Как записать/прописать ключи?
На днях отдавал машину в сервис. Терзают смутные сомнения, что кто-то ковырялся с борткомпом и возможно прописал дополнительный ключик. Народ, как это проверить?
Ключи на ФФ2
Замена батарейки в ключе
Внимание!!!
Для тех кто не хочет читать тему и задаёт вопросы ответы на которые порой находятся на этой же странице, тем самым засоряя тему. Буду для начала просто удалять ваше сообщение, при повторном вопросе - буду наказывать.
Для самостоятельного программирования (запись, привязка) ключа/ей изучите тему - Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2). В данной теме есть подробные инструкции и актуальные ссылки на сторонние ресурсы.
Кто по ряду причин не может это сделать сам, вот раздел для вас - Запчасти и Услуги
ключи на ФФ2, ключ зажигания, прописать ключи, разборка ключа, ключ, записать
Vertigo
22 August 2005
582,6K
1,5K
СОЮЗ
3 June 2022mobile
U
u041348:
Я скинул выше скрин, по нему и без электрика можно сделать. Зачем вам форскан то?
Пробовал трижды, не получается(((
Потом ещё пару раз пробовал - никак(((
Электрик тоже так же пробовал - тоже реакции нет. Достал прибор, проверил, сигнал есть с выкидного ключа.
СОЮЗ
3 June 2022mobile
Может там в проге при подключении к машине надо галки какие-то поставить. Или снять.
Я в диагностике и электрике вообще не понимаю и не лезу.
u041348
3 June 2022mobile
СОЮЗ
Ну тогда хз., пробуйте с ключами с другой машины . Да и ещё тему почитайте повнимательнее, я щас бегло пробежался где то на 16 странице писали что бывают ошибки гема, их стереть надо , иначе радиоканал не срабатывает. Поизучайте тему посерьёзнее.
СОЮЗ
3 June 2022mobile
U
u041348:
Обязательно Займусь плотнее. Просто на работе не так много свободного времени((( дома его вовсе нет(((
Спасибо за подсказки!
Tratil
4 June 2022
Подождите, а сам блок с антенной для приёма радио сигнала у него есть?
peter123
4 June 2022mobile
Tratil
Блок с антенной находится внутри жема рестайлингового.
СОЮЗ
4 June 2022mobile
Ещё прочёл вроде как надо не меньше 2-х ключей чтоб было. Возьму второй и попробую со вторым в машине. Если не получится поеду к электрику и будем смотреть ошибки в блоке и если что стирать и пытаться прописать заново.
Один электрик хороший в городе и запись к нему(((
Если бы во Владимире бы кто знающий был, доехал бы и туда.
И ещё, сейчас звонил элетрику.
Он считает что дело в самом ключе.
Вернее в потрохах. Я к нему тогда заезжал и он мне прописывал срс пассажира (в комплектации была только в руле срс и пассажирскую я сам установил) - он вс прошёл по машине, всё подтр (всё ошибки, хотя кроме беременного мужика на щитке приборов ошибок не было) стирал вс что напоминало об ошибках. Так что он говорит в гем нет ошибок.
Завтра заеду возьму другой новый ключ и попробую с ним прописать.
u041348
4 June 2022mobile
СОЮЗ
Не надо там два ключа, и одного хватит
СОЮЗ
4 June 2022mobile
U
u041348:
Понял. Тогда завтра другой (другие) буду пробовать там где купил этот. У парней есть ещё такие выкидухи.
u041348
4 June 2022mobile
СОЮЗ
Только аккуратно и все по инструкции делай, иногда бывает что только с 20 раза получается, а иногда с 1го
СОЮЗ
4 June 2022mobile
U
u041348:
Спасибо, кроме как пробовать пока никаких вариантов не вижу)))
Постараюсь аккуратно)) (
peter123
4 June 2022mobile
СОЮЗ
Проверьте еще в блоке жема на странице 2 стоит ли галка - встроенный приемник радиосигнала брелка.
СОЮЗ
4 June 2022mobile
P
peter123:
Завтра другие ключи попробую, если нет, то тогда возьму любой ещё один у парней на пробу и к электрику.
Спасибо за подсказки👍
СОЮЗ
5 June 2022mobile
Всем приветы. Сгонял я сегодня в магаз, взял ещё ключ и попробовал прописать. И опять ничего не получается. Вс закрыл, ремни даже застегнул, четыре раза ключем повернул и слышу писк (все разы что пробовал писк был), то есть машина выходит в режим программирования и нажав на любую кнопку ничего не происходит (нет писка в принципе не обязателен) и по истечении 12-15 секунд (выйдя из режима прогр) нажимая на кнопки ничего не происходит.
Сейчас позвоню электрику и поеду отдам ему машину пусть в программе у себя ковыряет.
Может что получится.
Гем-блок нет смысла менять.
peter123
5 June 2022mobile
СОЮЗ
Жем блок у вас из жирной комплектации, проверьте соотв. галочки, их могли не поставить так как машина без ДУ.
СОЮЗ
5 June 2022mobile
P
peter123:
Завтра поеду к электрику и посмотрим (на второй странице) программы соответствующие галочки или их отсутствие. Надо решить эту проблему. О результатах отпишусь тут.
Спасибо друзья👍
СОЮЗ
6 June 2022mobile
Парни, всем привет.
С утра сгонял к диагносту электрику. Реально не было галки Дистанционного ЦЗ. Поставили галку. Никаких изменений. Не прописывается ключ.
Сделали ещё раз диагностику.
Вот какая ошибка всплыла.
Электрик говорит пробовать другой ключ.
Ошибка b1217.
Что может быть?
СОЮЗ
6 June 2022mobile
Как эту ошибку исправить/стереть?
Если что мой вин X9FPXXEEDP9R38507
civil-zz
6 June 2022
СОЮЗ
это вообще не о том, в программе неправильная расшифровка. это ошибка цепи реле сирены сигнализации, к брелкам отношения не имеет.
СОЮЗ
7 June 2022
civil-zz:
подскажи плиз,куда копать,что делать?
до крупных городов (москва/питер и т.д.) доехать пока нет возможности(((
Antowke
7 June 2022
С
СОЮЗ:
А сигнал с ключа 433 мгц? Найди другого фокусника с рабочим ключом - его ключ привяжи к ЦЗ. Если сможешь - значит ключ, если нет - значит я бы забил )))
Ну или посмотреть от гема же антена приема сигнала ЦЗ куда то идет? мож ее нет?
СОЮЗ
7 June 2022
Antowke:
и чип и иммо штатные для фф2. парни возят именно от одного продавца и никогда проблем не было.
антенна встроенная в гем. как уже сказал civil-zz надо смотреть не ключ а цепь сирены.
думаю в четверг опять поеду на поклон к диагносту,будем пробовать снимать галки с "штатная сигнализация" чтоб просто осталось "дистанционное управление ЦЗ".
сейчас знакомых то на фокусах уже днём с огнём не найти,а так бы попобовал свой ключ на фокус привязать чтоб понять что мой ключ рабочий.
СОЮЗ
9 June 2022mobile
Всем привет. Сегодня ездил к электриеу. Сняли галки с "штатной сигнализации" Тем самым удалив ошибку В1217. Ошибок нет. Галка на ЦЗ стоит. Вс вроде хорошо - ключ не прописывается.
Электрик достал ещё пару ключей, перезаписал на приборе у себя разобрав ключи и подключив их к этому прибору.
И даже они не прописываются к машине.
Даже попробовал универсальный ключ привязать, с которым вс всегда работает, он не прописывается в машину.
После 4-х раз вращения ключа в замке зажигания писк есть, машина готова к програмированию ключа, на ключе кнопку нажимаешь и ничего, тишина.
Раз 20 пробовал - ничего.
Разные кнопки пробовал - ничего.
Ошибок нет, вс чисто. Машина не видит ключ и вс тут(((
Стоит древняя сигналка без обратной связи, чисто открыл-закрыл. Она не так давно подглючивала.
Может дело в ней ? Но я ей больше месяца не пользуюсь. Может её снять совсем?
Или просто фишки с блока сигналки скинуть и этого будет достаточно, чтоб вс осталось как прежде, но без сигналки?
А то думаю если я сам полезу провода сигналки отсоединять, то может отключу что - то не то что надо или цепь какую разомкну.
Реально так, просто выдернуть блок сигналки, а проводку потом?
Я уже не знаю куда копать и диагност тоже говорит, хрен знает что это такое и как лечить(((
Есть у кого идеи?
П. С. Через месяц собираемся на море. Едем по м4 от Владимирский стороны в сторону Анапы. Может по дороге в Ростов или Воронеж заскочить к умелым мастерам?
СОЮЗ
9 June 2022mobile
Сейчас снял доп сигналку. Bruin br750 называется.
Разрывов не было, только врезки. Все сопли убрал, всё замотал как штатно.
Попробовал прописать ключ - безполезно(((
В жеме потыкал тестилкой предохранители. 90% целые 10% не работают но целые, скорей всего их работа начинается после запуска авто.
Что дальше делать ума не приложу.
Тогда попробую другой ключ привязать.
Жем блок менять я так понял нет смысла.
Rome163
2 August 2022mobile
СОЮЗ
Решили вопрос? Та же беда не прописывается и всё, сигнал срабатывает, на ключ жму ноль эмоций. Сменил Gem с версии c на версию d
СОЮЗ
2 August 2022
R
Rome163:
пока не решил((( но подсказали,что блок надо менять на 4-х стеклоподъёмник,возможно в этом дело. у меня 2 стеклоподъемника((( буду пробовать как блок найду.
u041348
2 August 2022mobile
СОЮЗ
В чем взаимосвязь? На двух машинах ключ привязывал с двумя стеклоподъемниками
Rome163
2 August 2022mobile
СОЮЗ
У меня 4, не в этом дело. Мне осталось только батарейку поменять
СОЮЗ
4 August 2022
U
u041348:
тогда я не понимаю в чём ещё дело(((
возможен вариант,что стекло должно быть с обогревом,а стоит без обогрева и фишки под жабо просто висят?
если не сам блок и не обогрев стекла,то я уже не знаю. два электрика смотрели - ключ сигнал издаёт и всё норм,но не прописывается(((
СОЮЗ
4 August 2022
R
Rome163:
у меня новый брелок и сигнал идёт - дело не в батарейке 146%
