Простые правила эксплуатации АБ
АБ при минусовой температуре не берет заряда. Поэтому только в тепло, а там уже начинаем греть до комнатной температуры, 20 градусов идеально. Это также относится и к зарядке аккумулятора от генератора на недавно заведённой машине при морозе - первые минут 20 после завода АКБ не заряжается вовсе, поэтому если ваш маршрут это 20 минут до работы и столько же обратно - АКБ скорее всего у вас очень быстро сядет без должного за ним ухода 🙁
Читать дальше
Как снять аккумулятора на Focus 3
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
аккумулятор, акб, напряжение, плотность электролита, зарядка аккумулятора, батарея, генератор, саморазряд
Droopi
6 January 2012
1,4M
6,1K
16 November 2021mobile
Dikon:
Пишу ещё раз, умная зарядка Форд убивает ваши батареи огромными токами и скачками заряда.
Это ты выяснил,теперь дай теорию,почему наши АКБ назло всему проживают по пять-семь лет?
Dikon
16 November 2021
-3
Два раза в деревню за вином потому что ездил за 6 лет и всё. Вопрос-то какой-то глупый, тут столько факторов... Мне всю жизнь вашу нужно прожить. То, что я вижу своими глазами, включая себя - это 3 года, если повезёт.
Я щас тоже вам вопрос вашего же уровня задам😅
Три дня назад стоял час в очереди на шиномонтаж, вдруг выскочил чек акб, на вольтметре 9 в. Понял времени мало, выехал из очереди на свободное пространство. Понял-не идёт заряд, вызвал эвакуатор, отвёз на сервис, сняли генератор, заменили щётки. Внимание вопрос: Почему на 140 стёрлись щётки?
16 November 2021
Dikon:
А пять дней назад тебе намекнули, что, возможно, у тебя неиспраности в системе зарядки. Но ты до сих пор с пеной у рта доказываешь, что твои графики - эталон, а BMS - убийца. ЭТО ПЯТЬ!
vovka8525
16 November 2021
Dikon
Родной АКБ прожил почти 6 лет и почти 180 тыс. Эксплуатация почти ежедневная, одну зиму даже в -45 приходилось пару месяцев эксплуатировать в Пермском крае. Потом поставил варту необслуживаемую, 4 года уже работает (позапрошлой зимой 2 раза в 0 разряжал по своей вине) и даже после этого она прошлую зиму пережила, хотя я думал помрет после предыдущих разрядов в 0. Так что система умной зарядки вполне устраивает и не вредит сроку службы АКБ точно. А каким током она там заряжает - это ее дело. ПС. сейчас пробег уже за 250 тыс
Dikon
16 November 2021
Vortex:
Это Vortex колдун блин сглазил, вот генератор и крякнулся.😂 😂 😂 Все графики сняты на исправном генераторе, сегодня. Почему и стал тестировать всё после замены щёток. Все чудесные открытия оттуда об 30А/14В. Да и токосъемники никак не могли повлиять на обсуждаемую проблему или тему, как угодно зовите.
Dikon
16 November 2021
vovka8525, а у меня 3 года. 😉
mactep_mixa
16 November 2021
Заводской прожил 6 лет, а сменил уже просто перед зимой, превентивно. Может и 7 год бы прожил. Взял Варту - доволен.
Dikon
Я тебе в прошлый раз дал с десяток ссылок из темы у кого минимум пять лет АКБ прожил,у меня второй стоит не оригинал уже 4 год. Пробеги по 20 км до работы и обратно,иногда на дачу 250 км
Dikon
16 November 2021
У меня есть глубокие подозрения, что не оригиналы некоторые возможно системой не поддерживается, и не включает регенерацию. Основание мой exide efb. Доходит до 80% процентов и ток падает до пол ампера, хотя батарея исправна, так же не корректное считывание процента заряда в системе. Не всё так просто, как кажется.
l_andrey
16 November 2021
Dikon:
Ток падает поскольку напряжение низкое, недостаточное чтобы АКБ начал брать большой ток.
Dikon
16 November 2021
l_andrey
Напряжение обычное 14,5 В, у меня вольтметр перед мордой.
Goga_Litvinov
16 November 2021
Всем привет.
Изучаю тему, т.к свой родной умер, машина 2011г. аккумулятор отработал 10лет, в том году перед зимой заряжал, а так не чего не делал.
Вот не знаю, родной взять или что посоветуете?
paulmiller985
16 November 2021
Dikon:
А что скажете про все остальные марки автомобилей, у которых большинство современных аккумуляторов дольше 3-4 лет не живут (у которых нет BMS)? При этом заводскому аккумулятору с включенной умной зарядкой исполнилось 10 лет, а пришлось поменять только из-за сильной потери емкости (решил не рисковать перед зимой), при этом уровень электролита и нрц был в полном порядке.
paulmiller985
16 November 2021
Goga_Litvinov:
В сентябре на замену родному (взял бы такой же, но такие сейчас уже не производят) взял ENERGIZER Premium 72Ah 680A [На Алиэкспресс]. Там же можно выбрать что-то из Varta/Topla/Mutlu. Доставка в ближайший магазин Citilink, с промокодом NOVSALE1500 сейчас цену можно сбить до 4320. У всех кто заказывал в сентябре приехали батареи произведенные в июле 2021 года.
16 November 2021
paulmiller985:
В сентябре на замену родному (взял бы такой же, но такие сейчас уже не производят) взял ENERGIZER Premium 72Ah 680A [На Алиэкспресс]. Доставка в ближайший магазин Citilink, с промокодом NOVSALE1500 сейчас цену можно сбить до 4320. У всех кто заказывал в сентябре приехали батареи произведенные в июле 2021 года.
А кто его делает? Ни у одного из производителей, которые могут выпускать продукцию под торговой маркой ENERGIZER, не упоминяются автомобильные аккумуляторы. Хотя, теоретически, родословная у этого аккмулятора может быть породистая.
Energizer - зарегистрированная торговая марка Eveready Battery Company - американский производитель автомобильных аккумуляторов использующий мощности для производства Варта-Бош. Но, автомобильных АКБ под маркой Energizer вроде никто из вышеперечисленных не выпускает.
becool
paulmiller985
Сейчас тоже июльские приходят, заказывал совсем не давно
P.s. Нет, даже июнь, код 174
l_andrey
16 November 2021
Dikon:
Ваши данные, напряжение еле доходит до 14.5
paulmiller985
16 November 2021
Vortex:
Тот же самый Clarios (https://www.energizerautomotivebatteries.com/ru/...rmacija), что делает Varta/Bosch. Производят их кстати на том же заводе в Чехии (артикулы и маркировка сроков совпадает с вартовской). Если судить по артикулам, то premium-серия ENERGIZER соответствует Varta Blue, а plus-серия соответствует Varta Black. В общем если судить по совокупности технологий/маркировке/условиям производства, то это таже Varta, только с другой наклейкой. В пользу ENERGIZER подкупило главным образом практически полное отсутствие отрицательных отзывов, но возможно это связано с небольшими объемами продаж, по сравнению с той же Varta.
В сентябре он обошелся в 3800-1200(за старый аккум), если отходит 3-4 года (как пишут про современную необслуживаемую Варту), то оправдает себя полностью.
Dikon
l_andrey, это нормально, bms называется. 🙂
Sync77
Для статистики, бош s4, менял на пробеге 125 тысяч 31.01.2020. Сейчас 163 тысячи. Машина уже ругается на низкое напряжение в бортсети. Фары гаснут сразу при заглушении. Тачка ездит каждый день. Началось с холодами. Мой диагноз - бош s4 говно.
paulmiller985
Да, вещь породистая получается. Грубо, фордовский Моторкрафт из той же "песочницы". Как говорится, фирма веников не вяжет, а, если вяжет, то фирменные ).
l_andrey
Dikon:
Это нормально, переобулся называется
paulmiller985
16 November 2021
Sync77:
Если ругается на низкое напряжение, то практически верный признак "к замене". Как-то мало получается, всего полторы зимы, может в банке замыкание? на подзарядку без снятия воздушного фильтра случайно не доставали этой осенью?
paulmiller985
16 November 2021
Vortex:
Ага, тоже хотел сначала заказать Моторкрафт, но почитал, что приходят с датой выпуска в 2019 году , пришлось брать из наличия. В общем надо искать модели батарей Varta, которые производятся именно на немецком заводе в Zwickau - это линейка AGM-моделей и возможно, что-то из серии Silver Dynamic. У таких есть шанс отработать по 8-10 лет, как у конвеерной Варты
P.S. Проверять можно по магазинам, торгующим аккумуляторами, с учетом расшифровки маркировки Varta
l_andrey
paulmiller985:
Мне это напомнило секту "Бош уже не торт"
paulmiller985
16 November 2021
L
l_andrey:
Ага, только "Чешский Бош уже не торт"))
paulmiller985:
Посты 20-го года, наверное, читал? Недавно Швейк покупал - свежак.
Kostya2013
17 November 2021mobile
Sync77
Я тоже писал про бош выше, но после зарядки пару ночей стало лучше.
Sync77
на подзарядку
Где то на 135 тысячах, т.е по сути новый аккумулятор, сильно разрядился (развалилась помпа на даче, машина на троссе ехала 150 км, аварийка всё выжрала). Но не подзаряжал, просто прикурил от второй машины, соответственно и не вытаскивал. Родной пережил 2 разряда вообще в ноль.
Интересно, откуда же берутся такие секты?...))
vavazi
l_andrey
Утро на улице - 15, расчетная температура аккумулятора -5, поездка в 5 утра, длинный горизонтальный участок - авто в заглушенном состоянии. Ток заряда был уже ниже, чем на теплой батареи и при этой температуре аккума, BMS заряжал его не до 80% а больше.
Ссылка на картинку
https://disk.yandex.ru/i/Ab8p-Vynz8EjdQ
