1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,3M
2K
10,9K
oleg126
4 January 2023mobile
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, у меня на фф2, 1.6, бензин, 115 л/с, 2006 г.в. стоит блок предохранителей в салоне с номером 4M5T14A073AG и он вышел из строя, можно ли его заменить блоком 4M5T14A073BG?
BorisMan
4 January 2023
oleg126
Можно, только програмировать его надо под вашу конфигурацию.
shamykov06
5 January 2023mobile
Добрый вечер, этой зимой мой ff2 рестайлинг 1.6 100л.с 2010 года показал фокус при температуре ниже минус 25 не запустился, при первой попытке начал схватывать но утух, после перестал вообще даже пытаться запуститься ни чиха ни чего сколько бы не крутил стартер. Через дня два как мороз стих загнал в теплый бокс на ночь, утром продул, почистил свечи, поменял бензонасос но так и не запустил двигатель. Через несколько дней пришел на выходных, опять просушил цилиндры поставил новые свечи но опять так и не смог запустить, после замерил компрессию в цилиндрах была в районе 4 очков, проверил метки грм все на месте грм целый. После сборки еще помучил долго крутил стартером, решил еще раз замерить компрессию и в двух цилиндрах показала в районе 9 , собрал начал запускать двс запустился Троил кое-как прогазовал и двс начал нормально работать. Вопрос из-за чего могла пропасть компрессия и как опять появилась, так и не разгадал этот фокус теперь боюсь наступающих морозов. Помогите разобраться может кто сталкивался.
shamykov06
Если такие проблемы при не самых сильных морозах, то пробуйте заводиться в режиме продувки цилиндров. С измерением компрессии у вас какая-то фигня, скакать туда-сюда она не должно, если только клапаны "зависают", но это можно оставить на крайний случай, когда уже все реальные варианты проверены и остались только фантастические.
Двигатель Duratec 16V Sigma (Zetec-S) 1,6/100 л.с.
in3ar
7 January 2023mobile
Здравствуйте! Недавно приобрел FF2 седан с двигателем 1.6 HWDA. Два дня все было отлично, потом плохо стал заводится, от слова совсем. Кое как завели, тяги не было совсем, повышенный расход топлива и глохнет. Доехали до сервиса, там выяснилось что метки съехали. Все сделали, стало как раньше. А через два дня симптомы вернулись, приехав в сервис узнали что опять съехали метки. Сейчас ситуация повторяется в третий раз. Подскажите почему такое может происходить?
in3ar
Какие-то проблемы с качеством ремня ГРМ, ролик-натяжитель не обеспечивает нужный натяг, не соблюдаются моменты затяжки резьбовых соединений.
Ремень ГРМ (сообщение #17985922)
Valtasaar
8 January 2023mobile
Доброго всем!
Такая беда случилась. Двиг 1.6 115 л.с. Машина стояла три дня на морозе, до этого дожди шли поэтому вся во льду была. Завел и минут через 10 вижу масло с под машины течет. В итоге вышло все масло из двигателя. Как узнать в чем проблема? Сальник коленвала менял месяц назад.
Valtasaar
Течь масла из двигателя
xx1a1xx
14 January 2023mobile
Всём привет, у меня 2 фф рейсталинг хэтчбэк, такой вопрос была авария надо меня, четверть зданию правую, но в городе у себя нашёл тока от 2фф но он до рейсталинг, подойдёт оно или нет?
froligor
14 January 2023
xx1a1xx
Из вашего сообщения совсем ничего не понятно.
Вот темы:
Запчасти от рестайла на дорестайл и обратно
BAXMAH
14 January 2023
xx1a1xx
Навскидку, бёдрышко должно быть взаимозаменяемым на рестайле и дорестайле, ибо это больше силовая кузовня, а не навесная.
Подробнее в Жестянка и покраска, обсуждение ДТП и ремонта
Grance
22 January 2023
Всем привет. у меня фф 2 рейстайл. Заглушил его случайно на Drive, потом переставил на паркинг и ушел. Через час попробовал завестись, слышно что реле топливного насоса сначала включается, а потом отключается. Соответственно насос не включается и машина не заводится.
Проверил предохранитель насоса, в порядке. Сам насос менял месяца 3 назад.
В чем может быть причина поломки?
22 January 2023mobile
Grance
serg328577
27 January 2023mobile
Ребята подскажите куда лезть,при включенном свете задние стопы гаснут ,свет выключаешь нажимаешь стопы горят но как то тускло.Фокус 2 хечбек
hiffre
27 January 2023
Акпп 2 литра. Левый вал привода люфтит по-против часовой стрелки (т.е. если вращать руками). Правый люфтит меньше. Также видно, что при вращении вал ходит на 1-2 мм вверх-вниз. При быстром разгоне на 75+ км/ч легкая вибрация. Это дифференциал под замену, или может быть что-то попроще?
Lekter
29 January 2023
Мужики подскажите набор для ТО ФФ 2 - 1.6 автомат: масляный фильтр, воздушный фильтр, салонный фильтр
Если есть проверенные производители скиньте пожалуйста артикулы, буду благодарен!
29 January 2023
Lekter
Изучайте тему Фильтры: салонный, воздушный, масляный
29 January 2023
serg328577
Задние фонари, неисправности, замена ламп
29 January 2023
hiffre
Поломки АКПП с двигателем 2.0
452654
30 January 2023mobile
Форд фокус 2 1,6 мех.
Остановился на заправке заглушил завел пропало сцепление не выжимает , заглушил включил передачу завел едет но сцепление не выжимает что может быть?
452654
Проблемы со сцеплением (ч.2)
ya.timakoff
1 February 2023mobile
Всем привет!
Такая проблема
У меня фокус 2 рест 1.8 мкпп эгур
Потёк верхний сальник рейки(который в салоне)
Вопрос в том что возможно ли поменять его без снятия рейки?в инете по фьюжн информации море а вот про фокусам нихрена!
Может кто решал такую проблему,отзовитесь)
СынТерминатора
ya.timakoff
Невозможно без снятия
morti020590
Всем привет! Фф2 1.6 115 Недавно появилась ошибка p0017, метки стоят как положено, муфты vct новые, напряжение на клапана подавал рабочие муфты срабатывают, в чем может быть проблема? Кто знает какое напряжения приходит на клапана vct? Проверял при включенном зажигании показывает 7.4v
morti020590
12 В приходит.
Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 3)
4 people online
4 people online
