Простые правила эксплуатации АБ
АБ при минусовой температуре не берет заряда. Поэтому только в тепло, а там уже начинаем греть до комнатной температуры, 20 градусов идеально. Это также относится и к зарядке аккумулятора от генератора на недавно заведённой машине при морозе - первые минут 20 после завода АКБ не заряжается вовсе, поэтому если ваш маршрут это 20 минут до работы и столько же обратно - АКБ скорее всего у вас очень быстро сядет без должного за ним ухода 🙁
Читать дальше
Как снять аккумулятора на Focus 3
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
аккумулятор, акб, напряжение, плотность электролита, зарядка аккумулятора, батарея, генератор, саморазряд
Droopi
6 January 2012
1,4M
6,1K
skyrat
16 September 2022mobile
l_andrey
Просто пример как поднялось напряжение на отключннном 7 летнем АКБ.
Проблем нет. Мне незачем фигнёй страдать, ждать целых 8 часов чтобы замерить напряжение. 🙂
AL-DL
16 September 2022
Капиталисты помешались на зеленой энергетике и для этого придумали эту систему зарядки. У меня 2 фокус, там нет такого. На 3-м фокусе хотел бы провести такой эксперимент: если разогнаться, а потом тормозить двигателем (сбросить газ), то по идее если при разгоне генератор был отключен, то при торможении двигателем, должен включиться. Действительно это так?
fx000
16 September 2022
AL-DL:
ну так проведи
vavazi:
Напряжение на ходу 12.2 не есть напряжение аккумулятора, напряжение аккумулятора нужно замерять при снятых клеммах
Да зачем это объяснять, распинаться. Человек уже все для себя решил, не тратьте силы...
l_andrey
AL-DL:
Да, на свежем АКБ именно так и происходит - при разгоне генератор отключается, а при торможении максимально нагружается (заряжается АКБ большим током)
Но такое видел только на свежезаряженном АКБ
SaShaDelas
16 September 2022
F
fx000:
Можете удалять всё что вы написали. Ваши измерения не верны, как и выводы. Почему, уже сказал выше.
Дядя давай досведания, скажи что я еще замерять не умею...
По поводу 12.2в я замерял на клемах , даже снимал минус клему чтобы без нагрузки, и прикуриватель всегда одно и тоже +- 0.1В
Дальше я 100500 раз написал акб у меня НОВЫЙ ему всего чуть больше 4 недели.
Поповоду фоток с прогу ффскан смотрел я сегодня на такой же конфиг показивает 6 дней акб, розряд если ключ провернут (зажигание ВКЛ) -5.9А ток, процент заряда 45% ...дальше температура и т.д.
Когда ехал на авто спустя 10мин показания заряд 1-2А ток , вот потому я смог проехать 3 недели на полностю заряженом акб пока он не устал уже...говорил же генератор поднимает напругу на акб до 14.8В и плавно снижает ее до 12.2В - 12.0В и так держит почти все время, для стартерных акб ето вред и точка..
Вывод у меня наверное прикол с бмс или БУ что то не так делает. Всем спасибо думаю дискусия закрыта,устал доказывает некоторым которые читают тока первое слово и последнее...спустя стока текста еще не вкурил что акб новый то о чем говорить.
SaShaDelas
16 September 2022
AL-DL:
200% нету бмс нету гемороя почему то на старых авто генератор видает постоянно 14.0-14.8В в зависимости от температуры и нормально бегает акб годами, если его заряжать 1 раз в 6 мес тогда могут бегать дольше чем машина прослужит.
Знатокам и диванным експертам почитайте про SRC для чего ее делали фордовцы, ЕКО5 бла бла бла и тот же гринпис, а акб = расходник.
SaShaDelas
Нафига читать,если у людей АКБ годами живут с этой системой,а вы объявляете их расходником
paulmiller985
16 September 2022
SaShaDelas
Сейчас придет модератор в тему и снова потрет весь "срач") В теме сто раз уже обсуждали, что напряжение в бортовой сети ничего не скажет про состояние батареи, а настройки емкости влияют не на оценку уровня заряда, а на цикл зарядки. Например, когда сброс BMS делали, как думаете почему BATTERY_AGE обнулился, очевидно же, что система учитывает его значение (плановую деградацию батареи). Вообще про BMS вагон и тележка переведенных статей. Что касается отключения, то если вас устраивает, то ездите на здоровье, хотя вам уже многие написали, что проблема явно не в самой BMS.
Вот почитайте на досуге практические изыскания одного куговода, очень занимательно Я когда себе вместо заводского 60/600 поставил батарею 74/700 тоже заметил, проблемы с оценкой уровня заряда и с самой подзарядкой, как только поправил конфиг и снова сбросил BMS через сутки все пришло в норму. Кто-то ставит большей емкости и не правит конфиги (оставляет 60Ач) и тоже проблем не наблюдают.
17 September 2022mobile
Разница на приборке, форскан и мультиметром на клеммах
Авто закрыто на сигналку
fx000
17 September 2022
Vortex такой мультиметр может врать плюс-минус вольт, лично столкнулся... Благо был второй цифровой.
F
fx000:
А может и не врать. Уже обсуждали, что постоянный ток мерит очень точно.
rase93
19 September 2022mobile
Слушайте, подскажите, аккум взял на 74а, какой нужно выставлять байт #210? Там не подходит по моим параметрам в программе фокккккус
paulmiller985
19 September 2022
R
rase93:
Я себе для 72Ah 680A через UCDS выставил posted image
Но этот параметр носит исключительно справочный характер и ни на что не влияет, нужно менять конфиг BCM.
rase93
paulmiller985
То есть не париться по этому поводу ? Поставил 80А, а у меня 74А
paulmiller985
19 September 2022
R
rase93:
Kuga 2 с заводской «вебастой» (Fired PTC), в ней тоже аккум 75Ач (WF0AXXWPMAHK36250) - http://ford.xtlt.ru/ab/ #210=0B
brooklyn88
5 October 2022mobile
-8
Hidden post
Все такие умные в теории и никто не разобрался с отключением муфт при скачке напряжения))) ставлю новый акб все збс, через время разряд акб по бортовому 12.2 может падать до 11.8. т.е. акб сдох по сути и не держит адекватное напряжение в сети. При включении всех потребителей гена визжит, при отключение резкий скачек выше 15.2 и муфты уходят в 0 машина не тянет. Гена после ремонта, реле оригинал новое, проблема остается))) ЭБУ убивает акб, как считаете?
fdbfwbz
11 November 2022mobile
Serj_brk
Serj_brk:
Может кому-то пригодится в современных условиях. Купил Тюмень премиум 6СТ-61LR. Именно с R на конце. Это обратная полярность. Вполне себе, обслуживаемый, с пробками. Для сторонников теории откручивания пробок при зарядке. Не знаю как у остальных, но именно у этого все воздушные карманы банок соеденины отверстиями в перемычках. Поэтому достаточно открутить крайнюю. На фото новый и старый. Старый честно отпахал 5.5 лет. Почувствовал что будущую зиму не переживёт (перестал ток брать при заряде) поэтому заменил. Для статистики самый первый родной прожил 5 лет, потом резко за ночь зимой упал в 9В, при извлечении было обнаружено, что меньшие боковые стороны надулись изнутри 🙂
А пусковой ток не маленький?
Vyacheslav77
20 November 2022
Мой заводской стал садиться тк морозы пошли да и 6 лет уже, вчера просел до 11.7 и все падал. Кстати заметил, что когда габариты включаешь, панель где подогревы включаються тускнеет.
Я в экстренном порядке взял Varta blue dinamic D59 60 / 540 за 6тр., сегодня -5, пока полёт нормальный. Встал очень легко. Будем наблюдать
Rudy_20
21 November 2022
Всем добрый день!
Похоже родной аккум начинает умирать. 5 лет, 150 тык пробега.
Если я поставлю такой взамен родного, мне же какие-то настройки надо будет сбрасывать? Я имею в виду этот алгоритм.
Смущает что
Новый АКБ должен быть с аналогичными параметрами, это важно.
а что-то мне подсказывает, что выбранный мною мутлу отличается от штатного
paulmiller985
21 November 2022
Rudy_20:
Всем добрый день!
Смущает что а что-то мне подсказывает, что выбранный мною мутлу отличается от штатного
Посмотреть 10 сообщений выше на этой же странице религия не позволяет?
Rudy_20
21 November 2022
paulmiller985:
Религия позволяет. Все читал, но не все понял. Как говорится "угадал все буквы, но не смог прочитать слово" ))).
На других машинах просто менял аккум, и все. Старый выбрасывал (сдавал), новый ставил и ездил, не парясь.
Сейчас, вроде, начинаю догонять, что надо сбросить эти настройки, и не переживать по поводу другой емкости.
Теперь вопрос совсем от чайника: у меня кнопкой машина заводится, соответственно, вместо "положения 2" надо просто на эту кнопку нажать? Без педали тормоза, так ведь?
l_andrey
21 November 2022mobile
Rudy_20:
Учтите, что он высотой 195, а родной 175
BAS99
21 November 2022
Может уже где-то обсуждалось, но рискну спросить...
Падает ли на АКБ нагрузка при пуске (заводки) двигателя от включенных(не выключенных) с вечера потребителей? Ну тот же свет, радио, вентилятор печки и т.п. А если с вечера нажал перед остановкой движка кнопку "максимальный обогрев", то и обогревы стёкол...
Или при повороте ключа на пуск, АКБ трудится лишь только на стартер, ну и всякие мелочи типа бензонасоса... И лишь после факта "завёлся", через дольку секунды, всё навключенное начинает жрать эл-во уже с генератора...
Просто АКБ мой с 17-го года трудится, зима начинается и мысли всякие нехорошие приходят... Пока то без проблем, но...
Vyacheslav77
22 November 2022
Vyacheslav77:
Подскажите, как я понял панель где горит направление обдува и тд у всех так тускнеет при включении габбаритов утром. После замены акб как то по разному она тускнеть стала, бывает и нормально вроде светит,?) По АКБ 4я ночь мороз -5-6 заряд 12.5-8, ничего не заряжал.
mazlobin
23 November 2022
B
BAS99:
Не могу сказать точно, но, судя по тому, как у меня звук радио / мультимедиа на секунду отключается во время пуска стартера - думаю максимум потребителей отключены в этот момент и включаются уже после запуска двигателя.
Sanek_rf
27 November 2022mobile
Поставил в ff3 1.6 rest вмести заводского Topla Top tt62 . 62ah 600A . Надо менять конфиг или достаточно сделать сброс BMS ?
vavazi
Sanek_rf
Сброса хватит
BAS99
28 November 2022
Ну у меня и свет(если включен до заводки) "на секунду..."...
Но тут может быть элементарное "просаживание напряжения"...
Ведь, например, в квартире, можно заметить, что в момент включения чего-нибудь мощного, свет как бы пригашивается на этот момент...
nevidimij
28 November 2022
именно такой и заложен функционал,
а обогревы стекол, хоть ты их с вечера перед остановкой мотора включал/выключал сам принудительно, не влияют на это, они по умолчанию при t ниже +4 сами врубаются после запуска (ну если конечно эту функцию не отключить в конфиге)
BAS99
28 November 2022
Именно в ЭТОМ я хочу быть уверен... Во всяком случае в ожидании морозов.
Ведь открываешь машину (если не дистанционно запустил), смотришь-слушаешь - всё включенное вечером играет-светит-шумит ДО поворота ключа на дрын-дрын)))
