На днях отдавал машину в сервис. Терзают смутные сомнения, что кто-то ковырялся с борткомпом и возможно прописал дополнительный ключик. Народ, как это проверить?
Ключи на ФФ2Замена батарейки в ключеВнимание!!!
Для тех кто не хочет читать тему и задаёт вопросы ответы на которые порой находятся на этой же странице, тем самым засоряя тему. Буду для начала просто удалять ваше сообщение, при повторном вопросе - буду наказывать.
Для самостоятельного программирования (запись, привязка) ключа/ей изучите тему - Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2). В данной теме есть подробные инструкции и актуальные ссылки на сторонние ресурсы.
Кто по ряду причин не может это сделать сам, вот раздел для вас - Запчасти и Услуги
Vertigo
22 August 2005
Как записать/прописать ключи?
Garry.pro:
Нельзя. Только полная версия. Подробно на Ютьюбе есть. |
полная версия чего? я уже прописал - так что не понимаю что нельзя
Garry.pro
14 January 2022mobile
AntowkeВ обзоре к программе forscan рассказывали что для прописки ключей нужен elm с проводом и полная версия программы для ПК...
А Вы что использовали, wifi/BT версию elm и прогу для телефона?
evgesha-chepik
16 January 2022
Garry.pro
ELS27 с китая форскан с расширенной лицензией,брал пробную на 2 месяца,без проблем зашил ключи в приборку от рестайла,инициализация и прошивка 512,всё ок.
Garry.pro:
В обзоре к программе forscan рассказывали что для прописки ключей нужен elm с проводом и полная версия программы для ПК...  А Вы что использовали, wifi/BT версию elm и прогу для телефона? |
БТ версия ELM327 + ноут + пробн.лиценз. на 2 мес.
Кстати если кому то надо - я в профильной теме написал и тут скажу. В саратове помогу прошить ключ пока лицензия не истекла. Еще месяц точно остался.
Всем привет. Есть один оригинальный ключ без кнопок. Купил из Китая, чип прописался машина заводится но имобилайзер не работает. Стоит сигнала ширхан. Периодически при прописки выдает ошибку попытка угона. После того как четыре раза поворачиваешь ключь, происходит сигнал и щелчки под бордачком. Может не штатная сигнала блокировать прописку имобилайзер?
mix78цитата: |
чип прописался машина заводится но иммобилайзер не работает |
Нет логики в предложении. Что значит не работает, если авто заводится.
Не работают кнопки открывания замка на китайском брелоке. Может на авто нет блока камфорта?.
mix78
А имобилайзер здесь причем?
Вообще чип прописался, а кнопки на ключе нет. Есть варианты почему?
mix78
В ключе два радиоканала. Канал для кнопок будет работать, если до этого был ключ с кнопками. Как прописывать кнопки, есть в шапке. Возможно придется дополнительно поставить галочки в блоке ГЕМ. Если авто старое, то возможно в потолке нет блока радиоканала.
Приветствую всех, собираюсь заказать ключик с али, но так и не решусь с каким чипом лучше 40bit или 80bit, понимаю что должно работать и с тем и с тем, но кто-то раньше советовал 80bit, т.к. они более стабильные и рабочие, кто-то пишет 40bit бери. Подскажите, кто в теме.
Jungle
11 April 2022mobile
civil-zz
Спс, такой уже и заказал.
maksim.klyandin
12 May 2022
civil-zz:
RAIS_NK если есть елс27, напиши, могу попробовать по удаленке сделать. |
Добрый день! ФФ2 рест. Не могу прошить чип иммобилайзера через forscan. Блок IC дает по нему ошибку B1601 (чип виден, исправен, но не прошит). При стандартной прошивке через "Программирование PATS" пишет "PATS сообщил об успехе, но счетчик запрограммированиых ключей еще не увеличился". У большинства людей после этого сообщения все таки отображает, что счетчик прописанных ключей увеличился на 1, но у меня такого не происходит. Что я делаю не так?
Провод ELS27, Forscan с оф. сайта (лицензия на 2 месяца), кнопки для центрального замка на этом ключе уже настроены и работают нормально. Чип 4D63 40Bit
maksim.klyandin
Недавно прошил такой чип без проблем. Писало счетчик запрограммированиых ключей еще не увеличился, но он увеличился. Прописывал китайским елм327. Я им и шился уже не раз, pcm, приборки...
tamarademidova
18 May 2022
Добрый день! ФФ2 2006г.
Не прошиваются чипы у двух ключей с алика (80 бит), Форсканом обнаруживаются как В1601, оба. Количество ключей в памяти программа видит. Программирование PATS (и добавление, и удаление ключей) стопорится на моменте инкода, ни генерируемый самим Форсканом, ни внесенный вручную не проходят, "Введенный код incode не принят. Пожалуйста, проверьте и повторите".
Автозапуска на авто нет. Перепробовали три версии Форскана (антивирус отключен, запускали от режима администратора), скидывали клеммы с аккумулятора, предохранитель F46 в порядке, приборка не менялась.
Гугл и поиск по форуму конкретики не внесли. Подкиньте идей, куда еще смотреть...
tamarademidova
Парни всём привет.
Не электрик я к сожалению(((
Читаю и понять не могу(((
Машина фф2 рест 2009 год, с машиной были 2 простых ключа (без кнопок).
Купил выкидной. Привязать естественно не можем к цз. Я так понял надо в ногах пассажира менять гем-модуль?
Ткните носом где уточнить пжалста
Пока читаю тему, ищу
Rome163
3 June 2022mobile
СОЮЗ
Gem менять не нужно. Нужен адаптер obd и программу forscan с лицензией чтобы их прописать в приборной панели
Если чип перекидыается то прописать как указано в шапке темы
Rome163:
Если чип перекидыается то прописать как указано в шапке темы |
Огромная благодарность за совет и скорость ответа!!!
Чип перекинул с родного ключа.
Сейчас позвоню электрику и узнаю есть ли у него такая прога.
u041348
3 June 2022mobile
СОЮЗRome163Чип иммобилайзера к центральному замку отношения не имеет.
чтобы двери открывались надо сделать вот так. Раз чип свой перекинули то никакого оборудования вам не нужно.
Даже вот без этой функции можно будет привязать ключ?
СОЮЗ
23 June 2022mobile
Rome163
чтобы двери открывались надо сделать вот так. Раз чип свой перекинули то никакого оборудования вам не нужно.[/QUOTE]
Иммо да, никакого отношения не имеет к этой системе, я знаю
СОЮЗ
23 June 2022mobile
Rome163
Попробовал три раза, ничего не происходит(((
СОЮЗ
Попробовать к другой машине привязать у которой есть такие ключи, если не получиться то возможно брак вам пришёл. Если получится значит у вас такой функции нет, тогда действительно гем менять, тут в теме должно быть какие поддерживают ДУ ЦЗ, повнимательнее почитайте.
u041348:
Попробовать к другой машине привязать у которой есть такие ключи, если не получиться то возможно брак вам пришёл. Если получится значит у вас такой функции нет, тогда действительно гем менять, тут в теме должно быть какие поддерживают ДУ ЦЗ, повнимательнее почитайте. |
Понял. Спасибо. Буду искать решение.
Вот такой гем у меня
Ищу на какой заменить, чтоб ключи привязать.
Или можно взять гем у донора, слить с него и залить на мой?
СОЮЗ
этот поддерживает брелки
civil-zz:
этот поддерживает брелки |
То есть значит электрик делает что-то не так(((
Или у него может эта прога форскан кривая.
Стоит попробовать другой, заведомо рабочий ключ?
СОЮЗ
Я скинул выше скрин, по нему и без электрика можно сделать. Зачем вам форскан то?
