Турбодизельный двигатель 1.5 TDci 120 л.с.
Приветствую.
Стал обладателем коннекта с дизелем 1,5 со 120 лошадиными силами.
Информации по двигателю практически нет, поэтому разбираюсь сам.
По двигателю:
Мотор построен на базе 1,6 tdci концерном PSA, так что под другими именами его можно найти и во французах.
120 л.с. и 270 нМ крутящего момента от 1750 до 2500 оборотов в минуту, на практике начинает ехать от 2000, поэтому надо крутить, в приниципе довольно резвый мотор, но для транспортера типа коннект честно говоря маловат
Средний расход заявлен около 4 литров, что совсем не так, реальный расход 6,5 литров. Хотя если тошнить 80 на 6 передаче, около 3,5 литров показывает по БК. Довольно неплохой результат. Система старт/стоп актуальна для города в частых стояниях.
Выхлоп соответствует нормам евро 6, 2 лямбды, катализатор, фильтр твердых частиц.
Этот вариант двигателя имеет увеличенный обьем картера и для смены масла потребуется около 6 литров масла. Картер из пластика и имеет пробку под 4х гранник, поворот на 120 градусов и масло бежит довольно таки резво. Конструкция удобная, но пластик как то портит впечатление. Конструкция была переработана и теперь масло сливается полностью, без остатка, что несомненный плюс. Обьем масла обусловлен высокой нагруженностью мотора.
Расходники подходят с предидущих версий мотора.
Фильтр топливный - 1870169, крепление так и осталось дурацким.
Фильтр масла - 1359941, для замены все так же надо снимать воздушный фильтр.
Трубка подачи масла на турбину все так же проходит возле горячих частей и ничем не изолирована, актуатор турбины получил электроный датчик положения и были случаи выхода его из строя из за износа дорожки. Еще одныим слабым местом, наследство от 1,6, это маслоотделитель, масло все так же бросает в турбину через вентиляцию клапанной крышки.
Пока что все, если у кого есть больше информации, добавляйте.
1.5, TDci, 120лс, дизельный двигатель, XWGA, XWGB, мотор, двигатель
Lem_on
25 February 2018
292,4K
5 May 2022mobile
dsavenko
Я всегда тупо не доливаю 200 гр. примерно на глаз из 4 х литровой тары и уровень у меня всегда +- максимум
buzdugan.and
14 June 2022
Привет всем. Нужна помощь, сам не дизелист, Ecoboost-ник, но: По трассе у товарища загохла машина 2015 Focus 15 TDCI, больше мотор запустить не смогли. Было куча ошибок, сделали сброс, мотор не мучили, если в рампе отсутствует давление чтоб не страдал ТНВД. Подозрение что топливный насос магистрали низкого давления вышел из строя. Собираемся менять топливный насос и топливный фильтр. Нужны советы как это делать, кузов универсал без лючка. Если есть другие предложения глядя на все зарегистрированные в блоках ошибки, то готов рассмотреть. Спасибо.
ZMICHER
20 June 2022
Доброго дня. Приобрел focus 3 1.5TDi 120 лошадей из Германии. пробег 178000, по таможне 166000. Продавец толком не объяснил, меняли ли немцы ГРМ, по разным бумагам отыскал только техосмотры и замены фильтров и масла. Подглядел ремень через щёлочку, увидел только что есть значок льва на ремне (Peugeot). В оригинале я думаю была бы лейба Ford . Как всё таки определить, была ли замена или всё таки нет?
209346
20 June 2022mobile
buzdugan.and
Добрый день. И чем у вас это эпопея закончилась? Меняли подкачивающий в баке?
209346
20 June 2022mobile
ZMICHER
Лично я менял бы в любом случае и ездил спокойно. И кстати, ремень Пежо - это тоже оригинал)
radu990
20 June 2022mobile
ZMICHER
Сервисная книжка есть? Был автомобиль обслужен в Фордовском сервисе? До скольки км был обслужен в сервисе?
По регламенту Форд ремень меняется на 120тыс. или 8 лет, если обслужили после 120тыс. значит 99% его меняли.
Сам брал свою машину с Германии, сам привёз (был 150 тыс пробег, обслуживали до 140 тыс). Ничего не менял, вроде в сервисной книжке чтото видел насчёт этого, сейчас 195 тыс. , буду скоро менять.
ZMICHER
20 June 2022
книжки нет, куча квитанций по техосмотру, но там замену ГРМ не видел, кстати, а как по немецки ГРМ? и то-же думаю, что немец должен был менять, хотя...
radu990
20 June 2022mobile
ZMICHER
zahnriemenwechsel / zahnriemen
https://m.autodoc.de/autoteile/zahnriemen-10504/...-5-tdci
buzdugan.and
20 June 2022
Приготовились менять новый насос, а старый напрямую с аккумулятора нормально качает... Вышли на блок управления насосом, заменили и всё заработало, зря бак снимали.
radu990
Бельцы подписаны на Ford Club MD? Наклейки нужны?
ZMICHER
22 June 2022mobile
Вот тут в сервисной книжке, есть такое слово ГРМ, но не пойму - это замена или предупреждение о необходимости замены? "Немцы есть?"
dsavenko
22 June 2022
ZMICHER
в европе меняют на 160т. грм, скорей всего поменяли
radu990
22 June 2022mobile
ZMICHER Всё в порядке у вас.
zahnriemen gewechselt - поменял ремень ГРМ
radu990
25 June 2022mobile
Поменял сегодня себе ремень ГРМ + антифриз + масло в двигателе и фильтры.
Комплект ремня ГРМ - SNR, масло - Wolf 0W-30 Oftech под наш допуск
dsavenko
27 June 2022
radu990
я то думаю куда делось масло это, походу вы его и купили))
Festival
5 July 2022mobile
Z
ZMICHER:
У меня тоже немец 180т было ничего кроме масла фильтров и тормозной некто не менял, чуток выше есть мой пост как у меня на ремне зубцы срезало.
Festival
5 July 2022
Может кто подсказать оп показаниях EGR по FORScan???
rsstanislaw
6 July 2022
Здравствуйте! 1.заранее извиняюсь что не по теме, но может кто подскажет, были ли у кого ошибка по бк C073-88? что за она?конкретного ответа не нашел, кто пишет что "шина передачи данных модуля управления выключена", кто это что-то по ходовой или по круиз контролю, машина работает как и работала. Однажды при раскрутке на 3передаче до 3,5-4 тысяч высветился Check Engine, но после перезапуска пропал и больше не появлялся. На днях разрядился аккум, заменил его на новый, сброс bms выполнил, может эта ошибка из-за него?
2. и еще, если этот мотор крутить до 2500-2700 об/мин для него и турбины это норма?в последнее время стал так ездить, нет провалов между передачами и подхватывает след передач. В общем активно разгоняется,и в экомод постоянно продвинутый водитель теперь.
Заранее спасибо за ответ! 🙂
209346
7 July 2022mobile
rsstanislaw
Езжу с этой ошибкой уже полтора года, вообще не парюсь)
rsstanislaw
17 July 2022
Здравствуйте! подскажите, какие еще присутствуют подушки двигателя в данной модификации, помимо правой верхней(ее заменил, часть вибраций пропала, но есть еще какие на низких оборотах, хотелось бы избавиться), может кто менял или есть номера/названия? спасибо!
dsavenko
19 July 2022
rsstanislaw
есть ещё опора кпп 1751001 оригинал она же подушка двигателя задняя
209346
31 July 2022mobile
Под аккумулятором стоит ещё подушка
rsstanislaw
31 July 2022
Подушки под аккумулятором и кпп как я понял подходят от любых модификаций фокуса?
egor_rasolko
4 August 2022mobile
Здравствуйте, подскажите пожалуйста артикул быстросьема для топливного фильтра
209346
4 August 2022mobile
egor_rasolko
А зачем там быстросъём)?
rok-999
13 August 2022
Всем привет., Не могу понять какая разница в движках 1.5 тд 120 л.с и 95 л.с. ? (4фф 2019г.) подскажите..
yoda49
15 August 2022mobile
R
rok-999:
Как минимум турбины разные и прошивка.
rok-999
15 August 2022
yoda49
А есть где нибудь более точная информация ?
yoda49
15 August 2022
R
rok-999:
Что-то можно почерпнуть отсюда
https://media.ford.com/content/dam/fordmedia/Eur..._EU.pdf
