Коробка передач PowerShift (6DCT450) на Ford Kuga 2
3 years
Как-то странно, что нет темы про эту коробку, поэтому решил ее завести.
В связи с тем, что мы на фокусклубе нужно сразу отметить, что PowerShift не имеет ничего кроме названия общего с АКПП на ФФ3.
Спер с мондеофорума
Наименование
6-ступенчатая автоматическая коробка передач (6DCT450)
Масса, включая трансмиссионную жидкость
91,8 kg
Максимальный передаваемый крутящий момент
450 Nm
Сцепление
Многодисковая влажная муфта сцепления
Передачи
Шесть передач движения вперед, одна передача заднего хода
Спецификация трансмиссионной жидкости
WSS-M2C936-A (BOT341)
Периодичность замены масла
3 года / 45 000 км (замена трансмиссионной жидкости и фильтра
Поставщик
GETRAG FORD Transmission GmbH
Ссылка на соседний ресурс по теме Автомат Power Shift Автомат Power Shift
Двойное сцепление > systemsauto.ru
Использование бронзовых ретейнеров в PowerShift (MPS6)
powershift, акпп, робот, пауэршифт, трансмиссия, коробка передач, ПШ, ps, автомат, кпп, роботизированная коробка, коробка переключения
Valtec
23 March 2013
262,2K
-andros-
28 January 2021mobile
hitman4yk
Не факт. Например осколок ретейнера улетел в гидроблок и мешает нормальному функционированию соленоидов.
Звуки и лязги появятся позже, когда внутри демфера будет Каша. Потому и сказал, чем дольше, тем дороже.
А сейчас, скорее всего, заменить ретейнеры да промыть гидроблок. Глядишь и поедет. Но это уже при разборке на совести мастера будет.
hitman4yk
Удивительно, что на таком пробеге. Так ладно бы убивал эту коробку...
А ретейнеры я так понимаю только Китай?
-andros-
hitman4yk
Либо Китай, либо из б.у. либо ... Сейчас например обкатываем самодельные из бронзы.
hitman4yk
Статистики видимо нет ещё по ним? Пыль не сыпится с них?
-andros-
hitman4yk
С мая ездят машины, повторных в ремонте ещё не было. Отслеживаем их по возможности. Рекорд около 30 тысяч и машина пропала с радаров так как ее продали.
Первоначально есть приработка и продукты износа, со временем прикатываться и объем пыли снижается в разы. А то, что появилось, благополучно оседает и отфильтровывается внешним фильтром. Которые заменить не составляет большого труда.
Marchelo
28 January 2021
hitman4yk
15 тысяч уже на них, полёт нормальный. Причём без предварительной притирки по месту. Моя Куга первая в РФ на них (а может и в мире))). Масло не менял ещё, планирую только замену.
Sholoiko
29 January 2021mobile
H
hitman4yk:
Ставил на кугу
https://www.drive2.ru/l/572185302412560610/
Работает как новая, но делал притирку
-andros-
30 January 2021mobile
Marchelo
В твоём случае лучше перестраховаться и перебдеть, чем недобдеть:)
marsel.81
9 February 2021mobile
здравствуйте колеги,подскажите кто разбирал гидроблок? я промывал и чистил его после ошибки Р0700 но какой то соленоид все таки не правильно работает и сейчас машина не хорошо переключает скорости 1на 2 и 2на 1 есть точки и пробуксовка,суть вопроса заказал соленоиды а у них модель одинаковая и цифры и буквы совпадают ,а вот сверху надпись из цифр и букв другая и вот не знаю можно ли перемешивать их
Fodik
marsel.81
Цифры перед ТМ разные?это год выпуска.Ставь не парься.
wel45
28 April 2021mobile
Всем привет, куга дизель ,есть вибрация когда коробка переключает с 5 на 6, на низких оборотах. Это нормально?
-andros-
28 April 2021mobile
wel45
Либо диски сцепления кончились, либо давление масла упало в данном контуре.
Оба варианта Не нормально.
Pavluha1985
3 May 2021mobile
wel45дрож по кузову? Это нормально. Я что только не менял, не меняется.
d.bakhanov
5 May 2021mobile
Доброго дня. Может кто знает, куга 2.0 дизель 14г.в dct450 6mps, после ремонта демпфера со всей внутрянкой поставили обратно, машина поехала, после проведении адаптации, при пуске двс и переводе с Р на D or R, при нажатом тормозе начинает дергать машину с периодичностью 1 толчок в 1 секунду( толчок ощутимый, будто она не видит что ты не едешь а стоишь а она пытается ехать) нажимаешь на газ она дергается, если мало газанул то глохнет, на D если хорошо газанул и не заглохла, то едет и щёлкает все передачи без рывков и проблем, именно при выжатом тормозе на месте и при переводе селектора в D или R, зазор 2.2мм, чисто тепловой, может 3мм ставить, кто сталкивался подскажите пожалуйста как действовать?
Fodik
5 May 2021mobile
d.bakhanov
Зазор нормальный,смотрите мехатрон с соликами.
d.bakhanov
5 May 2021mobile
Fodik
Да вроде чистили, промывали а вот с каждым разом проведения адаптации все хуже и хуже(
Pavluha1985
6 May 2021mobile
d.bakhanov
Соленойды включения сцеплений скорее всего имеют задиры, можно разобрать и отполировать, но лучше купи комплект новых и поставь.
dimeg_galich
9 June 2021
Всем привет! Подскажите, машина через некоторое время начинает держать обороты хх 1200-1300 при этом коробка очень сильно дергает при начале движения (как будто 1 и 2 предача скачут между собой), и обороты 2 и 3 передачи выкручваются до 3000 тыс об. Если машину заглушит минут на 5, то потом все востанавливается передачи переключаются в районе 2 тыс, но черерз пару километров опять начинается работа коробки в странном режиме. При этом более высокие передачи переключатся в штатном режиме.
wel45
24 August 2021mobile
Всем привет! Есть мысли? Течь видна между коробкой и раздаткой. Дело в том что уже делали. Есть те кто менял раздатку?
Fodik
wel45
Масло по фото чёрное,не с тнвд случайно капает?Как раз где то над этим местом висит.
А что делали то?
wel45
25 August 2021mobile
Fodik
Снимали раздатку, меняли все сальники. Там где раздатка тёмное, а с по низу коробки чистое.
Fodik
По низу оно откуда течет?
wel45
Fodik
Если честно я не понял. Делал автономии, вроде как есть гарантия, поеду туда.
dreamfall266
13 September 2021mobile
Выскочила ошибка через форскан не включалась задняя передача- как будто на нейтрали стоишь газуешь а толку нет) проехал десяток км включилась при парковке, вперёд нормально передачи передачи работают как и всегда без рывков и тп. Записался на диагностику... подскажите может у кого было подобное, что может быть??
dimeg_galich
15 September 2021mobile
Всем привет! Периодически при начале движения на холодную машина глохнет, может это быть связано как то с коробкой? Машина куга2 дизель + робот. Может это быть износ сцепления?
sergeypopov_88
10 October 2021mobile
Друзья, всем привет. Скажите, пожалуйста, можно ли каким-то образом отдиагностировать сцепление на 450 пауэршифте не снимая коробки? Кто-нибудь пробовал? И реально ли это вообще. Просто мне кажется как то оно у меня начинает пробуксовывать.. И скажите, имеет ли смысл туда сразу залезть или теперь уже до упора?
Fodik
Через диагностику никак,можно покататься,по симптомам так сказать.
selcovva
14 October 2021mobile
Добрый всем день фордоводы куговоды! Хотелось бы узнать, ктонибудь поменял робот от куги2 на механику от куги1?
selcovva
sergeypopov_88
Смотря какой пробег сцепления. Если под сотню. То лучше заменить диски. А лучше перебрать промыть всю коробку. Если поменять только диски сцепления то скоро всеравно придется менять соленоиды и внутренний фильтр. Обезательно обрати внимание на подшипники, почемуто имеют свойства лопаться.
Pavluha1985
dimeg_galich
Если рывок и заглох то да это коробка.
