Доустановка предпускового подогревателя
Установка штатного Предпускового Подогревателя Eberspacher Hydronic B5W S
Началось всё с того, что я купил полный комплект штатного предпускового подогревателя (ППП) через Форд Фокус Клуб
Поскольку устанавливал я сам, то сразу разбил установку ППП на этапы. Необходимо мне это было из за нехватки времени, платного доступа к ближайшей эстакаде и отсутствию некоторых запчастей.
  • Первым этапом я спустил хладагент из кондиционера, снял правую фару, демонтировал трубки кондиционера, поставил блок ППП с кронштейном на его штатное место и смонтировал новые трубки кондиционера. Затем я слил, остывший к этому времени, антифриз, подключил котёл к системе охлаждения двигателя, залил антифриз обратно. На все работы вместе с фотографированием ушло не более 4х часов.
  • Вторым этапом я заехал на эстакаду. Проложил топливную магистраль под днищем, снял бензобак, установил топливозаборник, установил топливный насос, проложил проводку (2 провода) от бензонасоса в салон и проложил по салону до правой передней стойки (под бардачок). Провода подключил к штатным разъёмам. На это тоже ушло часа четыре, не более. Ушло бы меньше если бы делал сразу с помощником и не забыл про то, что топливный насос крепится на две заклёпки. На этом же этапе предполагалось установить выхлопную трубу, однако она не подошла по креплению и её установку пришлось отложить.
  • Этап третий. Поскольку выхлопная труба не подошла по одному креплению его пришлось отрезать, потом ехать в автосервис приваривать по месту. Так же я прокачал топливную магистраль. Ещё час работ.
  • Четвёртым этапом ездил в Москву прошивать ППП в приборку.
Ну а теперь о каждом этапе подробнее:
Часть первая. Работы под капотом. Установка трубок кондиционера и котла ППП.
Часть вторая. Работы под машиной. Снятие бензобака.
Часть третья. Решение проблемы с выхлопной трубой
Установка предпускового электроподогреватля Северс-М на FF2 1.6
Доустановка предпускового подогревателя (сообщение #11138918)
предпусковой подогреватель, ППП, гидроник, вебасто, запуск двигателя, установка подогрева
19 October 2010
370,5K
1,8K
noxx
6 September 2021mobile
Rivendell
Я выбирал что дешевле в прошлом году
Взял за 2300
R
Rivendell:
Calix)... и похоже там прокладки нет в комплекте.. но посмотрю
А куда её там поставить? Он просто на резьбу сажается.
Ты сам собрался делать?
Rivendell
6 September 2021
Ну вот noxx пишет что у дефы есть прокладка...Наверное не прокладка, а просто уплотнение типа фум ленты.
Rivendell
У дефы есть буртик под прокладку,
У каликса нет.
Rivendell
6 September 2021
Понял. Значит только локтайт. СТавить буду сам, как раз надо менять ОЖ и один шланг.
noxx
7 September 2021mobile
Rivendell
Выше фото и есть Defa
Там кольцо прокладка ближе к резьбе резиновое колечко
Kit88
15 September 2021mobile
Какая у него мощность ?
Kit88
У всех подогревателей не имеющих устройств контроля температуры, мощность ограничивается 500-600 ватт.
Kit88
16 September 2021mobile
Честно говоря сомнительная штука, разве что если у вас морозы поболее чем -20° и то это только для того чтоб уверенно двигатель завелся и нужно её тогда включать за пол часа как минимум
Rivendell
16 September 2021
Kit88
ставишь таймер на 3-4 часа до запуска и все норм. За полчаса толку не будет.
Бендер.
26 September 2021mobile
Парни зацените, что на авито нашел, я и не знал что китайцы эбер скопировали.
Dik_g
27 September 2021mobile
Бендер.
На али полно их
Kit88
31 October 2021mobile
Rivendell
Это время уже не разумное на мой взгляд, двигатель так долго греть это перебор...
Проще на холодную уже запускать и через 10-15 мин уже 80°
Rivendell
Kit88
А почему перебор то? В Европе так греют и все норм.
YuraBass
22 December 2021mobile
Парни, помогите найти этотпатрубок! Хелп, сос. Срочно нужен
gievskiy-ds
24 November 2022
Кто знает, можно ли как то подцепиться от сигналки на доп канал к штатному котлу и активировать его ?
Rivendell
24 November 2022mobile
gievskiy-ds
Если старлайн, то она из коробки его поддерживает. Ничего делать не надо
Snezhnii
25 November 2022mobile
Rivendell
Есть где почитать как сигу старлайн подружить со штатным гидроником? 😗
Rivendell
Snezhnii
Если сигналка 6го поколения там нечего дружить. Устанавливаете сигналку, она видит штатный пп по CAN.
gievskiy-ds
25 November 2022
при чем тут сига. сигу и без жк самую древнюю можно доб каналом управлять катлом, вопрос можно ли катлом штатным удаленно управлять, есть ли провод в нем на который сигнал отправить можно или тупо только через БК
Rivendell
gievskiy-ds
Нет такого. А сига при том, что по Кану можно управлять. Если сига с gsm то будет удаленно. Что хотите то сделать?
gievskiy-ds
25 November 2022
да блин не удобно то что надо заранее включать отопитель, а не всегда знаешь когда за рулем будешь, так кнопку щелкнул и все
Rivendell
gievskiy-ds
Ну так вот я и говорю, что некоторые сиги видят по кан пп и с ним можно делать что хочешь. Я с телефона управляю им через приложение например. Если сига старая надо мутить управление питанием котла напрямую
gievskiy-ds
25 November 2022
сига 9 шерхан кановый. как простые на доп канал садить это понятно, что тут делать хз
26 November 2022mobile
gievskiy-ds
Логично же, купить СтарЛайн с каном 😉
Бендер.
29 November 2022
gievskiy-ds
Раньше помню кто-то продавал модуль маленький, он вставлялся в диагностический разъем и можно было включать ппп через нажатие кнопок на пульте. по gsm насколько помню не реально, т.к. у нас свои мозги и их вроде нельзя подружить через обычное мобильное приложение, насколько помню очень давно один человек для этого ставил обычные мозги от обычного эбера.
furgon
29 November 2022mobile
Бендер.
Есть такой - зовут Дмитрий,ник на форуме Доскер.Занимается доработкой управления котлами .У него и сайт свой есть
furgon
Сайт autoplugin.ru - управления котлами ппп
1 December 2022
Бендер.
Сам не проверял, но говорят, что те же старлайн с каном умеют по кану посылать команду на включение или выключение котла. Ровно тоже самое делает модуль Доскера и даже больше.
zestlayn
13 March 2023mobile
Всем привет ! Давно хотел поставить подогревашку , именно электрическую , розетка в метре от машины , да было все никак . Установил . Спонтанно приобрел , на озоне попался на глаза , загорелся , купил по акции 1700 руб . Установил еще в январе , ставил сам . Полопатил кто как ставил , способы установки у всех разные . Пошел самым простым способом . Врезка в патрубок обратки печки . Место куда врезать выбирать не пришлось , оно можно сказать одно , где будет мне удобнее всего его расположить . В инструкции есть несколько методов установки , но , толкового описания нет. Установил , как выше написал в обратку , против движения жидкости , такой метод есть в иструкции .
Установка .
Для удобства , снял жабо . Приложил подогреватель в предпологаемое место врезки . Прикинул как он там будет располагатся , с учетом направления провода питания . Провод питания смотрит вверх , его по другому и не расположить . Пережал струбцинами шланг обратки , разрезал , с учетом , чтоб можно было подрезать шланг с краев от разреза . В итоге , отрезал по краям где-то по 2,5 см с каждой стороны .Для удобства растегнул держатель шлангов .Натянул шланги , затянул хомуты . В инструкции написано , запустить двигатель для удаления воздуха из системы . Я прокатился метров 500 , чтоб наверняка . Включил всеьь , зажужал , зажурчал , работает помпа .Минут 30 погонял , потрогал шланги теплые , красота .
Короче , все работает , мне нравится. Был мороз -36 ночью , с утра , на момент заруска -28 , чуть больше часа был включен подогреватель . Запуск как летом , обороты , как на прогретом двигателе , дует теплый воздух . Результатом доволен . Включаю его постоянно , перед поездкой , пофиг кокой мороз . Включил , и занимаешся своими делами , он до определенной температуры нагревает отключается , помпа гоняет постоянно . Рекомендую
Установка подогрева сидений
Кнопка старта двигателя
Сигнализация с автозапуском...
Чехол для ключа FF2
Подогреватель от 220 вольт
