Старые допуски Ford WSS-M2C:
---913A---
Нажать для просмотра
---913B---
---913C---
Новые допуски Ford WSS-M2C:
---948В---
---913D---
Диаграмма допусков и спецификаций Lubrizol
Информация о смене характеристик продукции Castrol
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОИСКУ ОТЗЫВОВ О МАСЛЕ В ДАННОЙ ТЕМЕ
Первая часть темы
Вторая часть темы
Третья часть темы
Действующий TSB 21/2012
Сопутствующие темы:
Пробка сливная поддона картера на фф2
Масло в воздушном фильтре, вентиляция картера
Первая замена масла и фильтров/периодичность замен
Течь масла из двигателя
Замена масла без ямы
Перелил масла. Help и что делать?
Датчик давления масла
Присадки к маслу
Кто хочет заливать и обсуждать масла не одобренные ФМК, то welcome сюда
Отличия оригинального масла Formula F от подделки
Новая степень защиты канистр Castrol
Анализ масла Formula F 5W-30
Archive (2017), Archive (2015), Archive (2010)
масло для двигателя ФФ2, двигатели ФФ2, рекомендация Форд, синтетика, полусинтетика, ТО, регламент
Ice Storm
4 December 2009
1,2M
5,8K
Iluha2069
15 March 2023
про китайские присадки.
https://www.youtube.com/watch?v=mOhtQXYfHSw
AndreyArb
15 March 2023mobile
Vortex:
Даже айфоны в китае делаются. Думаешь, американские присадки прям в америке производятся? В том же Китае. А Китай не парится и себе отсыпает к гадалке не ходи.
В химии не все так просто.
asadv
15 March 2023
Постоянно брал это (как у предыдущего владельца):
Масло моторное синтетическое "Magnatec Professional E 5W-20", 5л (Ford 15800D)
Но ценник на него теперь - 10К. Что можете посоветовать на замену?
FF2, 2011, 1.6, wss-m2c913-c
15 March 2023mobile
AndreyArb:
Ага, ничего проще в третью смену зафигачить партию для себя.
Lexa_55
16 March 2023mobile
Всем доброго времени суток. На лукойле уже 80000 км, полет нормальный.
ВладимирВарвин
16 March 2023
shelline:
Подскажите по Татнефть Ультра Оптима 5W-30 . В одном месте пишут синтетика в другом полусинтетика, как у него сейчас с качеством и какие коды для заказа 1 и 4 литра? В шапке его вроде нету...
на маслоклубе есть анализ свежего. Удивительно, но это чисто гидрокрекинг, минералки нет, так что это даже не полусинь, это синтетика. Пакет присадок только какой-то древний, много серы и по вязкости он не как фордовский А5, Оптима густее. Но факт, что это чистый VHVI. По крайней мере был. На 5 тыс. км пойдет.
А в начале нулевых, когда ФФ 2 только появились, вообще б на ура зашло.
16 March 2023mobile
А гидрокрекинг - это не минералка? Технологии HC есть старые, есть новые, есть простые, есть сложные, но все сводится к очистке минералки. Американский институт нефти считает эту технологию синтетикой. Вопрос - как отличить бленд от синт по технологии hc, если они оба на минеральной основе? Есть адепты настоящей синтетики, которые любой НС считают миниралкой дешевой, а не синтетикой.
serg.cnt
21 March 2023
Есть масло при продолжительном использовании Форд не начинает есть?
Я сначала использовал FoMoCo или что-то подобное, потом лет через 6 начал использовать Castrol. Движок не ест от слова совсем.
Никогда между сменами не доливал 2л 120 т.км
Может быть, конечно, причина в том, что я не поверил в холодную обкатку форда и 1000 км ездил очень осторожно, а потом обычно в районе 3 - 6 тыс оборотов, крутил движок не жалея. На трассе только 150 км/ч многие сотни километров.
fx000
21 March 2023
Vortex:
Вот эти байки про то что айфоны в третью смену делаются и их выносят работяги на проходной по вечерам, и отдают за бутылку пива, я слышу уже давно. Смешно - да, но к правде отношения не имеет.
fx000
21 March 2023
Vortex:
А GTL - это не минералка? А то адепты считают это масло самой лучшей синтетикой которая бывает в природе. А она так-то из минерального сырья делается.
Адептов слушать, это вообще такое себе.
vladzin1991
23 March 2023mobile
Добрый день. Пропало с продажи масло Форд формула 5w-30. Не могу найти его в Украине. Подойдёт ли такое Ford Motorcraft A5 5W-30 5 л, (15CF54). Форд фокус универсал 2008, 1,6 механика. На масле форд формула была маркировка А5/В5 а сдесь просто А5. Спасибо
ВладимирВарвин
23 March 2023
vladzin1991:
Подойдет, можно сказать одно и то же.
ВладимирВарвин
23 March 2023
F
fx000:
Оно из газа, поэтому чище, чем VHVI.
И ПАО тоже минералка, делается из этилена, а это газ.
И эстеры тоже минералка только из растений
fx000
23 March 2023
ВладимирВарвин как же теперь жить адептам, кругом минералка😢
ВладимирВарвин
23 March 2023
F
fx000:
вообще, масла делят по группам, чем выше группа, тем лучше свойства масла. То что называют минералкой это 2 группа.
fx000
24 March 2023
ВладимирВарвин а голимый гидро кряк тогда что?
vadimus1986
24 March 2023mobile
F
fx000:
3 группа
ВладимирВарвин
25 March 2023
F
fx000:
ГК это 3 группа, тоже из нефти, но лучшей очистки, чем 2 группа. Грубо говоря, гидрокрекингом его расщепляют на молекулы, а потом снова собирают, вновь собранное оно чище, по свойствам как синтетика.
Mika22
25 March 2023
Нарвался на подделку масла FORD Formula F 5W-30 арт.:15595e.
Купил 12.03.2023 на Кунцевском авторынке в Москве через zzap у продавца "MexCar ЮГ Б-15" (Южная сторона ТК АВТОКИТ 2 этаж, павильон Б-15). Продавец постоянно меняет своё название, сейчас он называет себя "Lumer ЮГ Б-15". Обходите этого продавца стороной и не покупайте там масло! 😡
Банка поддельного масла отличается цветом пластика - пластик заметно светлее, размеры отличаются на 3... 4 мм, ну и в наклейке есть отличия от оригинала (на вид без оригинальной банки рядом сразу и не поймёшь). При вскрытии банки масло сильно пахло растворителем, а по цвету на тон светлее оригинального. В специализированном автосервисе заливать не советовали, с чем я согласился и не стал заливать.
Подделки сейчас этого масла очень много и проверить оригинальность на сайте уже не возможно, а на центральных складах этого масла практически нет, поэтому решил перейти на другое по совету форумчан и больше не рисковать. Выбрал Ravenol FO SAE 5W-30, по характеристикам практически совпадает с оригинальным, цена адекватная - 3500... 4000 р., подделок практически нет, сайт проверки работает, имеет хорошую защиту от подделок.
Sergio_Rus58
26 March 2023mobile
Mika22
Бесплатный сыр- только в мышеловке! Мы в России живём, посмотрев на цену сразу ясно, что подделка! Даже самый честный продавец поднял бы цену на масло, так как средний чек 7000₽ за оригу
Mika22
26 March 2023
-3
Sergio_Rus58
Всегда покупал оригинал FORD Formula F 5W-30 в пределах 2 000 р, в прошлом году в феврале обошёлся за 2 183 р., в этот раз отдал 3 500 р (хотя заявлено по заказу было 1 980 р.). А цена в 7 000 р. это перебор, оно столько не стоит. Оригинальные премиальные масла как Motul Specific 913 D 5W-30 и Liqui Moly Special Tec F 5W-30 подходящие по характеристикам и гораздо лучше FORD Formula F 5W-30 стоят дешевле на 25%. Да и не факт, что за такой ценник - в 7 000 р. там будет оригинал.
OlegArh70
26 March 2023
Mika22
-)) они являются таковыми только по словам маркетологов данных компаний, и ничем в реале не выделяются из огромной массы других аналогичных масел А5/В5
red010
27 March 2023
В Авторусь г.Москва появилось
Масло моторное MOBIL Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 синтетическое 4 л 151527
3 405 руб.
Кто покупал , что можете сказать?
BuranXL
27 March 2023
Добрый день.
По теме, что сейчас актуально к покупке на форд? Ravenol, Лукоил, Татнефть? Чтобы точно не нарваться на контрафакт. За реалиями не успеваешь следить уже
AndreyArb
27 March 2023mobile
BuranXL
Zic, Kixx
dominik2110
28 March 2023
Mika22
ты серьёзно уповал, на то, что за 3500 ты купишь оригинал? 😂
