Различные проблемы с электрикой. (Р)
8 years
Накачивая футбольный мяч, по нелепой случайности, игла от насоса попала в розетку (сзади между сиденьями). Услышал тихий
хлопок. Прикуриватель и розетка не работают. Что можно сделать своими силами? Возможна ли замена предохранителя?
электрика, электрооборудование, схема электрики, электросхема, реле, проводка
[J.]^Sparrow
1 November 2005
436,6K
2,7K
vismut_93
17 November 2021
Добрый день. Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой. 1.8 TDCI 115л.с. 2002 г.в. ФФ1 Рестайл Европа. В теплое время года утечки тока нет, как только осень, зима, утечка тока в разрез клем авто, если подключить амперметр 400 - 1000 -2000 (mA), где-то КЗ. Вытаскивали поочередно преды, все равно утечка остается, аккум высаживает за 2-4 дня, если не снимать клемы на ночь. Выдает форскан ошибку по КЗ стеклоподъемника. Скрин ошибки прилагаю. Кто сталкивался? Менять бодик целиком или можно побороться?
Gild
17 November 2021
Андреич СПб
Могу предположить что проблема в 2 разъемах косы подкопотки и солона, находятся они под локером левого колеса, за эти годы там нарастает уйму грязи
Gild
17 November 2021
vismut_93
Приветствую, так все вроде бы ясно, ошибка на конкретный провод, смотрим схему куда он идет, звоним его и ищем где замыкает. видимо где-то подзакис на массу раз от влажности на улице появляется утечка.
vismut_93
18 November 2021
Gild:
Андреич СПб
Спасибо за наводку. Попробуем.
Андреич СПб
19 November 2021
Что горело, где искать?
сгорел блок АБС, выжег свой предохранитель и попутно предохранитель стопов.
xXJaksonXx93
5 January 2022mobile
Добрый день форумчане! С новым всех годом ! Такая проблема вчера отказали стеклоподъемники причем все разом (4 штуки ) подумал фишка слетела разобрал дверь фишка стоит как влитая , полез проверять предохранители в салоне сначала посмотрел все которые отвечают за левую сторрну и за правую все они целые ( решил проверить абсолютно все предохранители оказались все целые ), прошелся по проводам то же целые преды под капотом то же целые а вот релюхи мне не чем проверять. И попутно с выходом из строя стеклоподъемников перестал работать задний дворник (форд фокус 1 2005 год 1.6 универсал ) . Включаю задний дворник и щелкает релюха а какая понять не могу .( предположительно R 18 R 19 щелкает)
SERGEY145
29 April 2022
Добрый день! Решил поменять некоторые провода, идущие от АКБ, на старых следы окисления и сильно потрёпанные. Менять решено кабелем КГ. Под замену:
1) клеммы АКБ
2) Провод от "минус" АКБ к кузову,
3) Провод от "плюс" АКБ к генератору (через стартер).
Вопрос - какой лучше использовать КГ 16 или 25?
И стоит ли протягивать отдельно провод на генератор, и отдельно на стартер? Или сделать как было общий провод от АКБ через стартер к генератору?
short_circuit
29 April 2022
лучше, конечно, 25кв.мм
причём, желательно такой толстый подвести + к стартёру, и - к двигателю (см. синие провода минуса)
до генератора достаточно провода 10-16кв.мм. Подвести ли его непосредственно или через стартёр - смотрите по месту, как удобнее. С точки зрения электрики нет разницы.
the.kursar
9 May 2022mobile
Здравствуйте народ! Тут токая проблема,
1 это не горят фары заднего хода.
2 нет питания на плафон в салоне.
3 не работает регулятор боковых зеркал.
4 нет света в багажнике.
Подскажите пожалуйста откуда начать проверять?
nikolaiy77
10 May 2022
[quote=the.kursar, post:19577039]
предохранители в салоне 36,39,53. Проверь на них приход питания.
Rehtycs
6 July 2022mobile
Здравствуйте!
Прошу помочь с подключением передней правой фары на ФФ1, двигатель 1.6 Duratec.
Предыдущий владелец отрезал разъем и удлинил все провода, теперь они перепутаны.
Мне очень нужна знать какого цвета провод из основной косы к какому контакту подходит в разъёме фары.
Всего 7 проводов. У разъема фары 7 контактных лапок(если смотреть на фару сверху вниз, то 4 слева + 3 справа).
short_circuit
7 July 2022
Rehtycs
качайте схемы, вот ссылка
https://disk.yandex.ru/d/UbJwgt6ADd65YQ
в зависимости от того, американец ли у Вас, фашист или русский, смотрите соответствующие брошюры.
Mrs.witch
12 August 2022mobile
Доброго дня!
На приборке мерцает масленка , при чем мерцает не однородно и не всегда , а только когда включается вентилятор (как я поняла) .
Появилась проблема на днях после того как поменяли термостат , и заменили прокладку гбц
short_circuit
12 August 2022
боюсь, тут не "проблемы с электрикой", а проблемы с давлением масла. Точный ответ даст манометр на шланге, ввёрнутый вместо датчика давления масла. Есть подозрение, что накосячили при скидывании/установки башки. А зачем её скидывали?
cut-n-use
18 August 2022mobile
Всем привет, подскажите пожалуйста,
как провод соединить, наростить может, или на какой поменять? Я в электрике не шарю, моя первая машина. Спасибо заранее.
short_circuit
18 August 2022
cut-n-use
а что это за провод? минус к кузову? проще новый купить от ТАЗа
cut-n-use
short_circuit
Да, провод минус, идёт откуда-то снизу на кузов. От ВАЗ любой такой подойдёт? Как называется то?)
short_circuit
19 August 2022
он должен прикручиваться к кузову в районе угла водительской фары. Можно открутить его от кузова, взять как образец, и зайти с ним в магазин ТАЗо-запчастей. Ну или в магазин электрики, купить провод и клемму, и наколотить клемму молотком
96odyvanchik69
19 August 2022
short_circuit
Дурацкая шина, у меня возле клемм начала отламываться. Видел похожую шину от УАЗа. Пока не менял, в планах купить провода для прикуривания и заколхозить в замен.
short_circuit
20 August 2022
96odyvanchik69
провода для прикуривания состоят в основном из ПВХ изоляции и тонюсеньких жилок меди какого-то рыжего сплава,который магнитится и имеет сопротивление выше люмини. Уж лучше ТАЗо-провод распотрошить.Но лучше всего купить провод ПУГВ 25кв.мм в электротоварах.
и желательно от минуса батарейки сразу же кинуть провод на двигатель
шурец
20 August 2022mobile
C
cut-n-use:
Соединить болом и гайкой
Antonio1987_10
9 September 2022mobile
Всём привет! Ситуация такая. Фф1 2.0 автомат американец. Одометр прочерки, бензонасос не работает, стартер не крутит, блок на связь не выходит. Распиновку блока найти не могу чтобы прозвонить. Всё преды целые. Где то вычитал про пред на 3 Ампера на ЭБУ найти его не могу. Куда копать не знаю. Хэлп! Заранее спасибо!!!
short_circuit
10 September 2022
Antonio1987_10
книжки по ФФ1 (в т.ч. схемы на американцев)
поднимайте схемы на свою модификацию, и проверяйте питание мозгов.Судя по симптомам, мозги обесточены. Смотрите, где могло потеряться лепездричество.
vzm
11 September 2022
short_circuit:
например от аккумулятора тонкий проводок от плюса оторвался ...
