Защита картера
Защита картера на ФФ3
Финис код оригинала 1750893 делает Металлопродукция
Финис код оригинала 1769751 защита картера алюминиевая
Финис код оригинала 1870831 для ФФ3 с 1.5т
Финис код оригинала 1839076 – родной валенок - пыльник
Novline NLZ.16.25.020 или NLZ.16.25.021 или NLZ.16.25.030 NEW
Novline NLZ.16.40.030 NEW или NLZ.16.40.030A NEW для рестайла
АвтоБроня 111.01850.1
защита, защита картера, двигатель, защита кузова, двигатель, картер двигателя
26 December 2021
Защита картера
437,5K
ramzes71rus
18 July 2022
Ставил эту защиту,передние закладные нереально наживить,поэтому закрепил болты из комплекта,а защиту через большие шайбы,чтоб гайки крепящие болты,прошли.Задние крепления отлично встали,2150 цена.
Ace
2 August 2022mobile
Коллеги, приветствую. Не подскажите, кто находил защиту для 1,6 двигателя с креплением к кузову (не к решётке с радиаторами) видимо через доп кронштейны?
Оригинал стальную найти в наличии тяжеловато, да и нет его почти нигде.
Ace
7 August 2022mobile
Для информации: защиты Картера Novline с финисом в шапке темы уже идёт с новым кодом NLZ.16.25.030 NEW. Старый код почти нигде не используется. Как я понял, она также, как и старая, с кронштейнами для установки в лонжероны.
7 August 2022
Ace
Добавил в первый пост, спасибо!
Scruber
28 August 2022mobile
Подскажите на сервисе сегодня заменили защиту на новую, на другие крепления ставили чем прошлая стояла и по размерам меньше чем старая которую ставили в салоне ...теперь по бокам открыто , соответственно ремень ГРМ или какой там под днищем , открыт...боюсь зимой туда будет набиваться ...на сервисе сказали там должны по бокам с завода пластиковые вставки ...подскажите какой номер и как они называются , чтобы я купил их
svlexa
28 August 2022
Не было вставок с завода. Короче врут они тебе.
Scruber
1 September 2022mobile
Так что делать ??? Можно ли по бокам закрыть или ничего страшного ?? Просто боюсь чтобы зимой на работающем двигле ремень снегом не забило, у работы приходиться с разбега залетать на парковочное место в сугроб
BATKA
26 September 2022mobile
У меня защита крепится крепится к лонжерону через такие скобы
Со временем резьбу слизало на самой скобе и проворачиваются болты в ней. Можно ли отдельно купить эту скобу? Защита у меня так понимаю novline.
BATKA
Снимите скобу и приварите к ней гайки
BATKA
27 September 2022mobile
Вопрос наверно будет глупый, но под какую головку гайку?😃 и какие гайки лучше взять нержавейка или сталь
l_andrey
B
BATKA:
Гайка под размер резьбы того болта, который в нее будет выкручиваться. Головка ей точно не нужна - гайка будет приварена и ее держать не нужно.
Черная или нержавейка - абсолютно без разницы. Все равно лучше покрасить. И все равно это заржавеет.
Для защиты резьбы можно использовать густую смазку типа консистентной силиконовой. После закручивания можно заделать все автопластилином.
25 March 2023mobile
ПыЖиК:
Выдает аналог Металлоконструкция 111.01850.1 - это она же? Смущает низкая цена - 1927 руб. Продает дистрибьютор.
Эта защита также закрывает компрессор кондея, как штатный пыльник?
Щели нет, как здесь?
25 March 2023
Сань, у меня вообще ни какая не стоит, штатный пыльник. В первом посте инфа с темы.
25 March 2023mobile
Сань, да я просто процитировпл шапку ). Так-то и я 8 дет с пыльником ездил, на 9-й новый поставил и меньше чем за год его ушатал зимой на даче.
27 March 2023
В общем, оказалось, что 111.01850.1 - это не "Металлоконструкция", а "АВТОБРОНЯ". В автодоке такая фотка в описании. По виду - это что-то другое...
l_andrey
27 March 2023mobile
Странная форма. Выглядит круто, но функционально не продумано. Удары, скольжения должны приходиться на продольные элементы - с расчетом на соскальзывание.
27 March 2023
А у оригинальной, типа, не странная форма? Я бы вообще не рассматривал варианты - удары, скольжения при тех местах крепления, куда крепится защита. Просто потребовалось что-то такой же формы, чтобы так же закрывало без щелей и более стойкое к внешним воздействиям.
Пока вернул обратно штатный пальник. Дополнительно заложив в месте отрыва в подрамник штатный пластиковый пистон-закладную (в подрамнике есть свободные отверстия под оригинальные пистоны) и закрепил насквозь штатным саморезом с большой плоской шайбой, т.о. прижал на место оторванное место.
З.Ы. А оригинальной производства "Металлоконструкция" 1750893, 1769751 что-то нигде нет. Они вообще производятся? Не закрылись?
svlexa
27 March 2023
Уже как год нет в продаже, если смотреть экзист то срок поставки 2 месяца и цена 16500р.
27 March 2023
svlexa:
Стесняюсь спросить, это откуда их везут, что 2 месяца? И цена - эта железяка импортная, что ли?
Ace
27 March 2023
Родственнику брали вот такую NLZ.16.25.030 NEW. Если правильно понял, то с креплениями именно к лонжеронам.
27 March 2023
Ace
Я посмотрел несколько защит, ни одна не закрывает вот это место, как штатный пыльник - это вопрос в приоритете.
Кстати, оригинальной защиты металлической, в теме ни одной фотки нет на машине с нужного ракурса.
Ace
27 March 2023
В таком нюансе подсказать не смогу, машина не рядом. Тут или по форме самой защиты смотреть или фото готовых установок из интернета.
27 March 2023
Ace
Ищу, смотрю. Хотел пойти по простому пути - оригинал. Там, вроде, должно быть все норм. Но, обломс...
svlexa
27 March 2023
Не могу ответить, так как сам не знаю. На других сайтах ее вообще нигде нет, точнее есть но доставка также 2-3 месяца.
27 March 2023
svlexa:
А информации о производителе нет ни где? Может написать в поддержку, если они еще существуют.
UPD: Нашел, но у них на сайте нет оригинальной защиты. Для второго фокуса есть, а для третьего нет.
https://karter.ru/catalog/focus-iii-cb8-2011-2019/
Ace
27 March 2023
Кстати, я бы еще обращал внимание на крепление защиты. Некоторые крепятся впереди к рамке радиаторов (если не ошибаюсь), а не к лонжеронам (там в комплекте специально кронштейны длинные). Соответственно, можно повредить весь передний сэндвич, если под защиту попадает либо что-то тяжелое, либо что "негабаритное".
27 March 2023
Ace:
Ну, это известная тема.
Mu1tic0re
29 March 2023
Vortex:
Я в начале зимы такую брал. С трудом поставили. Там закладные геморно подгонять под штатные отверстия для болтов. По бокам есть небольшие щели, через которые видны агрегаты. Тоже за ремень сыкотно...
sbotsman
30 March 2023
Vortex:
Ace
Поставил пластиковую, она полностью повторяет штатный пыльник. Указанное место закрывает.
30 March 2023
sbotsman:
Пластиковую - это что за защита? От второго фокуса штатный пыльник?
