56
Сколько проехала ваша ступица с подшипником до замены?
До 10 000км. 16
2,6%
10 000-30 000км. 34
5,5%
30 000-50 000км. 42
6,9%
50 000-75 000км. 59
9,6%
75 000-100 000км. 78
12,7%
100 000-125 000км. 109
17,8%
125 000-150 000км. 96
15,7%
150 000-200 000км. 113
18,4%
Более 200 000км.66
10,8%
Какую ступицу поставили?
FAG 294
46,5%
Fenox 14
2,2%
FORD 69
10,9%
GMB 29
4,6%
LYNXauto 18
2,8%
Motorcraft 7
1,1%
NTN/SNR71
11,2%
RUVILLE 7
1,1%
SKF 58
9,2%
Иная65
10,3%
Всего 601 голоса, последний 25 мин назад.
Отдельно подшипник заменить нельзя!!!
Подшипники на конвейер поставляют FAG и SNR ( Информация от BlackGoga )
Передняя ступица
FORD 1 471 854 (в данном комплекте НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
GMB GH21190 (НЕТ ступичного болта) по отзывам ходит до 15000км.
LYNXauto WH-1215
Задняя ступица
С ABS
FORD 1 766 628
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABS
FORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Болты ступиц
Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы, передний, на одну ступицу, 1шт. болт.
Для откручивания болтов задней ступицы необходима Головка торцевая E12, некоторые ошибочно ей называют ключем TORX.
Фото взято отсюда: Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14281028)
Пыльник передней ступицы
VOLVO 31329227 для 1.8/2.0 МКПП/АКПП и 1.6 АКПП
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18189212)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18190398)
Справочник темы:
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от -PaNik_TS-
Вариант замены переднего ступичного подшипника со снятием стойки от Karlos-on
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом охлаждения от Master90
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом нагрева от -PaNik_TS-
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от Enichkin
Вариант замены переднего ступичного подшипника без снятия поворотного кулака от _Serega_
Вариант самостоятельной запрессовки переднего ступичного подшипника от -kolhoz-
Вариант установки пыльников от Вольво для защиты передних ступик от Dovinant
Избавление от щелчков в ШРУСе
Коды передней ступицы в сборе с подшипником
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от KpemeHb
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от roman_ispu
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от Тац
Задний ступичный подшипник в барабанных тормозах и инструкция по замене от -PaNik_TS-
Замена переднего подшипника с помощью самодельной оправки от denchik51
Отзыв о подшипнике фирмы "Zekkert" от pwdeni
Задний подшипник (информация + фото) "BASBUG 7M512C299AD" от noxx
Распил передней ступицы GMB GH211
Задняя ступица Ruville 5282 с датчиком
NTY KLPFR033Z - болт передней ступицы
Передняя ступица Ruville 5289 (в коробке лежит Fag Slovakia)
Чертеж фирменного съёмника
Оправка для ступичного подшипника
передний ступичный подшипник, задний ступичный подшипник, ступица, подшипник, замена подшипника
Palexan
13 июля 2013
2,2M
просмотров
1,2K
участников
9,5K
сообщений
FOCUSniik
19 сентябряmobile
Tratil зачем диск в 0?
Если его плоскость не изменяется в принципе
Tratil
19 сентября
FOCUSniik
Так сами же написали
ну диск я ставлю в 0, кручу,
вот я и спросил, как?
FOCUSniik
19 сентябряmobile
Tratil иглу на краю поверхности диска в 0. Ну и так несколько раз в других местах для точности расчётов
Tratil
19 сентября
FOCUSniik
По идее, что бы померить плоскостность диска (опустим подробности установки и допустим что он установлен на нулевой базе) нужно подвести индикатор к плоскости, выставить его на 0 и вести от этой точки к краю по плоскости, как это сделать на машине я не представляю...
FOCUSniik
19 сентябряmobile
Tratil так правильнее мерять по всему радиусу чем, от центра к краю. Ведь так нужно каждый сантиметр промерять, это сложнее чем радиус и все
Ruslan-102
19 сентябряmobile
Все верно - без разницы как и к чему крепить индикатор, хоть к пеньку перед машиной, главное чтобы была обеспечена необходимая жесткость крепления.
После установки на край диска надо дать натяг индикатору 3-4 мм (по маленькой стрелке), провернуть диск и на предельных отклонениях (не важно в какую сторону) выставить его на ноль индикатор, затем выполнить замер биения.
Естественно диск должен быть притянут к ступице с усилием хотя бы на 3 гайки.
Я бы сделал три замера - на краю, по центру и на ступице диска.
Биение ступицы тоже можно замерить, но только по краю, по центру сложно из-за выступания шпилек, по-хорошему нужна длинная ножка для индикатора, ее легко сделать из подходящего винта с резьбой М2.5 если не ошибаюсь.
Я считаю что биение тормозного диска 0.1 мм много, я бы начал с чистки поверхностей прилегания ступицы и диска, если не выйдет после этого, то проворотом диска относительно ступицы, после этого уже замена.
FOCUSniik
19 сентябряmobile
Ruslan-102
Спасибо большое за подробное объяснение, попробую так сделать
Инструкции на сей агрегат не было
alickaps
20 сентябряmobile
FOCUSniik
По моему ты выяснил что бьёт диск,неси на проточку)
FOCUSniik
20 сентябряmobile
alickaps я мерял немного иначе, еще раз проверю, как написали выше, а потом уже на проточку, если все так же 0.1 и останется
FOCUSniik
20 сентябряmobile
По диску понял допуск
Вот бы по ступице узнать какой допустимый может быть интервал
Tratil
20 сентября
FOCUSniik
Никакой, от слова совсем, ступица это по большей части подшипник, люфт и биение в подшипнике не допустимы.
FOCUSniik
20 сентябряmobile
Tratil вот теперь все понятно, буду проверять, еще раз.
Ибо как помню на ступице было 0.02 но на ней когда колесо висит, люфта не ощущается вообще ни капли.
Ruslan-102
20 сентябряmobile
Tratil
Вы серьезно? А как-же радиальный люфт подшипника заданный соответствующей документацией? Для некоторых подшипников радиальный люфт допустим до 0.01 мм
Торцевое биение у ступицы так-же не может быть нулевым, даже у фланцев привода агрегатов авиационных двигателей есть допуски на биения и оно там не в микронах измеряется.
Tratil
21 сентября
Ruslan-102
Ну радиальное биение до 2 соток, НО это допустимый с валом, и это не говорит что у каждого есть это биение! Сам подшипник бить не должен. Торцевое биение, на котором я и заострил внимание удивляясь методике измерения
, или
хотя бы на 3 гайки
это отдельная песня! Сам фланец ступичного подшипника мог изначально бить, сколько х.з. а измерять диск на нем тем более нет смысла.
У нас на производстве "бьющих" подшипников нет!
FOCUSniik
23 сентябряmobile
Перемерял как подсказал Ruslan-102, все равно вышло 0.10мм(на циферблате десять делений от 0) вроде правильно же написал 0.10
Диск новый, проточка поможет или замена ?
Tratil
23 сентября
FOCUSniik
А какое биение у торцевой поверхности ступицы на которую прикручен диск?
Хорошо бы ещё измерить параллельность поверхности, которая прижимается к ступице относительно рабочей поверхности тормозного диска.
FOCUSniik
23 сентябряmobile
Tratil ступица на краю по 0.
А вот диск в одном месте уходит под 0.10
Tratil
23 сентября
FOCUSniik
После измерения ступицы приспособу с индикатором не перемещали?
FOCUSniik
23 сентября
Tratil мерял это в 2 разных для.
Цифра 0.10 в обоих случаях
Tratil
23 сентября
FOCUSniik
Тогда пробуйте точить
OlegArh70
23 сентября
Господа, вам похоже заняться нечем: у чела хрустит ступица, это значит - подшипник начал разрушаться, а вы все про биение диска трёте. Меняем ступицу, а потом уже с диском разбираемся, почти наверняка всё будет нормально.
FOCUSniik
23 сентября
O
OlegArh70:
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #19321887)
Вот у человека хруст такой же уже 100+ тысяч км и норм все.
Как может быть плохая ступица если у нее биения нет.Там 0.И люфта когда висит колесо тоже нет.
Можете это обьяснить?
OlegArh70
23 сентября
F
FOCUSniik:
все будет, не переживай, вместо того чтобы неделями обсасывать мифическое биение давно бы уже поменял , а то ещё колесо вместе с диском и ступицей будешь по кюветам искать, если сам уцелеешь. Хруст - это значит на дорожках подшипника посторонние частицы, куски сепаратора, песок, шарики квадратные.
FOCUSniik
23 сентября
OlegArh70 так бьет диск.Мерял и ни раз
Будет люфт?Возможно
Сейчас же его нет.
А диск кривой
Jungle
25 сентябряmobile
Заказал на озоне fag, по более-менее приемлемой цене 6500р., и вот что пришло:
Возвращать не буду, сколько отходит, столько и хорошо.
noxx
26 сентябряmobile
Jungle
Номер другой
Может из-за завода в Китае
Jungle
26 сентябряmobile
noxx
Вот ответ от продавца в вопросах:
noxx
26 сентябряmobile
Jungle
Только производство разное
Акопобка какая
Jungle
26 сентябряmobile
noxx
Коробку конечно потрепали изрядно:
Даже марка какая-то есть:
noxx
26 сентябряmobile
Jungle
Похоже на параллельный импорт
Для внутреннего китайского рынка
Войдите, чтобы написать сообщение, или пройдите регистрацию.
