1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,3M
2K
10,9K
10 June 2022
at7
Параметры в шапке Литые диски 15-16 дюймов
demindv
10 June 2022mobile
Вот спасибо
Как подключить громкую связь через блютуз фф2
Магнитола soni
froligor
10 June 2022
demindv
Изучите структуру раздела ФФ2 форума. И пользуйтесь поиском.
Свободные руки, хендс фри, громкая связь- штатная и не штатная
gimatovvlad
11 June 2022mobile
Добрый день!нужна помощь.форд фокус 2 1,6 115.пробег 250 тыс . двигатель дизелил,но сейчас кажется шум стал больше.кто говорит клапана менять и ГРМ шумит.другие-стучат пальцы поршневые.третьи - имеются задиры.что в первую очередь смотреть? ещё и загорается периодически чек неисправности лямбда зонт 1.
11 June 2022mobile
Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 3)
ladan
12 June 2022
Форд Фокус 2 ,2007 г.в. ,1.6 бензин (115л.с.) , подскажите размер резинового колечка (уплотнение) на клапане фазовращателя , Спасибо!
12 June 2022
ladan
Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 3) (сообщение #19295636)
grek40
13 June 2022
добрый день .подскажите как отделить поршня с шатунов двигатель дуратек -1.8 бензин .греть надо или просто выпресовываются шатунные пальцы?
13 June 2022
grek40
Читай - Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ (ч.2)
ruslanavilov92
14 June 2022mobile
Господа, добрый вечер! Подскажите что может быть с кондиционером??? Не включается. Оба датчика высокого и низкого давления в порядке. Фреон заправлен. Муфта на прямую замыкается. Кнопка включения исправна. Провода не в обрыве. Эбу видит датчики и так же эбу видит кнопку включения. Уже всю голову сломал. FOCUS 2 1,6
14 June 2022mobile
ruslanavilov92
Кондиционер: неисправности, поломки
garsiya79
15 June 2022
Сайлентблоки передних рычагов, диски и тормозные колодки новые, рейка восстановленная люфтов нет. Где обсуждалось, куда копать?
15 June 2022
G
garsiya79:
Дороги отремонтировать )
VanEl3ven
16 June 2022mobile
Парни подскажите, просел вольтаж, на холостых сажает акум, с нагрузкой падает ниже 12, есть подозрение что щётки геннадия закончились, может кто номер подскажет подходящих или от чего подходят? Фокус 2 ст 2008 год
16 June 2022mobile
VanEl3ven
Неисправности генератора
info805
16 June 2022mobile
Подскажите пожалуйста, как правильно маркируется разъём подключения дисплея на панели приборов. И где можно такой приобрести?
16 June 2022mobile
info805
Тема по приборке Панель приборов (сообщение #19579121)
С разъемом сложнее. Самый простой вариант спаять с нерабочей.
Либо искать. Вот что то похожее из этой серии:
https://a.aliexpress.com/_9yfmkN
vadim.root76
16 June 2022mobile
Появилась влага под ногами у водителя,, дно и пороги целые. Вроде говорят через лобовое как то может попадать вода. Непонятно. Может кто сталкивался с такой же проблемой подскажите.
16 June 2022
vadim.root76
Дождь / снег на улице - вода в салоне / багажнике
vsuslov
17 June 2022
Добрый день. Купил Фокус 2 1.6 седан 2011г автомат.
Не включается кондиционер.
При осмотре блока предохранителей не обнаружил предохранителя F5 80A.
Без него ведь кондей работать не будет?
Snezhnii
17 June 2022mobile
vsuslov
Там пред идёт на Вспомогательный отопитель.
Кондиционер неисправности, поломки (ч.1)
У тебя реле отсутствует.
narandzhomaev
17 June 2022mobile
Всём привет. Раздваивал кто выхлоп фф2 100л.с.ат?
17 June 2022mobile
narandzhomaev
Выхлоп ФФ2
ki9177997007
17 June 2022mobile
Всем привет.
Столкнулся с необходимостью замены гбц на фф2 1.6 100 л/с
Нашел вариант гбц от двигателя 1.6, но 115 л/с
Уверяют что подойдет.
Кто то сталкивался с подобной заменой?
Stankinovez
17 June 2022mobile
ki9177997007
Не подойдёт
MikhailLvovich
17 June 2022
Здравствуйте.фф2 1.8 2008 г.рейсталинг.Есть такая проблема левая сторона светит хуже то-есть ближний свет дальний свет противотуманка габариты .подскажите решение
