у меня?
З.Ы. Линий на заводе много. Разные партии, разных годов. Главное место и метод нанесения совпадает.
strattec
17 March 2023mobile
Куплены с разницей несколько лет
FL910S, FL910SB12 и мойй любимый FL400S с большей по размерам шторой
strattec
17 March 2023
VortexСтоит сейчас такой на авто у меня, с красным номером, таких сейчас нет тут у нас, на ebey в штатах еще продаются
https://www.ebay.com/itm/183162984025?epid=93744...Z7Y3eYQ
только в коробке моторкрафт
17 March 2023mobile
strattecЯ про Motorcraft с красным кодом по боку, а не черным на дне.
FICUS 1:
только в коробке моторкрафт |
Motorcraft в коробочках - это с китайского рынка. Но, они там тоже американские рынки. Я такой даже пилил.
так что сейчас нужно заказывать чтобы 7015 пришел???
18 March 2023mobile
Чтобы гарантировано, всё известное, кроме самого Манн w7015.
