Масляный фильтр двигателя
20
Всем доброго вечера. Не найдя отдельной темы про масляный фильтр для ФФ3, решил создать таковую озадачившись следующим вопросом:
1714387 - финис код масляного фильтра для ФФ3
1595247 финис код масляного фильтра для ФФ2 (двигатели 1,8/2,0)
Сегодня при прохождении ТО1 на мой ФФ3 амбиент 1.6 (105 лс) поставили фильтр масляный 1,8/2,0 - 1595247 от ФФ2, на вопрос почему его а не 1714387 для ФФ3, мастер - приемщик пояснил что они взаимозаменяемые и фильтр от второго фокуса даже лучше, так как имеет больший объем.
Являются ли они взаимозаменяемыми на самом деле?
Могут ли возникнуть в данном случае негативные последствия??
Оригинальный фильтр идущий с завода на мотор 1,6 125 сил номер 1 751 529
Оригинальные фильтры и их аналоги
масляный фильтр, масло для двигателя, фильтр, расходники, фильтрация, двигатель, масло
Rud005
12 June 2012
567,5K
1,5K
29 November 2022mobile
paulmiller985:
Навешал лапши конечно этот "Head of Marketing") По фото же видно, что дренажные отверстия как по форме, так и по расположению не совпадают - официально под видом 7015 продают 7008, но по цене 7015?!
Ну, как-то так.
Я цену на 7008 и 7015 не сравнивал.
paulmiller985
29 November 2022
Vortex:
Ну, как-то так.
"Пилите Шура пилите, они золотые" - видимо только тогда узнаем правду) Посмотрел по дистрибьютерам 7015 дороже 7008 ровно на 50%
paulmiller985
pagatsaga
Сам в шоке. Но, у меня есть для вас кое-что
З.ы. себе заказал, завта будет образец.
strattec
30 November 2022
На 2 литра есть такие фильтры motorcraft
30 November 2022mobile
strattec:
А сообщене выше о чем?
strattec
30 November 2022
Vortex:
А том же
strattec:
А том же
И по коду AC приходит AB, как на твоем фото
strattec
30 November 2022
Вот эти были, made in usa
_Serega_
Запутали с этими фильтрами. Так какой на 1.5 ecoboost ставить?
Я так понял Man filter W7008 не пойдёт.
Лежит у меня один.
_Serega_
14 December 2022mobile
В описании на оф сайте ман. Пишут что подходит. И на экзисте тоже. Но в описании давление клапана 1 бар. А должно вроде быть 1.4.
Я уже запутался.
30 November 2022
_Serega_
А какой фильтр в оригинале на 1,5Т?
_Serega_
Ёжык
30 November 2022
_Serega_
А зайти на сайт Манна и посмотреть не судьба?
_Serega_:
Тогда w7008 пойдет. А судя по ответу манн выше теперь и w7015 пойдет.
strattec:
Это старые. Новые с наклекой
strattec
30 November 2022
Старые были без сомнений настоящие
strattec:
А какие сомнения в новых? И какой смысл в старых, если их больше нет?
_Serega_
1 December 2022mobile
-3
Ёжык:
Я там и выбирал. Говорю же купил а потом начитался и запутался. Да и судя по разрезанным фильтрам ман. Что то не очень они хорошие.
1 December 2022
_Serega_:
Ну, не очень хорошее и не подходящее - это совсем разные понятия. Со вторым определились - подходящие. С первым - это ваше мнение и вам решать. Мое мнение, отличный качественный фильтр, до 1883037 шел в оригинале на ФФ2 под номером 1714387
Ёжык
2 December 2022
Сегодня тоже получил "новый" W7015. Попробую обратно вернуть )
vavazi
2 December 2022
Ёжык
что не понравилось?
2 December 2022
vavazi:
Ёжык
что не понравилось?
То, что теперь Манн официально w7008 продает, как w7015, при этом в оригинале Ford остался w7015 старого образца, а это значит, что новый w7015 не соответствует форд на 100%, как это было раньше, а только вписывается по основным характеристикам, как з/ч. При этом 7015 продают в два раза дороже, чем 7008.
Кому нужен w7015, берите Motorcraft FL-910-S, он остался прежним. В известном магазине по коду BE8Z6731AC цена в районе 900 руб. Контрольная закупка показала, что фильтры те самые, все ок. Слева два фильтра - дилерские. Справа два из магазина:
vavazi
2 December 2022
я правильно понял что теперь в коробке mann w7015 по факту лежит фильтр w7008 (т.е. с обычным клапанном в конце, а не в начале как у 7015)?
2 December 2022
vavazi:
Да, фото выше коллеги уже выкладывали. Ответ представителя Манн тоже выше есть.
Ёжык
2 December 2022
vavazi
цена не понравилась. W7008 я могу купить дешевле )
Перехожу на Motorcraft
2 December 2022
Ёжык:
Я уже несколько лет его использую.
svlexa
2 December 2022
Привет! Motorcraft FL-910-S на 1,6 можно его ставить, или нежелательно?
2 December 2022
svlexa:
Я думаю, что можно. Но, только какой смысл? Для 1,6 есть свой ориг - 1883037. Отличный относительно недорогой фильтр. Я на свои 1.6 его ставлю.
_Serega_
2 December 2022mobile
Vortex:
Вот я точно помню что когда купил машину с салона. Стоял белый фильтр с завода. А на первом ТО поставили чёрный.
Вот и закралось сомнение. А ещё с клапаном этим разновидность.
norfolk24
5 December 2022
Образовалась переплата в автомагазине, чтобы нивелировать, планирую купить в запас набор фильтров для ТО. Масляный фильтр полгода до следующего ТО в доме пролежит, норм?или резиночке плохо может статься?
