13 years ago
Сегодня открываю капот а тосол уже ниже минимума на пол сантиметра наверное((( у кого еще появились такие проблемы? Как открыть крышку расширительного бачка?
полезно почитать - Все про антифриз ФФ3
тосол, антифриз, охлаждающая жидкость, система охлаждения, радиатор, расширительный бачок, помпа, термостат, патрубок
Shady8377
15 December 2011
494,2K
2,1K
pepa
3 November 2021
Термостат перекашивает при установке корпуса и его клинит (конечно если термостат не вверх ногами ставите).Без термостата всё работает, с термостатом - не работает. Ключевое слово - термостат!
А так в сервис - просите заменить термостат и они потом за свой счет разбираются с этим полтергейством.
Aleksandr69reg
3 November 2021mobile
pepa:
Подленько, если умолчать о проблеме сразу, как работник сервиса говорю, и будет не за счёт сервиса, а механика в конечном итоге
Racerdoc
13 November 2021
Здрасвствуйте, уважаемые одноклубники. Уже спрашивал как-то в другой ветке, но внятного ответа не нашлось. ФФ 1,5 экобуст 2019 гв, АКПП, климатконтроль. Беспокоит, что машина долго прогревается. Сегодня завел в гараже. Температура воздуха +5..6 . На холостом до 75 градусов грелся минут 20. На ходу быстрее, конечно. В общем все остальное нормально: в салоне становится тепло в разумное время, после набора 83..84 градуса, температура стоит на месте как на трассе, так и в городе. Следил по бортовому компьютеру в тестовом режиме. Везде пишут что этот двигатель очень быстро прогревается. Все мои предыдущие машины грелись намного быстрее, в т ч и ФФ3 с 1,6 мотором.Это нормально? У кого как на экобусте?
Еще заметил, что если включен кондиционер, то оба вентилятора радиатора работают с момента пуска двигателя постоянно. если выключен, то нет. Так должно быть?
Спасибо.
pepa
14 November 2021
R
Racerdoc:
Спасибо.
Да, так должно быть, всё работает правильно, у всех так.
bizz41
17 November 2021mobile
Racerdoc
1. Зачем греть до 75+?
2. 1.6 долго на климате греется. Особенно если за бортом -20. Приходится вентилятор на минимум ставить пока температура примерно до 70 не поднимется. Иначе и тепла толком нет, и расход высокий из-за низкой температуры двигателя.
l_andrey
bizz41:
Тоже заметил, что если дать движку поработать, а потом включить климат, то салон быстрее разогревается.
Только нужно аккуратнее с лобовым. Нельзя на холодное стекло подавать сразу горячий воздух
17 November 2021
bizz41:
Да он и без климата в сравнении с двушкой вечность греется )
progr
23 November 2021
Добрый день, фф3 2.0, ушло 2.5 литра охлаждающей жидкости, рядом с расширительным бачком всё в антифризе, пока обнаружил только разрыв на шланге обратки рядом с её креплением к расширительному бачку. Могло ли вытечь 2.5 литра антифриза через разрыв на шланге обратки или дальше искать проблему?
pepa
23 November 2021
Да, могло.
chibobo
3 December 2021mobile
Доброго времени суток.
Коротко расскажу как, модернищировал систему на 2.0 GDI
Первое, что сделал, это перешел полнстьб на маздовскую схему системы охлаждения, в результате чего объем разогреваемого антифриза уменьшился до срабатывания термостата, следовательно уменьшилось и время прогрева авто. Есть конечно у этого способа один недостаток, но в процессе эксплуатации он проходит.
Второе, что сделано - дополнительно установлен жидкостно- масляный теплообменник от мазда 6, штатный, ставится поверх кронштейна масляного фильтра. Данная доработка позволяет дополнительно снимать тепло с масла, особенно в мощностных режимах, где температура масла достигает значений больше, нежели, чем температура ОЖ.
Уже год как все работает отлично.
Время прогрева: 8 мин 32 сек с -20 С до 70С градусов.
Можно пойти дальше:
1) Установить кран с электроприводом безсальниковой конструкции и внедрить его в патрубок идущий на печь, но делать это нужно как можно ближе к двигателю, то есть к тройнику (выход ОЖ из ГБЦ) Сам же кран должен будет управляться автоматикой с контролем температуры ОЖ. Плюс этой доработки в том, что он существенно сокращает объем разогреваемого антифриза (0.5-1 л) до выхода рабочей температуры.
2) Дополнительно можно установить электроподогреватель ОЖ в контур отопителя. Вариант этот актуален только тем у кого генератор на 150 А.
Оба варианта можно реализовать и обе функции работают чисто только на ускоренный выход двигателя до рабочей температуры.
Цена доработок как я считаю, не должна превысить половину стоимости независимых подогревателей типа Webasto и т. п., в противном случаи нет смысла в данной доработки.
Быстрый прогрев - меньше расход топлива.
kasheybesmertny
chibobo
1. Автоматические жалюзи радиатора от дизеля тоже хорошее подспорье.
2. Если ставить кран на малый круг (к радиатору печки), разве это не перекроет циркуляцию?
l_andrey
chibobo
Огромная работа! Что сподвигло на этот путь? Желание улучшить или были какие-то проблемы?
Перекрывать салонную печку не стоит. Если зимой она сразу будет давать горячий воздух, то это даст дополнительный риск для лобового стекла. Резкий перепад температуры может привести к трещинам
chibobo
5 December 2021mobile
kasheybesmertny
на 2.0 контур на отопитель не является малым кругом.
mic21
7 December 2021
C
chibobo:
kasheybesmertny
А как сделано?
На экобуст 1.6 для быстрого прогрева малый контур вообще перекрывается наглухо электромагнитным клапаном. При этом открывается второй электро-клапан(байпас) и жидкость начинает течь по микро-контуру, напрямую с выхода ГБЦ на вход помпы и в блок цилиндров, таким образом минуя холодные шланги, печку, турбину, термостат и бачок. То есть мотор ускоренно греет сам себя. Чтобы при этом не перегрелась турбина и не разорвало бачок ОЖ, а так же было место куда выходил лишний воздух из радиатора и ГБЦ по шлангам пароотвода ( процесс развоздушивания), блок управления по хитрой логике действует на электромагнитные клапана системы охлаждения. Сначала он держит их оба закрытыми, потом открывает байпас , а затем на короткое время, периодически, с частотой примерно 2 секунды за 5 открывает и закрывает запорный клапан системы охлаждения, запуская таким образом по чуть-чуть холодную жидкость и выгоняя уже нагревшуюся. Таким образом стравливается лишнее давление, происходит развоздушивание ГБЦ и радиатора и не перегревается турбина. Всё эти паузы и периоды очень чутко отслеживаются и скорее всего зависят от нагрузки, времени простоя и естественно температуры воздуха, среды, двигателя, напряжения и т.д
В целом Куга экобуст очень быстро греется, но система слишком зависима от точности датчиков, условий и в целом состояния и износа радиаторов, шлангов и т.д. На куге 2016 года, система упрощена , механизм быстрого прогрева вырезан.
mic21
7 December 2021
Ещё замечу, что на 1.6 экобуст немалый вклад в прогрев так же вносит сама конструкция блока цилиндров. Верхняя часть цилиндра сделана алюминиевой + выполнен пропил между соседними цилиндрами. Алюминий прекрасно переносит тепло из самой горячей верхней части цилиндра ( там происходит основная вспышка и горение топлива) в охлаждающую. жидкость которая циркулирует в том числе между цилиндрами по упомянутому пропилу.
l_andrey
7 December 2021mobile
mic21:
И, как назло, экобусты наиболее чувствительные к перегреву двигатели. Сочетание кучи датчиков и исполнительных механизмов увеличивает вероятность отказа системы охлаждения. А за ней - и порчи двигателя.
labalex114
9 December 2021mobile
Всем привет, уже не знаю что делать нужна помощь.
Дело обстоит в следующем:
Произошёл перегрев автомобиля и был произведён ремонт:
1. Замена прокладки ГБЦ, вместе с этим поменяли 4 впускных и 4 выпускных клапана, маслосъёмные колпачки, направляшки + шлифовка
2. Замена радиатора
3. Замена помпы
4. Замена термостата и корпуса термостата
5. Замена ДОЖ
6. Замена масленного радиатор
7. Замена крышки расширительного бачка
Так вот, проблема заключается в том, что не открывается термостат и выявлено это путём того, что нижний патрубок из радиатора всегда холодный. Воздуха в системе нет. Без термостата система постоянно работает по большому кругу
Автомобиль Форд фокус 3, 125 л/с, 1.6
Решено заменой радиатора печки (отопителя) как оказалось его забило наглухо
l_andrey
L
labalex114:
Чем его забило?
labalex114
l_andrey
Так и не понятно, похоже на застывший герметик
l_andrey
Ничего не добавлял в ОЖ?
Например , средство от течей в радиаторе. Возможно, это было давно
labalex114
l_andrey
Возможно предыдущий хозяин добавлял, владею автомобилем не долго
max_470
9 December 2021
labalex114
Жесть! Хорошо, что разобрался. Я так понимаю, пришлось торпедо сдергивать?
labalex114
max_470
Да, пришлось повозиться
Aleksandr69reg
labalex114
Это пена от вскипевшего антифриза застыла, ну и ещё какая то гадость
mic21
9 December 2021
L
labalex114:
2. Замена радиатора
3. Замена помпы
5. Замена ДОЖ
Аналогичный случай с Форд Куга 2 1.6 экобуст на соседнем форуме:
"История с ошибкой "Высокая температура двигателя, остановитесь кончилась так: Вспомнили про холодную печку и решили всё прочистить, всю систему охлаждения (радиатор, байпасы, печку и помпу).
Все было забито намертво, ОЖ до радиатора доходила, но не выходила, с печкой тоже самое, продували отдельные патрубки выбивая пробки, дальше спецсредствами очистки. "
l_andrey
mic21:
Ссылку можно?
Интересна причина этого безобразия
max_470
9 December 2021
l_andrey
автор поста на FKclub`е купил машину с пробегом 168 тысяч км в Рольфе
https://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?t=5707&...1030711
итог здесь:
https://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=1046165#p1046165
Как вариант, предыдущий хозяин ливанул герметик системы охлаждения в мотор, у которого антифриз в горшок второй пошел. И скинул тачку в трейд-ин. А второй хозяин был "осчастливлен" таким делом..
l_andrey
max_470
Спасибо. Стало понятнее как избежать этого.
chibobo
10 December 2021
На экобустах 1.6 реализовано запорно-байпасные контура системы охлаждения, делалось это для ускоренного прогрева мотора до рабочей температуры. Но больше всего инженеров волновала экология. Многие производители ищут способы ускорить прогрев мотора, вплоть до внедрения интегрированных выпускных коллекторов со общей рубашкой охлаждения.
На 2.0 Duratec реализована классическая схема охлаждения с двухклапанным термостатом и с раздельными контурами большого и малого круга. Имеется третий контур отвечающий за отопитель/ЖМТ/Доп.отопитель (Webasto). Этот же контур играет важную роль в работе мотора, в частности за омывание термостата.
Одна из доработок системы охлаждения может быть установка байпасного клапана (в контур отопителя) и запорного клапана (в малый круг), так как это реализовано на экобуст 1.6
10 December 2021mobile
C
chibobo:
Для экологии.
4 people online
4 people online
