17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,4M
1,8K
16,4K
Aleksandr69reg
12 January 2022mobile
Oleg_KRSK
Как нет, есть ffConfig
мерзавчик88
Oleg_KRSK
A99FORD
Есть, в плей маркете и app store... Покупайте, пользуйтесь...
Cmax1
27 January 2022
-7
Hidden post
Не гаснет лампа тормозов при снятии с ручника после снятия галки ''наличие абс'' в HEC Elmconfig-ом.
При активной галке лампа гаснет при снятии с ручника. Что ещё где нужно отключить чтобы "без абс'' гасла лампа?
Предистория: на cmax 2008 с абс. оба передних датчика АБС неисправны (один сразу не видит, по второму скачут значения и как результат после 40км.ч загорается красная лампа тормозов). снял галку ''наличие абс'' в HEC Elmconfig-ом, чтобы красная лампа не мозолила глаза (АБС чинить не очень хочется ибо привык без неё, да и не знаю электриков в районе Химок) и самое главное чтобы видеть актуальное состояние ручника и уровня в бачке тормозухи.
Теперь (после снятия галки "наличие абс" соответственно обе лампы (красная тормозов и желтая абс) не горят.
Задействую ручник-загорается красная лампа тормозов, снимаю с ручника лампа НЕ гаснет, гаснет только после выкл/вкл зажигания, что не удобно.
Serj in Rogervik
28 January 2022
Cmax1
Поменяйте машину. Возьмите без ABS (Жигули) и не будет вам лампочка мозолить глаза.
28 January 2022mobile
Cmax1
Не судьба датчики поменяиь, а не издеваться над машиной?
Cmax1
-4
ПыЖиК:
Мне абс в принципе не нужен, я без него 25 лет и думаю, что в 40 лет переучивать свои скилы не очень.
Ни и опять же вопрос был не по железу, а по софту. Жаль, что не смог донести суть вопроса.
u041348
Cmax1
Так лампочку абс выкинь и ездий дальше
Cmax1
U
u041348:
Когда 2 датчика неисправны, загорается еще и красная лампа тормозов, она так же горит от ручника и бачка, поэтому не ясно актуальное состояние ручника и бачка (с бачком попроще, там вдобавок звуковая сигнализация и надпись на экране).
Странно конечно читать такие советы в теме про софт)
u041348
Cmax1
Ну если честно.. Странно перепрошивать РСМ считая это более простым (все может быть, в том числе и кирпич) и отказ от системы безопасности (вполне неплохой кстати и нужной) вместо замены пары датчиков с разборки.. попробуйте обратится к разработчикам тюнинговать прошивок, егр и лямбды отключают может и вам помогут.
Cmax1
30 January 2022mobile
u041348
Почему PCM то? Я в HEC отключаю.
socom3
31 January 2022
Здравствуйте. В связи с тем, что сервер As-build больше не работает на Elm-config , подскажите, как прописать другой эгур на свою машину?
Файл с конфигурацией по vin, которую необходимо залить есть, не понятен порядок действий: куда ее вставлять.
yuriy_dip
4 February 2022
У кого-то получилось работать ELMconfig-ом через адаптер OBDlink EX ?
fint33
5 February 2022
Ребят, купил за 300р ELM327 2.1 блютуз, чтоб активировать мгновенный расход на Фокус 2... При подключении пишет такую ошибку((( Ничего не сделаешь, брать с usb или нужно что-то до установить?
Serya82
5 February 2022mobile
fint33
Этим ты не активируешь мгновенный. В приборку не лезь этим чудом.
Ilyitsch
7 February 2022
не знаю на счет конкретно этого, но я себе блютузным активировал мгновенный расход
vagas
26 February 2022mobile
Установил на смартфон ELMConfigLite и при проверке на наличие ошибок выдаёт что мой ELM327 имеет ограниченный функционал и следует заменить на оригинальный. В чем причина и как можно обойти это сообщение
P.S. смартфон самсунг
Aleksandr69reg
Твой ответ в вопросе
vagas:
В чем причина
vagas:
vagas
Aleksandr69reg
Так другие программы видят его. И как выглядит тогда оригиналный ?
Ilyitsch
vagas
Тут в теме очень много про это есть. Оригинальный ELM это очень дорого и хрен найдешь. Есть клоны разной степени корявости. Версия 2.1 это изначально урезаная корявая китайская версия. Клубный ELS это тоже клон но хорошего качества.
vagas
26 February 2022
Ilyitsch
так что вариантов нет по использованию именно этой программы и с этим ELM ?
Ilyitsch
26 February 2022
vagas
нет вариантов.
goga01130
14 April 2022
друзья подскажите вин 10 64 поставил программу,адаптер els27 ори,программа при запуске ломится в какой то католог spxmsi,не находит его три раза,потом запускается,но при чтении конфигурации блока эбу выдает неверный ответ адаптера,остальное вроде все читает,машина форд с-max 2005
fedorchenkoa64
15 April 2022
приветствую. имеется фф2 ESU-411 . стояла стоковая прошивка. решил попробовать чтото другое. в итоге на какойто из пробных, стер vid блок. способом ввода vin и подгрузкой с As-built, ничего не получается. Решил другим способом. Загрузил прошивку и подгрузил vid блок из неё,вернулся в конфигурацию и изменил данные под свое авто. прошился, вин и все дела в норме, чек не горит, но вылазит ошибка по абс и загорелся значек есп. ошибку по абс подчистил а в блоке псм ошибки висят. неудаляются. попозже скину скрин. где все таки найти свой родной вид блок или как правильно его подправить под уже имеющийся?
мерзавчик88
15 April 2022mobile
fedorchenkoa64
Инит абс сделай...
fedorchenkoa64
15 April 2022
М
мерзавчик88:
Инит абсолютно сделай...
поподробнее можно?
мерзавчик88
15 April 2022mobile
fedorchenkoa64
Проверь откуда абс берёт сигнал, если всё правильно, то проведи инициализацию абс.
vadim_935
18 April 2022mobile
Добрый день, фордоводы. Купил Форд фокус 2 2.0 2006 год дорест. С ошибкой b2477 (ошибка конфигурации оборудования) в блоке ehpas (эгур). Может ли помочь as-built? Сейчас форд elmconfigу as-built не даёт (ошибка превышено время ожидания), но у меня есть файл as-built с расширением .ab под мой vin так же есть коды модулей что бы забивать вручную. Как то можно загрузить файл as-built или забить коды в ручную в elmconfig? И поможет ли это убрать ошибку? Если нет то как ее убрать?
18 April 2022mobile
vadim_935
Возможно ЭГУР не родной. Тогда может VIN левый в модуле прописан. Проверьте. Если не поможет, то в нём всего 3 опции, которые можно менять, не считая карты скоростей работы ЭГУР - слип мод (поддерживается не всеми модулями, и если у вас активирована эта опция - попробуйте отключить), интервал сообщения угла поворота (вряд ли влияет на ошибку В2477) и карта настроек ЭГУР (по умолчанию должен стоять "Выбор карты с щитка приборов"). Поиграйтесь этими опциями.
