Турбодизельный двигатель 2.0
Здравствуйте!
Помогите кто чем может.У меня форд С-Мах 2,0 TDCi 136 (лошадок) когда держишь одну скорость не важно какую 60, 70, 40 машина начинает дергаться(рывки очень мелкие) давишь на педаль газа машина начинает набирать обороты как положено.Последнее время как только притопил (обороты больше 2000) отключается ESP и загорается ошибка системы двигателя. Машину глушишь заводишь все гаснет опять притопишь снова загорается.
Помогите кто чем может!
дизельный двигатель, 2.0 tdci, 136 лс., 140лс., 163лс., 2.0
trylik
20 мая 2011
162K
просмотров
93
участника
320
сообщений
ayrat
25 октября 2021
B
budaev06:
reobass
Вот, вот и я о том же, таких мастеров, которые проверяют форсунки на глаз, звук и вкус можно всю жизнь кормить.
В любом случае специалисты починят автомобиль лучше любителя.
reobass
25 октября 2021
а цены на текущий ремонт начинают догонять годовые платежи по кредиту за новый автомобиль сравнимого класса.
это вы сейчас за год по 100тысяч (не менее) на ремонт своего авто выкладываете?))) и то это понятие растяжимое ...годовые... Если у вас полетел сажевик на 150тк, то это норма, а то что вы попали на форсы из за него, так ошибка должна была быть предварительно по фильтру...и то форсы это не беда если вы и их не меняли за 150тк, тоже здравая замена будет если что. А вы хотели безупречную машину иметь с десяток лет? бывают, но не у всех...
ayrat
25 октября 2021
Пока что ограничусь комментарием. Не стоит ездить на автомобиле с забитым DPF - разорвет гофру.
Сначала загорелся чек, ошибка - забит сажевый фильтр. Затем двигатель заглох при прогреве. Других проявлений проблем не было.
ayrat
25 октября 2021
Результаты измерения форсунок.
Подскажите, насколько все плохо. На мой взгляд, зеленого мало, поэтому менять надо все.
artemisar
22 декабря 2021mobile
Всем привет, купил Мондео 3 2.0 tdci, машину брал с проблемой- дымит и троит нужно менять форсунку( сказал продавец) . Взял его и притянул к себе на станцию, сняли форсы на диагностику, поменяли шкив колена, он уже в хлам был…
Вердикт диагноста- форсы супер. И тут я начал копать дальше.
На холодную, в любую погоду , запускается сразу, но дым валит нереально, обороты не набирает, может заглохнуть и страшный шум с зоны цепи грм, как будто что-то калатает или там просто нет башмаков.
Сняли щиток цепи- там все норм, цепь в идеальном сост, следов трения об что-либо нет.
Затянул машину на бош сервис, там ее всю передиагностировали, всю топливную, компрессию- причину не нашли. Что интересно, когда она прогреется, дыма нет , а шум есть, только когда обороты дать, то все норм шум уходит. И ещё особенность- на трассе Еду 100( 1800-2000 оборотов) начинает дёргаться и дыметь, только газу дашь, все норм, двигатель набирает обороты. Помогите, куда копать? Машина уже месяц стоит , не знаю на что смотреть. Может Гидроудар??
pasha.mpv.ok
artemisar
Турбину смотрели? Может износ втулок и крыльчатка достает корпус? На оборотах давление масла повышается и вал турбины как бы всплывает в масляной плёнке, выравниваясь. Как вариант.
artemisar
23 декабря 2021mobile
Турбина норм, к ней нет вопросов
ayrat
28 декабря 2021
Выгорел разъем подогрева и ответная часть на топливном фильтре. Машина "дергалась", глохла. В легкой форме началось в сентябре. Известная проблема с прогоранием отверстия и попаданием воздуха. Зимняя эксплуатация Ford Kuga 2 (сообщение #15234769)
Залил ответную часть полиамидным клеем из пистолета, почти минуту пытался заводить, в итоге завелась, и стабильно работает. Заводится легко. Заказал новые детали - 5300 разъем и крышка топливного фильтра.
wert4123
29 июля 2022mobile
Ребят, нужна помощь. Двигатель стал терять масло, поехал к дилеру Форда, мне сказали что причина в ТНВД, требуется замена прокладок. Замену делали сами, две прокладки и уплотнительное кольцо. Замена прокладок под номером 12, 13 и 3. Проблема потери масла осталась.
Также заметил следы масла в этом месте
И ещё в этом месте
Есть ли у вас варианты по этому поводу?
Ford Smax 2016 2.0 tdci 150 PS АКПП.
pasha.mpv.ok
29 июля 2022mobile
Ну я бы проверил турбину. Часто изношенная турбина кидает масло на впуск. Тогда в патрубке от турбины до впуска будет масло, дросельная заслонка будет вся в масле. Можно снять и посмотреть.
al_crash
29 июля 2022
Не мешай машине ездить.
В турбированном дизеле во впуске всегда есть масло. Зачем трогать турбину на авто 2016 года?
По теме - снять хомут, стянуть резинку, все очистить от масла и обезжирить насухо.
Затем чуть-чуть нанести маслостойкий герметик на сопрягаемые поверхности и собрать.
Выждать сутки для полимеризации герметика.
wert4123
29 июля 2022mobile
Спасибо за совет, попробую посадить на герметик. По поводу хомута, не могу понять они одноразовые? Первый раз вижу такие хомуты.
al_crash
30 июля 2022
По хомутам не подскажу. Поставь обычные, винтовые. Только возьми такие-же по ширине, и из нержавейки.
valera2669
17 января 2023mobile
Всем привет. Нужна помощь. Ford Mondeo mk3 2.0tdci 2007г. Не работали свечи накаливания, не было питания (был перебит кабель), сделал. После ремонта увеличился расход. Было 7-7.5 по городу, стало 8.5-9. В чем может быть причина? Был только отключен аккумулятор и поменян кабель. И ещё на холодном, двигателе при резком ускорении загорается пружинка и пропадает мощность. Заглушишь заведешь и всё нормально, на разогретым двигателе таких проблем нет. Заранее Всем спасибо!
pasha.mpv.ok
valera2669
Значек пружинки на многих авто говорит о неисправности по электрике. Если это происходит на холодном моторе, возможно это связано с неисправностью по электрической части свечей накала, тк они работают и при запуске мотора, какое то время. Например при перебитом кабеле свечей, могло коротнуть реле свечей накала. Лучше конечно сканером почитать при активной проблеме. Подключить сканер и проехать, вызвав проблему.
valera2669
18 января 2023mobile
При подключении компа показывает только одну ошибку р132в. Не правильное напряжение.
al_crash
18 января 2023
ошибка Р132В - неисправность клапана турбокомпрессора
читаем - https://www.drive2.ru/l/526734240499370441/, проверяем
rusja
21 февраля 2023
подскажите куда залезть чтоб датчик МАР найти?
под узлом дроссельной заслонки?
двигатель 2.0 tdci 136 л.с. форд с-мах
Где-то там снизу под красной стрелкой ?
АлТекс
8 апреля 2023
Привет всем.Может кто знает распиновку разъема датчика актуатора .Дураторг 2.0л Оторвались все три провода,фишку вроде подобрал,но какой провод на какой пин не знаю.
VC2Ti
9 мая 2023
Добрый день, у меня Kuga G1 2012 UFDA на 140лс, 103кВ. машина попала в небольшое ДТП и в блок управления двигателем попала вода, на разборке есть Ford Kuga G1 2010 UKDA 136лс, 100кВ. Понятное дело что прошивка в блоке будет разная, но вопрос самого блока управления, есть различия в железе или оно одинаковое?
larken39
2 марта 2024
Всем привет. Может кто то сталкивался с подобной проблемой. Притянули Кугу 2008 года 2.0 tdci CR, с диагнозом не запускается. Ошибок нету, кроме датчика уровня топлива ( известная проблема) и ошибка по кан на приборку. Машина с keyless. Давление тнвд качает ( 25000+kpa по диагностике),регулятор проверил, импульс на форсунки приходит,синхра в норме по диагностике. Осцилограмму пока что не снимал. Единственное что я заметил, в форскан есть такой параметр как Vehicle security access status denied. Заранее спасибо
1 человек сейчас в теме
Войдите, чтобы написать сообщение, или пройдите регистрацию.
