Генератор, проблемы, ремонт, замена. (Р)
6 years
Подскажите такой момент по опыту. Мне его поменяли в Рольфе уже как 10 дней назад. После замены стала такая ситуация
1) пока мотор не разогрелся, иногда вспыхивает лампа зарядки АКБ, кроме этого, я вижу как прыгает напряжение - банально яркость подсветки изменяется.
2) когда все прогреется - на холостых все работает идеально, по крайней мере ровно, ничего не дрыгается.
3) дальше едем - когда еду, и подключается питание от генератора - то опять напряжение скачет. но ничего не загорается. загорается (кратковременно), если торможу двигателем резко или просто тормоз и обороты падают. на холостых все ровно.
есть подозрение, что они мне не зарядили АКБ, то есть просто поставили новый генератор, но АКБ забыли зарядить, так как я их торопил, звонил когда где, а мастера все нет, ушел, через 5 минут перезвонит, в результате через два часа я добился от них ответа - приезжайте. чувствую что именно за это время они мне генератор и поменяли, а не накануне вечером.
но дело не в этом. вообще суть всех этих симптомов какова ? я прав что у меня АКБ недозаряжена, ведь генератор не может выдать прыгающий ток - он либо дает достаточный ток, либо не дает ничего.
дайте совет
Генераторы, которые когда-либо ставились на Ford Focus, за исключением FF3 (за материал спасибо frolovsi)
Список
Отчет о ремонте и исследовании генератора в соседнем разделе:
Неисправности генератора (сообщение #15694713)
генератор, зарядка, лампа аккумулятора, зарядка аккумулятора, электрика
ter
9 March 2005
1M
3,3K
lyubarchuk
15 September 2022mobile
dorofeevve
Такая же беда
lyubarchuk
vitaly777
Гене капремонт сделай с заменой реле обязательно. Ток мобилитрон судя по форуму и своего опыта чюдит частенько с напряжением-плавает от 13,2 до-14,5.
lyubarchuk
dima_sd
Бред, в любом гене этого поколения меняются кольца, старые либо спиливаются оибобо лазрушаеш в ттсках. Выпаевашь подвоку и насаживаешь новые. На час со снятием и установкой если напрячься
96odyvanchik69
15 September 2022
На рус фокусе тоже самое. Купил машину с такой проблемой, но в моем случае залезли в приборку и потушили лампу акб. Но есть ошибка 1246. Когда акум доживал деньки ,ошибка пропала. Но поставил новый акум и ошибка снова появилась. По памяти щас помню, с приборки в тесте напруга 13.5 с акума 14.2 . Был момент нынче что печка вкл на 3-4 скорости и обороты проседали на 200,но эта проблема с холостыми была и решилась. Масса у меня так акб-кузов-двс
Oleg_59_rus
10 October 2022mobile
Всем бобра уважаемые клубни, нужен совет, короче постигла меня лютая беда, заклинил геннадий напрочь, и ладно бы в пути/во время движения, а тупо после месяца простоя и первого запуска двигла, вобщем после "зондирования" отсека двс на предмет почему дрыгатель не запускается выяснилось что оборвался ремень доп.агрегатов и гена стоИт колом, после снятия онного понял что его заклинило до такой степени что лопнул корпус, подозреваю что что-то, как-то, попало между якорем и корпусом... Бла-бла-бла, был куплен китайский гена Startvolt (ну небыло вариантов а ехать срочно) и сбсно вопрос,
Авто питерский 1.8 Zetec
гена Magneti Marelli ( он же Denso made in Italy) родной (была замена моста, коллектора и РР) работал как мерин, 14.5 держал стабильно в любых режимах, этот же китаеза тоже вроде робит но, напруга скачет от 15.5 (без нагрузки) до 11.7 (полная нагрузка + обогрев лобового),
13.0/14.0 полная нагрузка без лобового,
лампа на приборке не загорается, стрелки не скачут, свет не тухнет, но как я буду зимой лоб отогревать? И к тому же думаю при 15.5 батарейка будет тупо выкипать...Дык вот, если я РР ну если надо то и мост пересажу от родного на китайца они заработают? По виду и замерам "на глаз" всё одинаково... вроде.
Какие будут мысли? Возможно кто-то проделывал что-то подобное? Или?...
Varka-1822
11 October 2022
У меня тоже мобилитрон уже 7 лет никаких нареканий нет посмотри на проводка фишка котоя сидит на гена может оборвана.
Oleg_59_rus
11 October 2022mobile
Varka-1822
Если это обращение ко мне, то причем тут мобилетрон и китайский Стартвольт? И про фишку ничего не понял, какая?
4honte
11 October 2022
Oleg_59_rus
Зачем вы новые берёте не ясно мне...такие "агрегаты" дешевле и надёжнее брать Б/У, делать им ТО и в путь!!
Oleg_59_rus
4honte
Ты пост внимательно читал? Ехать надо было срочно...
Varka-1822
11 October 2022
Oleg_59_rus:
Сверху находится 3 пиновой контакт смотри красны тонкий провод если он оборван лампа зарядка будеть гореть.
Замирович
14 October 2022mobile
Oleg_59_rus
Кидай на китайца свой рр и в путь.
Oleg_59_rus
21 October 2022mobile
Замирович
Китаец мой рр увидит? А то раскорячусь перед домом и прикурю, сейчас на улице не Айс колупаться.
Замирович
Oleg_59_rus
Ему какая разница,по руский ты говоришь или по китайцкий. Омотка диоды,я корь всё ж одинаково на всех.
short_circuit
22 October 2022
не факт, что родной РН встанет в кетайский геныч. Обычно, аналоги совместимы только в сборе, а начинка у них разная. Вероятно, что родной РН если и совместим, то только электрически, а конструктивно - нет. И подключить его можно только снаружи геныча, оставив в геныче только щётки, а РН вынести наружу на проводах
Замирович
22 October 2022mobile
short_circuit
А как же китайские рр ставят на оригинал и работают? Причём нормально работают.
short_circuit
23 October 2022
просьба не путать секс с поножовщиной тёплое с мягким. Тут 2 разные ситуации.
1. мы покупаем кетайский аналог родного РН. Аналог обязан встать "болт-он", на то он и аналог
2. мы покупаем кетайский генератор-аналог. Сам генератор тоже обязан встать "болт-он". А вот его начинка вовсе не обязана быть совместимой, обычно, именно так оно и есть: начинка там своя, совместимости нет.
Замирович
24 October 2022mobile
short_circuit:
Я думаю большой сложности не составит проверить всё при наличии все компонентов.я бы так и сделал.
Oleg_59_rus
1 December 2022
Замирович:
Дык я бы тоже сделал, компоненты то есть, китай-гена на авто, родной-заклиненый лежит, а вот самого главного нету - тёплого гаража, вот в чем беда. И этот Стартвольт или-как-его-там, хреново робит, напруга скачет и нагрузку савсем не даёт, зараза, про обогрев лобового можно забыть напрочь, так, обогрев зеркал и свет и усё, короче Г... ещё то.
short_circuit
1 December 2022
дык, если всего лишь надо заменить подшипники - заменить на родном, заменить щётки на штатном регуляторе, осмотреть кольца - и хай живэ.
Замирович
1 December 2022mobile
Oleg_59_rus
short_circuit:
Я на бывшем так и делал. Бу сразбора поставил,а потрм пепебрал родной в запас. Так и лежит без дела. Не пригодился.
Oleg_59_rus
2 December 2022
Oleg_59_rus:
И снова здравствуйте, всё-же выяснил я причину лютого клина, она оказалась в старой трещине задней крышки, торцы разлома окислились поэтому я сделал такой вывод
и передка, как раз где шпилька
в итоге тудой попадала вода и потихонечку делала своё дело, окисляла люминий, коричневые пятна это слой окиси, и довольно таки не плохой слой, в миллиметр точно
а зазор между якорем и статором по миллиметру по кругу. И вот эта зараза за месяц скопилась с одной стороны железа статора и когда я крутанул движку ( а может и раньше) задняя крышка сдвинулась и соответственно перекосило якорь и он "заякорился" 😆 наглухо да так что крышка трещала от напруги когда я пилил рёбра (пришлось вскрывать натурально дремелем, всё равно корпусу кирдык). В итоге что я имею, подшипники хорошие, не люфтят только задний суховат, кольца якоря вообще идеал
статор целый ротор тоже, на РР только поменять щётки
и кстати да, почему-то нижняя износилась больше, выше там люди говорили почему, да ладно, получается мне надо тупо корпус гены и всё, вопрос, корпуса у всех ФФ-1 одинаковы? (ну в смысле 1.6/1.8/2.0/Дура/Зетек Марели не марели и т.д.) или мне искать строго Марели 1.8? Хочу собрать родной а китайца оставить про запас.
Пациент в морге 😆
Всем добра и ни гвоздя ни жезла 😉
short_circuit
2 December 2022
тут ловить нечего, конечно.
износ щёток разный, вроде, есть такая теория, что электро-эррозия зависит от полярности.
гены, вроде как, разные. Поэтому надо на разборке искать полный аналог по образцу, который брать с собой. Ну или собственноручно откручивать от такого же движка
Oleg_59_rus
2 December 2022
short_circuit:
Дык с собой брать нечего )) распилен на кусочки, да и в нашем Мухосранске разборок нетути 😞 ближайшая за 250 вёрст. По картинкам на Авито смотрю вроде все более-менее одинаковы...
ПС а новые не продают ? Ведь есть и статоры и подшипники и кольца/шмольца, а корпусов нет?
Sirega
2 December 2022
Зря поломал, можно было заварить
Oleg_KRSK
3 December 2022mobile
Oleg_59_rus
Корпуса на зетеках одинаковые, на дюратек и зетек-с/се конечно же другие
Oleg_59_rus
3 December 2022
Sirega
Кого варить? Там трещина как раз по резьбе, да и не снять его было по другому поэтому и пилить начал.
Oleg_KRSK
Спасибо, нашел на Авито гену такую же за 1к, чел говорит только РР поменять типа плавает напруга, воткну свой и уперёд. Вот как увидеть было эту трещину? Это чё, вместе с проверкой уровня масла и гену осматривать? Дык тудой хрен подлезешь, если только с зеркалом...
Oleg_59_rus
7 December 2022mobile
Привет, парни ещё вопрос, сканер обд выдает плавающие показания от 14,6 до 15,2 и они постоянно так меняются туда-сюда (это гена стартвольт, китай), приборчик в прикуривателе кажет 15,2 постоянно, на хх, без нагрузки. Кто из них врёт и почему по обд прыгает показание?
short_circuit
7 December 2022
мерить лучше на батарейке тестером.
sultan0ff.e
29 December 2022mobile
Здравствуйте, подскажите пожалуйста обычно при мерцании света при езде что выходит из строя в генератор, щётки или мост,зетек 2.0 американец акпп 2003 год
short_circuit
29 December 2022
замерьте напряжение на батарейке под разной нагрузкой. Если держится ровно, мост живой. Мерцать может из-за окисления клемм как на самой батарейке, так и от батарейки на кузов и на + стартёра.
