Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Как бы то ни было, каждому, кто когда либо вставал на тернистый путь добавления в свой фокус как либо штатных опций доводилось сталкиваться с отсутсвием \ присутствием необходимых проводов и разъёмов той или иной проводки своего автомобиля. И каждый заранее хочет знать на что ему можно расчитывать, а что придётся добалять и доделывать. А ведь если систематизировать имеющуюся информацию, то жить станет проще. Не стесняемся описываем свои проводки что в них было чего не было.
Итак, именно этому и будет посвещена эта тема. Маркировка проводки, радости, разочарования или "3 весёлых буквы"
Любой открывший ГЕМ по лэйбаку на соответствующей проводке сможет понять что его ждёт
первые 5 копеек...
Рестайловые подтопедные проводки:
XRB встречается на машинах 2008-2009 г.в.
FRA встречается на машинах 2010 г.в.
FRB встречается на машинах 2010-2011 г.в.
XDD
XDA
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с электрикой может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
электрика, электроника, проводка, глюк электроники, маркировка проводов, маркировка разъемов
сфинкс
11 September 2011
930,4K
4,9K
Замирович
29 June 2022mobile
Aleksandr69reg
Привет. Сама фишка с90 я так понимаю с неё идёт сигнал на щиток, а пины в блоке предов 1 и 15 идут на эбу? Звоню фишку сопротивление было 120 ом. Звоню пины на блоке предов 58 ом. Отогнал в сервис. Прозвонили проводку от блока предов до эбу обрывов и коротышей нет. Что может быть в эбу что кан шина не отвечает?
АНДРЕЙ1973
29 June 2022
если сопротивление шины 60 ом, все ок. нет связи с эбу, если с hs кан все хорошо, то питание, плюсы и массы смотреть, если все ок с питанием, то эбу загнулся, но я такого еще не встречал, если ему не помогали.
alickaps
29 June 2022mobile
Замирович
А с с 90 на приборку?
Замирович
29 June 2022mobile
alickaps:
Прибокой всё ок. Для подстраховки ещё раз пропояли на приборку 120ом
alickaps
29 June 2022mobile
Замирович
Смысл в том чтобы проверить на обрывы всю каншину от приборки до с90, приборка тут непричем.
Замирович
29 June 2022mobile
alickaps:
От приборки до фишки с90 сопротивление в норме,для чего проверять проводку до приборки? Связи нет с эбу.
alickaps
29 June 2022mobile
Замирович
Ну как для чего, если нет связи с ЭБУ а с с90 на ЭБУ есть значит где то до приборки потерялось
АНДРЕЙ1973
29 June 2022
Замирович
просто замерьте сопротивление высокой шины на диагностическом разъеме. если там 60 ом, то все ок. если 120 , то обрыв шины.
Замирович
29 June 2022mobile
АНДРЕЙ1973:
Замирович
Почередность отключения номеров разъёмов подскажи,по порядку? Схемы нету,да и не силён в схемах на английском, скорее не силён в английском.
АНДРЕЙ1973
29 June 2022
Замирович
6 и 14 пин на разъеме.это и есть высокая шина. гуглить распиновку обд2 разъема.
Замирович
29 June 2022mobile
АНДРЕЙ1973:
Замирович
Про обд знаю. Мне нужна остальные разъёмы по кан шине и где находятся. Благодарю.
alickaps
29 June 2022mobile
Замирович
Замирович:
Тебя интересует высокоскоростная- пины 17/18 на приборке
alickaps
29 June 2022mobile
Исключи ты уже не плотность прилегания с113 прозвони высокоскоростную шину с 1/15 с90 на 17/18 приборки)
VitSky
29 June 2022
Замирович
Модули, подключенные к высокоскоростной шине:
1. Модуль ABS/ESP (BCM),
2. Модуль управления двигателем (PCM),
3. Модуль автоматической коробки передач (TCM),
4. Приборная панель (HEC)
5. Модуль ЭГУР (EHPAS), - основной претендент на порчу
6. Модуль адаптива/автокорректора (HCM).
Замирович
30 June 2022mobile
VitSky:
Мне нужны номера разъёмов по кан и где они стоят фактически,а не модули работающие по кан.
Замирович
30 June 2022mobile
Забыл добавить ко всему перечисленому неисправностям по кан шине. При включении замка зажигания щёлкает реле бензонасоса и гудит насос в салоном щитке предов (гем)блок. Щёлканье и гудение не постоянае , а как быхаотичные.
VitSky
30 June 2022mobile
Замирович:
Самое удобное место для исследования это разъемы на самих этих контроллерах
VitSky
30 June 2022mobile
Замирович:
Забыл добавить ко ...,Щёлканье и гудение не постоянае , а как быхаотичные.
Какое сейчас напряжение в сети, ну или хотя бы на АКБ, при включенном зажигании?
Замирович
30 June 2022mobile
VitSky:
Поеду на сто узнаю. Когда проверял до этого сам было 12,?в что то 12,3 или 12,7. В этих пределах.
Замирович
1 July 2022mobile
Приветствую всех. Срочный вопрос. Разъём с112 находится справа в ногах пассажира,так?
А с113 где именно за ковролином в моторном отсеке или в салоне?
alickaps
1 July 2022mobile
Замирович
113 справа под панелью под лобовым. В салоне
111,112 под правым порогом их легко найдешь, а вот до 113 даже хз как добираться
ejik78
1 July 2022mobile
Замирович:
Aleksandr69reg
1 July 2022mobile
alickaps:
Замирович
Снимаеш бардачёк и от места входа проводки в салон осторожно прорезаеш шумку концелярским ножом в право, ну или жёсткое торпедо снимать😁
Замирович
1 July 2022mobile
Короче так на обд 60 ом. Прозвонка всех разъёмов по узлам 120ом. Один хрен 16 код по иммо и щёлкает реле бензонасоса. Двигатель не запускается.
Замирович
1 July 2022mobile
Эпопея с кан шиной подошла к финальному КоНцУ. Лёг процессор в эбу. Попытки реанимации с пропайкой щттка и самого эбу не дала результата. Пропаяли весь блок псм и процесор в том числе. Эбу не выходит на связь. При прогреве процесора феном связь появляется. Ключ на старт и потеря связи с эбу. Опять прогрев востановление связи,но запуска нет.
Теперь такой вопрос к знатокам имея такой блок
можно заменить на эти тоже вистеон и эсу 411. Только с мкпп,а у меня акпп
Я думаю что можно т.как блоки 411 ые разница только в прошивке,а прошивку могу залить свою. Эбу акпп отдель от эбу двс. Эбу с мкпп работает на акпп при свапе на акпп с мкпп если не ошибась. Помогите кто знает?
1 July 2022mobile
Замирович
Блок для АКПП и МКПП один и тот же, прошивки только разные.
Замирович
1 July 2022mobile
PiterFF2:
Спасибо. Уже выяснил. Осталось дождатся эбу и прописать.
Замирович
2 July 2022mobile
Здравия всем. Приношу огромнейшую благодарность в поиске моих неисправностей,кто не остался в стороне и откликнулся.
Замирович
8 July 2022mobile
Здравия всем. Начнём всё заново. Трабл в том что винт при работе с кондеем не работает на больших оборотах. Проверял форсканом в режиме ручного управления ни какой реакции,но при снятии фишки с датчика дотж винт начинает крутить во всю мощь. При этом кондей не включается , если он был в это время включен то вырубается. Одеваю фишку винт притихает и кондей включается. В чём трабл? Проблема в БУВ? Или может в датчике кондея или в чём то ещё? У нас уже сахара поэтому хочется решить эту проблему.
8 July 2022mobile
Замирович
Если есть сомнения по поводу ДВД кондея, то с него можно просто скинуть фишку, для проверки. То, что из-за ДВД может не запускаться двигатель и сыпаться ошибки по дросселю - это есть такое. А вот про влияние на БУВ я не слышал. Плюс если с ДВД идут вменяемые данные по давлению хладогента (можно глянуть через Forscan, например), то видимо он не при делах.
