Тюнинг тормозной системы
Финисы для передних тормозов СТ 320 мм, минимум 16-е литье
Финисы для передних тормозов 300 мм, минимум 16-е литье
Финисы для задних тормозов СТ 280 мм
Скоба для передних тормозов 300 мм от Mazda, минимум 16-е литье
Скоба для задних тормозов 300 мм от Мазда5, минимум 16-е литье
Установленные задние 280 мм тормоза на 15 литые диски ФОТО НО ПОМНИМ!!! ФМК рекомендует установку минимум 16 литых дисков
Справочник темы:
Замеры тормозных усилий до и после замены тормозов на перед 320 мм/зад 300 мм и некоторые замечания по замене (Malish)
Отличия тормозных шлангов от ST и обычного ФФ2
Вес тормозных комплектов (штатные/ST/многопоршневые Proma)
Расстояние от ST суппорта до 16 дюймового диска
суппорта от MPC
АТЕ от Вольво ХС-90 336мм
Отчет об установке 300мм комплекта задних суппортов
диски на 300мм
диски :EBC Ultimax Brake Discs колодки: EBC Redstuff Brake Pads
тормозные диски DBA 4000 6x6 тормозные колодки Ferodo DS 2500
Замена "стока" на комплект от ST + щитки
мой отчет об установке здт на фиесту
Скобы оригинальные ATE FoMoCo , от Вольво 2.5Т AWD
Перед от ST. Зад 300мм скобы Мазда диски Вольво
Установка СТ тормозов на ФФ2 с защитными щитками от ФФ3 СТ
Установка огромных 302 мм или 314 мм задних тормозов
Вес разных тормозных комплектов
Чертеж переходных проставок под задний диск 302 мм от misus
Суппорта от Volvo на Ford
тормозная система, тормозные колодки, тормозные диски, тормозные суппорта, тюнинг тормозов
Silver_Age
23 марта 2011
973,5K
просмотров
591
участник
6,4K
сообщений
шурец
17 июляmobile
G
gnom_61:
Напомните-у какого какие фишки. Аварийка есть и дожим тормоза где-то.
Не в курсе про фишки. Первый раз слышу.
Это, скорее всего, не от ГТЦ, а от электроники зависит.
noxx
18 июляmobile
K
Kirillka19:
Салют! Может ветка уже и мертва, но вдруг)
Мой ГТЦ уже подходит судя по всему, вот думаю не просто поменять, но заодно и усилия увеличить. Может есть какие аналоги поинтереснее штатного? ГТЦ да и вакуумник.
От мазды 3 MPS
Kirillka19
18 июляmobile
noxx
Этого пожалуй будет легче всего найти)) Он болт-он встаёт или допиливать придётся?
Kirillka19
18 июляmobile
шурец
Где то читал, что от ФФ3 есть различия на них, от 2.0 вроде какой то нужен. Он без переделок встаёт или ещё трубки подводящие менять?
noxx
18 июляmobile
K
Kirillka19:
Если тока с трубками поиграться может не подойти резьба
шурец
18 июляmobile
noxx:
От мазды 3 MPS
Раз пошла такая пьянка, то и от Вольво можно)
шурец
18 июляmobile
K
Kirillka19:
Не знаю не ставил.
Тут кто-то переделывал - поиском пройдись и на драйве встречал - найти сейчас не могу.
noxx
18 июляmobile
шурец:
Не путай жирный ВУТ и толстый поршень на MPS и обычный на вольва
шурец
19 июляmobile
noxx:
Про жирный вут на Вольво предположил, зная о толстом вольвовском поршне.
noxx
19 июляmobile
шурец:
Тады нужны пруфы
Модель двигатель
Kirillka19
19 июляmobile
Тэкс, столкнулся тут с проблемой однако. Имеем ФФ2+ 2.0 (или он меня имеет), поставил на перед 300 скобы. Поставил новые диски Маршал, оставил свои колодки ТРВ (износа нет почти), итог - тормоза греются. Греются так, что диск колесный горячий, равномерно со всех сторон. Что я сделал не так? Заклиниваний нет, зад не трогал, все смазал, до этого было норм. Этому товарищу ничего не надо в мозги прописать?🤔
шурец
19 июляmobile
noxx:
Тады нужны пруфы
Модель двигатель
Пруфы на что или тебя в поиске тут и в гугле забанили?
Kirillka19
Прописывать не надо.
noxx
19 июляmobile
шурец:
Kirillka19
Здесь принято не болтать языком и отсылать в Гугл а дело писать
шурец
19 июляmobile
noxx:
От мазды 3 MPS
Пруфы, пжлста!
noxx
19 июляmobile
шурец:
Пруфы, пжлста!
Пожалуйста
https://www.drive2.ru/l/598979576147743762/
шурец
20 июляmobile
-3
noxx:
Не знаю что здесь принято и кто принимал)))
Поиск рулит.
http://ffclub.ru/search/posts/?q=Суппорт вольво размер&topicid=22450
noxx
20 июляmobile
шурец:
Поиск рулит.
Не путай гтц и суппорт.
Спрашивали про одно а ты про другое
шурец
29 июляmobile
noxx:
шурец:
Не путаю! Сказал сразу, что знаю про поршень - пруф как ты и просил))
Легко и не дорого меняются суппорта на от Вольво и получаешь большую производительность, чем при замене гтц.
naergen
1 августа
Kirillka19
а точно тормозные диски имеют толщину 25мм. а не например 26мм ? просто один раз с таким столкнулись...
MikelS
1 августаmobile
Kirillka19
Ничего прописывать не надо. Как вариант: Суппорта приехали
Посадочные места (для колодок) скоб нечищенные или ржавые
Конечно, при установке надо было ставить новые направляющие АТЕ и пальцы(или родные чистить, если позволяет состояние)(они помогают отходить от диска) и они не смазываются
Много неизвестно: сколько лет машине, какой пробег и тд.
DionnissS
8 августа
K
Kirillka19:
я сталкивался, что колодки меняешь на другие, поприличнее, и перегрев пропадает.
ну или колодка все время касается диска, т.е или толстая она или диск.
vadyan59
9 августа
а как ВУТ умирает, какие симптомы???
по поводу нагрева дисков, есть такое перед 320 моторкрафт,
DionnissS
11 августа
vadyan59:
садишься в машину, а педаль тормоза "стоит колом" так как будто только что несколько раз на неё нажал на не заведённой машине
FOCUSniik
25 августаmobile
Всем привет
Сделали переходник мне,но резьбу нарезали м12 и что бы сделать как надо сказали поставили футорку и получилось м10 как в чертеже.
Можно такие переходники юзать ?
Просто я даже не представляю как из большего сделать меньшее.
Наоборот понятно,
шурец
25 августаmobile
FOCUSniik
Футорки сделали или резбовые вставки?
Ставки надежнее.
FOCUSniik
28 августаmobile
шурец
Сказали футорки
Типа ввертыш какой то с m12 на m10
MikelS
28 августаmobile
FOCUSniik
Не пожалей денег, купи скобы, если прям так хочется)
FOCUSniik
28 августаmobile
MikelS так у нас в РБ их просто нет,тем более за вменяемые деньги
Думаете ввертыш этот не выдержит?
Там сказали как то на клей его дополнительно посадят и должен будет держать не хуже якобы изначальной м10
FOCUSniik
29 августаmobile
MikelS спереди 300 и суппорт Вольво.
Сзади 265,передок клюет конечно,так думаю 300 сзади должны это немного компенсировать
Войдите, чтобы написать сообщение, или пройдите регистрацию.
