Проблемы с тормозами. Обсуждение работы тормозов.
Кто подскажет что может быть?
А история такая. Если на морозе (-15) несколько раз нажать на тормоз (ну по сути прокачать), то тормоза пропадают - работают как будто машина заглушена (без вакуумного усилия), т.е. тормозит, но очень вяло (надо хорошенько приложиться на педаль).
Проедешь немного, как будто что-то прогревается и тормоза становятся как обычно нормальные и до следующего остывания работают в штатном режиме.
Записался к дилеру, но им еще надо будет это демонстрировать ...
тормоза, неисправность тормозов, тормозная система, тормозные суппорта, поломка, проблема
sham1294
23 January 2012
278,7K
1,6K
Seryi58
16 November 2021
dominik2110
Спасибо за ответ! Сегодня скулибничал приспособу. Всё получилось.
FICUS 1
17 November 2021mobile
Seryi58
Я использовал крышку от антифриза Лукойл, идеально подошла в качестве оправки
gubenko747
24 November 2021mobile
Ребят подскажите сталкнулся с проблемой ,идёт гул с передних колёс и на скорости 40-60 прям жёстко падает скорость , что может быть , колодки передние поменял звук стал чуть по тише , но все равно слышно и ещё машину пускаешь накатом на нейтральной скорости, чем меньше скорость тем слышнее гул
Clayt
24 November 2021
G
gubenko747:
При падении скорости, если тормозные цилиндры подклинивает, тормоза "гореть" будут. Если перегрева нет, то ступичные подшипники, вполне вероятно. Надо вывешивать колеса и слушать.
Еще надо обратить внимание на подшипник привода и шрусы. Короче, на подъемник и осматривать. Проблема явная, так что найдете без труда.
malashino
28 December 2021
Всем привет, подскажите в чем может быть дело , ФФ3 , 1.6, 105 л.с. МКПП - при движении если ставлю ногу на педаль тормоза чувствую вибрацию на педали . При нажатии вибрации нет , тормоза работают нормально. Но когда по трассе едешь чувствуется эта вибрация на педали очень отчетливо, прямо щекочет подошву. единственное что еще заметил что если по снегу резко торможу немного бьет в педаль
тормоза . пробег 42000 км. заранее спасибо
dominik2110
28 December 2021
malashino
смотреть задние тормоза, причин может быть несколько, по факту при осмотре выявишь её.
Fill_57
6 January 2022mobile
Подскажите, на Фф3, справа сзади стерта только одна колодка(внешняя), внутренняя видимо не прижимается. В чем может быть проблема?
dominik2110
6 January 2022
Fill_57
обычно при заклинивании направляющих такое, но на данном типе суппорта их заклинить сложно(но можно), в любом случае нужно разбирать и смотреть.
Fill_57
7 January 2022mobile
dominik2110
Посмотрел пару роликов в интернете. Действительно, при такой неисправности, проблема скорее всего в направляющих.
Случайно не знаете, артикул ремкоплекта направляющих?
dominik2110
7 January 2022
Fill_57
любой каталог открыть там всё есть. Советую вскрыть и про дифековать, а потом уже заказывать..
l_andrey
Fill_57
Поиск по этой теме вам поможет
Например, Проблемы с тормозами. Обсуждение работы тормозов. (сообщение #19443430)
amok
22 February 2022
Подскажите, какой фирмы можно купить задний тормозной суппорт, оригинал уж слишком дорогой.
СынТерминатора
22 February 2022mobile
amok
Оригинал на разборке можно взять недорого
15 April 2022mobile
Что пошло не так?
Было
Стало
l_andrey
16 April 2022mobile
Vortex:
Что пошло не так?
Стоит заглянуть как там изнашиваются колодки. Если неравномерно, то искать причину (например, почистить и смазать канавки)
korney1974big
16 April 2022mobile
Vortex:
Что пошло не так?
Было
Стало
Новые?
16 April 2022mobile
korney1974big:
Новые?
Ну, ставил, новые. Диски+колодки. И было все хорошо. Проехал тысяч 25 км уже. Первая фотка тысяч 10 км.
Осенью менял ТЖ и после этого показалось, что пропала цепкость. А после зимы обратил внимание, что диск стал ржой обрастать. Вот, думаю, совпадение или плохо прокачали?
Sync77
16 April 2022mobile
При завоздушивании, вроде, взвоет абс. Да и чтож за завоздушивание должно быть, чтоб ржа на дисках была, это колодка вообще прижиматься не должна никак.
СынТерминатора
16 April 2022mobile
Sync77
Ничего не взвоет, просто педаль проваливаться будет
А скобочка на суппорте на месте? Либо направляйки почистить, а то похоже, что колодка не всей плоскостью прижимается.
16 April 2022mobile
Sync77:
Она и не прижимаются. Все просто - хватают передние тормоза. В городе хватает. А задние ржой обрастают.
СынТерминатора:
На месте. В общем надо ехать, разбирать...
16 April 2022mobile
Разобрали, почистили, собрали. Изнутри диски в идеале. Износ колодок ровномерный. Остаток 50% (5 мм из 9 мм).Ожидаемо для пробега 25000км.
Мастер обратил на интересный момент. Говорит, что наблюлается только у фф3, у фф2 нет такой беды - окислы в местах посадки направляющец пальца. Окисл сдавливает резинку и палет хуже ходит.
Результат есть, тормоза стали чуточку четче в начале. Дальше нужно покататься, понаблюдать.
bombaster88
16 April 2022
Вчера менял втулки на задних суппортах. точно такая же картина. под резинками хлопья белые и пальцы плоскогубцами вытаскивать пришлось. Хотя тысяч 10 назад менял колодки и было все норм.
СынТерминатора
16 April 2022mobile
Да так и есть, на фф3 через одного, на задних суппортах приходится снимать резинки, и прочищать отверстия от окисла.
16 April 2022mobile
bombaster88
У меня пальцы подвижные были. Но, мне самиому и голову бы нп пришло под резинки лезть.
СынТерминатора
Интересное явление
dominik2110
16 April 2022
такое не только на фф3 происходит, вчера тоже самое делали на старой мазде, нечто подобное происходит и на авто где колодка устанавливается в прижимные пластины, под которыми так же образуется ржавчина и начинает клинить колодки. Суть в том, что этому подвержены авто, которые эксплуатируются Москва-СПБ и прочие города где используются реагенты в зимний период.
16 April 2022mobile
dominik2110
Каждый день ездил по 40-50 км, проблем не знал. Стал ездить на порядок меньше, появились простои по несколько дней, началось...
bombaster88
16 April 2022mobile
dominik2110
Почему тогда у меня такое только на задних суппортах? Спереди под втулками практически чистота, чуток жёлтой пыли, я бы так назвал. А сзади вообще треш, напильником драить пришлось.
16 April 2022mobile
bombaster88
И на 11-летнем фф2 нет такого ни спереди, ни сзади.
dominik2110
16 April 2022
bombaster88
потому, что задняя подвеска, включая суппорта на любой машине(ввиду воздушных потоков или других физических составляющих) более подвержены загрязнению, те кто работает в сервисе могут подтвердить, что при замене колодок на передней оси суппорт чистый, а на задней оси суппорт может быть покрыт слоем(коркой) грязи, особенно на шатмпованых дисках. Вот скорее всего по этому и страдает задний суппорт больше.
bombaster88
16 April 2022mobile
dominik2110
Ну так то да, задние суппорта значительно грязнее.
