Двигатели экобуст 2.0 200 и 240 л.с.
14 years ago
Новый Mondeo получил новый турбированный бензиновый двигатель Ford EcoBoost - 2.0 (240 л.с.). В сочетании с автоматической 6-ступенчатой трансмиссией Ford PowerShift с двумя сцеплениями он позволяет добиться впечатляющей производительности и ощутимой топливной экономии. С этим силовым агрегатом Mondeo разгоняется с 0 до 100 км/ч за 7,5 с. , а максимальная скорость равна 246 км/ч. Расход топлива в комбинированном цикле всего 7,7 л/100 км, а в загородном - 6,0 л/100 км. Двигатели полностью отвечают новейшим экологическим требованиям Евро V и другим федеральным стандартам. Новейшие двигатели EcoBoost отличаются повышенной производительностью: с ними топливная экономичность Mondeo увеличивается на 20%, а уровень выбросов CO на 20% снижается. Сочетая преимущества турбокомпрессора, системы регулирования фаз газораспределения и технологии прямого впрыска, двигатели серии EcoBoost сопоставимы с агрегатами V6 большего объема и по крутящему моменту, и по мощности - при значительно меньшем расходе топлива. Шестиступенчатая автоматическаяй трансмиссияPowerShift обеспечивает точную и плавную, быструю и своевременную смену передач. Расход топлива при этом значительно снижен и сопоставим с расходом при использовании ручной трансмиссии.
двигатель, мондео4, 2.0, ecoboost, экобуст, турбина, неисправность двигателя, работа двигателя
slanick
12 December 2010
914,5K
4,6K
mkuzminov
25 January 2022
Убедил, приму к сведению.
Зазор не мерил, оценил на глаз, смутила запись в Этисе.
Maxitola
19 April 2022mobile
Здравствуйте.
Лопнул верхний патрубок радиатора на экобуст. Нашёл вариант, якобы оригинал 1727721, но смущает то, что нет ни одной надписи фомоко, хомуты металлические а не пластик, как с завода у меня стоял. Нет белых полосок - меток под хомуты. Суть вообще не в том какой финис и двигатель. Такие патрубки вообще были на форд?
Maxitola
1 May 2022mobile
В общем, это оказался патрубок с алиэкспресс за 2000₽. Продавец утверждает что это оригинал fomoco китайский - ford changan, лично я сомневаюсь. У патрубка лаже левая и правая часть из разной резины. Может восстановленный.
Может кому интересно будет. Пробег 160, из-за запаха в салоне и желания привести машину в порядок, решил поменять выпускной коллектор. Картридж взял jrone. Melett нигде не найти, да и делать их стали в Китае. Отвалилась сварка на коллекторе в районе 1 и 4 цилиндров и гремела часть в которой крутятся лопасти турбины. Родной катридж оказался без повреждений, вообще. Решил оставить его вместо jrone.
Maxitola
8 May 2022mobile
Может ошибка P0234 появляться не из-за клапана управления турбиной? Заменил коллектор, вроде всё норм, но при интенсивном разгоне с места вылетает эта ошибка. Дело в том, что я его меньше 5000 назад менял
И турбина свистеть стала от 2500 оборотов, на старом коллекторе с этим же картриджем тишина была
DmDmitri
19 May 2022
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, появляется ошибка:
===PCM DTC P0299:00-EC===
Код: P0299 - низкое давление наддува турбокомпрессора A / компрессора с механическим приводом A
По ощущениям турбина не дует, или дует очень мало.
И на оборотах выше 4500 появляются пропуски зажигания: ===PCM DTC P0300:00-6C===
Код: P0300 - Обнаружен случайный пропуск зажигания
===PCM DTC P0301:00-EC===
Код: P0301 - Зарегистрирован пропуск воспламенения в цилиндре 1
===PCM DTC P0303:00-64===
Код: P0303 - Зарегистрирован пропуск воспламенения в цилиндре 3
===PCM DTC P0304:00-6C===
Код: P0304 - Зарегистрирован пропуск воспламенения в цилиндре 4
Двигатель 2.0 EcoBoost 240 лс.
Свечи менялись, ничего не изменилось. При стирании ошибок через некоторое время эти ошибки появляются снова. В чем может быть проблема?
И связаны ли ошибки низкого давления турбины и пропусков зажигания?
Евген2115
19 May 2022
DmDmitri
По пропускам может быть проводка
Евген2115
19 May 2022
P0299
начинай с клапана на турбине
solyaris
24 May 2022
Добрый день! Подскажите пожалуйста, какое масло можно лить в двиг 2.0 240л/с кроме 5w-20? Не могу найти нигде можно ли заливать 5w-30?
Евген2115
24 May 2022
solyaris:
А чем рекомендованное 5w-20 не устраивает?
firesanek
24 May 2022mobile
solyaris
5-30 без проблем можно
solyaris
24 May 2022
Евген2115:
Цена на масло родное..) Было бы был Лукойл с такой вязкостью, может быть и без проблем бы залил... но нет же) В ближайшее время, особо ничего меняться я так понял не будет ибо цепочки логистики меняются в сторону только удорожания...
solyaris
24 May 2022
firesanek:
Смотреть там на всякие API не принципиально?
firesanek
24 May 2022mobile
solyaris
Лить 5в30 с допуском атмо и дизелей - 913c/d
Замена раз в 10 или чаще и никаких проблем.
Главное чтобы не паленка.
У меня клиент на лукойле уже 100 ткм проехал - мотор чистенький, хоть масло и темное. Машина фьюжн 2.0 экобуст авд
Drakula_51
25 May 2022mobile
solyaris:
API не сильно принципиально, а вот Dexos1 Gen2 для Экобуст очень желателен, из-за LSPI.
Armortech DX1 5W-30 - бюджетно и в тему ))
buzdugan.and
19 June 2022
Привет. Кто в Ecoboost разбирается, что и как померить чтоб понять что блок хороший??? Заменили мотор после попадания антифриза в цилиндры. Остался мотор на запчасти. Головку опрессовали. Как понять что блок хороший и в чём была проблема???
Maxitola
25 June 2022mobile
По предыдущему вопросу Двигатели экобуст 2.0 200 и 240 л.с. (сообщение #19576608) передув больше не возникал, хотя я ничего не делал, только трубочки перепроверил. Турбина посвистывает иногда при наборе от 2500 до 3500. Читал, что у многих с новья так.
Возник другой вопрос.
С повышением температуры заметил что на хорошо прогретом двигателе, при запуске, стал трещать фазовращатель. Не так сильно как у некоторых на видео, звук будто велосипедная цепь проскальзывает. Ошибок нет, пропусков нет, углы 8 и 11 на холостых. Единственное, на ХХ длинная коррекция -7 (в движении 0) и потряхивает (с приходом тепла стало меньше) и вот треск появился. Может из-за постели распредвалов быть треск без ошибок, или сама муфта накрывается? Чистка сеточек может помочь?
VitalyVV74
13 July 2022mobile
-3
Внезапно появилась проблема после смены масла через 9000км резко ушло масло появился белосизый дым, то есть то нет что может быть
Марвин
8 September 2022
На холодную появился треск продолжительностью около 1 с, далее все ок. Чека нет, других нареканий тоже. Пробег 177 тыс, муфта VCT менялась на 88 ткм. Как думаете, треск из-за муфты снова проявился?
Maxitola
11 September 2022mobile
100%. Или из-за потери давления из-за износа постели, либо самих распредвалов
У меня, кстати появился неожиданно треск этим летом. Оказалось, что когда лопнул верхний патрубок, я залил вместо вытекшего антифриза обычную воду, она не обеспечивала нужного теплоотвода, из-за чего был перегрев с последующим падением давления в постели распредвалов и треском. Промыл систему, радиаторы, залил качественный антифриз и настала тишина, даже коробка в правильном для неё температурном режиме стала переключаться более приятно
reaktor
8 November 2022mobile
Всем привет. Машина подёргивается. Кто посмотрит показания, в допусках или нет? Насос жив? Это на ХХ
Это в пол
Maxitola
reaktor
Подёргивает на холостых или в движении? У меня такие же показатели
reaktor
Maxitola
В движении
reaktor
Еще вот такие симптомы, поменялось поведение машины. Когда неспеша едешь, по тахометру это около 1500об, движку тяжко, меняется звук двигателя, появляются вибрации, хочется на пониженную перейти. Далее примерно с 1800об все норм.
vi66
8 November 2022
reaktor
На холостых показания загрузки насоса хорошие. Я бы копал в сторону пропусков зажигания
Maxitola
reaktor
У меня на холостых вибрация, на разгоне всё отлично. А при езде на 1500, мне кажется что это у всех бустов так. Я поэтому в s - режиме стал ездить, чтобы обороты побольше держал.
Авто недавно приобретён? Соглашусь с комментатором выше, нужно пропуски смотреть
reaktor
8 November 2022
Maxitola
Машина у меня уже 2 года. Все это стало ощущаться месяц назад.
Какие параметры выбрать в forscan чтобы пропуски посмотреть? И в каком режиме их смотреть?
vi66
8 November 2022
По пропускам ошибки должны быть. При этом чек не обязательно горит.
buzdugan.and
8 November 2022
R
reaktor:
Maxitola
Mode 6.
https://forscan.org/forum/viewtopic.php?t=9563
reaktor
8 November 2022
vi66
ошибок нет.
vi66
8 November 2022
reaktor
Выше buzdugan.and дал очень толковую ссылку, надо покататься хотя бы 50 км после последнего сброса dts и смотреть.
