BlackGoga )
НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABSFORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Фото взято отсюда:
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
2 - пыльник ступицы
3 - ступичный болт
4 - поворотный кулак
x
До 10 000км. | | 21 | 3% |
10 000-30 000км. | | 43 | 6,1% |
30 000-50 000км. | | 50 | 7,1% |
50 000-75 000км. | | 67 | 9,5% |
75 000-100 000км. | | 92 | 13,1% |
100 000-125 000км. | | 119 | 16,9% |
125 000-150 000км. | | 103 | 14,7% |
150 000-200 000км. | | 127 | 18,1% |
Более 200 000км. | | 81 | 11,5% |
Какую ступицу поставили? |
FAG | | 335 | 46,5% |
Fenox | | 15 | 2,1% |
FORD | | 77 | 10,7% |
GMB | | 33 | 4,6% |
LYNXauto | | 22 | 3,1% |
Motorcraft | | 9 | 1,2% |
NTN/SNR | | 77 | 10,7% |
RUVILLE | | 8 | 1,1% |
SKF | | 66 | 9,2% |
Иная | | 79 | 11% |
Total 689 votes, last 24 April.
Palexan
13 July 2013
FOCUSniik
19 September 2022mobile
Tratil зачем диск в 0?
Если его плоскость не изменяется в принципе
FOCUSniik
Tratil иглу на краю поверхности диска в 0. Ну и так несколько раз в других местах для точности расчётов
FOCUSniik
По идее, что бы померить плоскостность диска (опустим подробности установки и допустим что он установлен на нулевой базе) нужно подвести индикатор к плоскости, выставить его на 0 и вести от этой точки к краю по плоскости, как это сделать на машине я не представляю...
FOCUSniik
Tratil так правильнее мерять по всему радиусу чем, от центра к краю. Ведь так нужно каждый сантиметр промерять, это сложнее чем радиус и все
Ruslan-102
Все верно - без разницы как и к чему крепить индикатор, хоть к пеньку перед машиной, главное чтобы была обеспечена необходимая жесткость крепления.
После установки на край диска надо дать натяг индикатору 3-4 мм (по маленькой стрелке), провернуть диск и на предельных отклонениях (не важно в какую сторону) выставить его на ноль индикатор, затем выполнить замер биения.
Естественно диск должен быть притянут к ступице с усилием хотя бы на 3 гайки.
Я бы сделал три замера - на краю, по центру и на ступице диска.
Биение ступицы тоже можно замерить, но только по краю, по центру сложно из-за выступания шпилек, по-хорошему нужна длинная ножка для индикатора, ее легко сделать из подходящего винта с резьбой М2.5 если не ошибаюсь.
Я считаю что биение тормозного диска 0.1 мм много, я бы начал с чистки поверхностей прилегания ступицы и диска, если не выйдет после этого, то проворотом диска относительно ступицы, после этого уже замена.
FOCUSniik
Ruslan-102
Спасибо большое за подробное объяснение, попробую так сделать
Инструкции на сей агрегат не было
alickaps
20 September 2022mobile
FOCUSniik
По моему ты выяснил что бьёт диск,неси на проточку)
FOCUSniik
alickaps я мерял немного иначе, еще раз проверю, как написали выше, а потом уже на проточку, если все так же 0.1 и останется
FOCUSniik
По диску понял допуск
Вот бы по ступице узнать какой допустимый может быть интервал
FOCUSniik
Никакой, от слова совсем, ступица это по большей части подшипник, люфт и биение в подшипнике не допустимы.
FOCUSniik
Tratil вот теперь все понятно, буду проверять, еще раз.
Ибо как помню на ступице было 0.02 но на ней когда колесо висит, люфта не ощущается вообще ни капли.
Ruslan-102
Tratil
Вы серьезно? А как-же радиальный люфт подшипника заданный соответствующей документацией? Для некоторых подшипников радиальный люфт допустим до 0.01 мм
Торцевое биение у ступицы так-же не может быть нулевым, даже у фланцев привода агрегатов авиационных двигателей есть допуски на биения и оно там не в микронах измеряется.
Ruslan-102Ну радиальное биение до 2 соток, НО это допустимый с валом, и это не говорит что у каждого есть это биение! Сам подшипник бить не должен. Торцевое биение, на котором я и заострил внимание удивляясь методике измерения
хоть к пеньку перед машиной |
, или
хотя бы на 3 гайки |
это отдельная песня! Сам фланец ступичного подшипника мог изначально бить, сколько х.з. а измерять диск на нем тем более нет смысла.
У нас на производстве "бьющих" подшипников нет!
FOCUSniik
23 September 2022mobile
Перемерял как подсказал Ruslan-102, все равно вышло 0.10мм(на циферблате десять делений от 0) вроде правильно же написал 0.10
Диск новый, проточка поможет или замена ?
Tratil
23 September 2022
FOCUSniik
А какое биение у торцевой поверхности ступицы на которую прикручен диск?
Хорошо бы ещё измерить параллельность поверхности, которая прижимается к ступице относительно рабочей поверхности тормозного диска.
FOCUSniik
Tratil ступица на краю по 0.
А вот диск в одном месте уходит под 0.10
FOCUSniik
После измерения ступицы приспособу с индикатором не перемещали?
FOCUSniik
23 September 2022
Tratil мерял это в 2 разных для.
Цифра 0.10 в обоих случаях
FOCUSniik
Тогда пробуйте точить
OlegArh70
23 September 2022
Господа, вам похоже заняться нечем: у чела хрустит ступица, это значит - подшипник начал разрушаться, а вы все про биение диска трёте. Меняем ступицу, а потом уже с диском разбираемся, почти наверняка всё будет нормально.
FOCUSniik
23 September 2022
OlegArh70:
Господа, вам похоже заняться нечем: у чела хрустит ступица, это значит - подшипник начал разрушаться, а вы все про биение диска трёте. Меняем ступицу, а потом уже с диском разбираемся, почти наверняка всё будет нормально. |
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #19321887)Вот у человека хруст такой же уже 100+ тысяч км и норм все.
Как может быть плохая ступица если у нее биения нет.Там 0.И люфта когда висит колесо тоже нет.
Можете это обьяснить?
OlegArh70
23 September 2022
все будет, не переживай, вместо того чтобы неделями обсасывать мифическое биение давно бы уже поменял
, а то ещё колесо вместе с диском и ступицей будешь по кюветам искать, если сам уцелеешь. Хруст - это значит на дорожках подшипника посторонние частицы, куски сепаратора, песок, шарики квадратные.
FOCUSniik
23 September 2022
OlegArh70 так бьет диск.Мерял и ни раз
Будет люфт?Возможно
Сейчас же его нет.
А диск кривой
Jungle
25 September 2022mobile
Заказал на озоне fag, по более-менее приемлемой цене 6500р., и вот что пришло:
Возвращать не буду, сколько отходит, столько и хорошо.
noxx
26 September 2022mobile
Jungle
Номер другой
Может из-за завода в Китае
Jungle
noxxВот ответ от продавца в вопросах:
noxx
Jungle
Только производство разное
Акопобка какая
Jungle
noxxКоробку конечно потрепали изрядно:
Даже марка какая-то есть:
noxx
Jungle
Похоже на параллельный импорт
Для внутреннего китайского рынка
