Решаем проблемы с компьютером
1 year
зы: советовать отправить смс не нада 😄
Можно ли наиграться в компьютерные игры
Компьютерные игры
Next (2025)
-Ёжик-
9 April 2009
990,7K
16,5K
kolomoetsan
25 May 2022
Kenz:
зачем дома Pro? никакого смысла нет
Есть только один смысл. В домашней версии система может распознать стороннюю программу, как вредоносную и заблокирует установку. И с этим ничего не сделаешь. В версии PRO комп может сказать тебе, что прога содержит неизвестные файлы, которые не возможно проверить, но тем не менее такую прогу можно установить от имени администратора. Это одна из самых главных причин, чтобы установить версию Pro. В остальном разница между версиями заключается в том, что в версии Pro есть административные ресурсы для защиты корпоративных офисных файлов и тд. А так же есть возможность удаленного доступа к компьютеру.
Самое интересное, что при установке ОС заливается версия целиком, но в зависимости от ключа лицензии версия активируется по разному. Ресурсы в любом случае задействованы одни и те же.
Profi68
25 May 2022
Kenz:
Олегин
напиши если найдешь нормальные драйвера.
у меня на 10-ке не работает подсветка клавиатуры и все кнопки, которые через Fn (регулировка яркости, громкости и т.д.)
у меня например на Леново доп кнопки в 11й винде работают сразу без шаманства. у жены HP - на Fn работал только звук. нужно ставить утилиту фирменную было, поставил - всё ок
aludov
25 May 2022mobile
kolomoetsan
Столько мытарств и все равно потом 10. Поржали с коллегами по доброму
DoctorH
26 May 2022mobile
aludov
Ну не знаю, может задачи были под 7, которыми решил пожертвовать.
У меня, например есть один комп которому уже более 15 лет и стоит на нём именно 7ка. Уже и железо на нем 4 раза поменялось вкруг... Но этот комп стоит в машине как мультимедиа система , а 10ка не переваривает FM приемник зацепленый к нему, gps навигацию с необходимой оффлайн навигацией...
Да, пора уже андроид комбайн ставить, но и тут проблема, привык, что музыка с навигацией разнесена на 2 экрана, а андроидов под 2 монитора не нахожу...
kolomoetsan
26 May 2022mobile
Десятка установлена! Итог по скорости:
Полет - то, что надо!
borodaII
26 May 2022mobile
DoctorH
В андройде можно делить экран для двух приложений. Причем можно не поровну, но это работает очень криво и надо делать лишние телодвижения каждый раз при включении.
Винда пока лучше в этом плане.
kolomoetsan
26 May 2022mobile
aludov
Ты знаешь, я в целом был не против десятки. Я ее ставил родителям два года назад, когда собирал им системник. Я тогда впервые с ней столкнулся и как то привык сразу. А на свои устройства я не горел желанием потому что и так все отлично работало. Смысл что то менять, если все отлично работает. Можно сделать только хуже.
А тут раз такое дело с сетевым адаптером, то получается самое время обновиться, раз старая версия не дает уже полной стабильности.
Причем когда я установил десятку, то все дрова подтянулись сами собой. Сеть 5 ггц меня просто поставила в известность, что нужен пароль для подключения и все. Проверил на закачку по utorent. Так скорость пульнула за 11 мб с. То есть это чистые 100 мб с от провайдера.
Если кому интересно: оригинальный образ десятки скачал с сайта Майкрософт. Залил это на флешку через Rufus. Ключ лицензии купил на авито за 200 рублей. Все работает идеально.
Pro - 200 р
Home - 500 р.
Почему такая разница я не знаю...)))
uRRY_001
26 May 2022mobile
kolomoetsan, всё сделал правильно, кроме покупки ключа. Впрочем, ставить себе кейген может быть чревато ))
XXmaxx
26 May 2022mobile
Ребят, что делать старенький комп не видит клаву и мышку. 6 портов юсби ноль, ставил другую клаву и мышеу не але, втыкал клаву еще старого рахъема круглую тоже тишина. Ну перегрузил конечно еще но не помогло.
DoctorH
26 May 2022mobile
borodaII:
Вот я и ищу пока вариант.
Думал даже что то на малине мутить, но при моих хотелках получается бюджет невменяемый, что проще 2 головы андроидных брать. 🙂
Так что пока Винда и только семёрка.
borodaII
26 May 2022mobile
XXmaxx:
Чисто для успокоения разобрать и все разъёмы вытащить и вставить по несколько раз. Измерить напряжение, выходит ли 5в.
Anikiy
26 May 2022
borodaII:
Обычно при попытке следовать этому совету и происходят 99% повреждений ))) Ибо люди тупо тыкают щупами мультиметра в разъем.
26 May 2022
XXmaxx:
Вы же перезагрузили комп с подоткнутой старой клавой и попробовали в БИОС зайти? ну чтобы проверить что клавиатура ps\2 живая.
borodaII
26 May 2022mobile
Anikiy:
99 % повреждений когда пихают в usb всё подряд и даже не думают что там 0,5А максимум по 5В в старых компьютерах.
А если натыкает сам до дыма, то и не жалко выкинуть будет.
kolomoetsan
26 May 2022mobile
uRRY_001
А что неправильного в покупке лицензионного ключа?
26 May 2022
kolomoetsan
А у тебя 7-ка была без ключа? Я апнул ноут на 10-ку с ключом 7-ки, которая была с ноутом в комплекте.
kolomoetsan
26 May 2022mobile
Я об этом подумал сразу же. Но...
Семерка была с ключем. Но я еще лет пять назад воткнул плагин в систему, чтобы винда не обновилась до десятки. Тогда она сыроватвя была. А как этот плагин снять, я так и не смог найти. Да, теперь можете смеяться нод мной...)))
И еще один момент. Семерка была домашняя, и обновилась бы она до домашней десятки. А я захотел про.
И вы знаете, 200 рублей, по моему не такие великие деньги...
26 May 2022
kolomoetsan
Просто покупка скомпрометированного ключа за 200 - 500 р - это ничем не лучше кейгена ))). С точки зрения лицензирования - это такое же пиратство. Да и винда от этого лучше не станет.
kolomoetsan
26 May 2022mobile
Разъясни, чем плох оем ключ?
26 May 2022
kolomoetsan
Да ничем, кроме того, что по сути винда пиратская за бабло ). Легкий способ получить прошку за 500 руб. С таким же успехом корпоративные ключи по рукам ходят.
Олегин
26 May 2022mobile
Vortex:
С этого места по-подробней. Есть ключ на 7базик с ноута. Т.е. я просто устанавливаю винду10 и втыкаю этот ключ и 10 активируется? Сейчас? Или это было тогда, когда мелкосовтовцы обновляли 7 до 10 нахаляву?
Anikiy
26 May 2022
Vortex:
kolomoetsan
У меня есть ноут тошиба, с завода шел с виндовс-вистой. Потом была программа апгрейда на вин-7 от тошибы. Типа винда бесплатно, но нужно было оплатить доставку из европы. Оплатил что-то в районе 20 евро, мне прислали DHL-ом два диска, один с виндой, второй с дровами под Win7. Было это лет 10 назад. С тех пор у меня было куча ноутов и стационарных компов. И везде этот ключ с диска прокатывал, сначала с Win-7, потом с 10-кой, а сейчас на домашний комп 11-ю лицензионную поставил, и тоже этот ключ прокатил ))) Мне кажется 20 евро тогда были потрачены не зря 😄
uRRY_001
26 May 2022mobile
kolomoetsan:
Ну, это не ОЕМ лицензионный ключ, как его расписывают на Авитах, а просто сформированный кейгеном ключ. Но запускать кейген у себя на компе рискованно (вирусы, шифраторы и прочее), поэтому 200 рублей -- небольшая цена за спокойствие
26 May 2022
Олегин:
https://www.comss.ru/page.php?id=3268
26 May 2022
Олегин:
Не, я ставил начисто 10-ку и вводил ключик с наклейки ноута. По сообщениям можно посмотреть, когда я этим занимался.
Олегин
26 May 2022mobile
55244
Ну и славно! 🙂
Олегин
26 May 2022mobile
Выше ссыль дали. Оказывается это (активация 10ки ключом от 7 или 8.1) прокатывает!
Чирковоз
29 May 2022mobile
В марте, после начала "операции" правительство официально разрешило использовать не лицинзионное ПО. Так, что теперь "пиратского" ничего нет. 🙂
29 May 2022mobile
Чирковоз
Есть ссылка на документ? На сколько помню это только на словах пока.
29 May 2022mobile
По моему ВВП сказал,кто желает получать авторские не проблема,открывайте рублёвые счета...
Клиренс, увеличение клиренса
