Интересует кто какие фильтра использует, может есть что то лучше или дешевле оригинала, просто альтернатива.
Полезно почитать:
Ремонт корпуса воздушного фильтра
Замена фильтра салона
Установка топливного фильтра тонкой очистки
Масло в воздушном фильтре
Фильтр нулевого сопротивления
Корпус воздушного фильтра
Небольшая подборка (в основном из этой темы) по фильтрам для тех у кого нет возможности (или лениво) пользоваться электронными каталогами и сайтами (пожалуйста, внимательней к кодам и применяемости к разным движкам масляных фильтров):
Подборка аналогов фильтров на ФФ2
Ссылки:
1. mann-hummel.com
2. https://www.filtron.ru/
3. http://exist.ru/
4. http://nevsky-filter.ru/
Финис код губки в корпусе воздушного фильтра 1694449
С мая 2007 года наша сборка, (немцы с 26.03.2007г.) ставят только круглый воздушный фильтр, но есть двигатели 1.4 на которые по 15.01.2008г. ставили квадратный фильтр.
Актуальные на май 2014 года артикулы фильтров
Сравнение масляных фильтров Mahle, Mann и FoMoCo для двигателей 1.8-2.0
Замена воздушного фильтра на дорестайле
Замена воздушного фильтра на рестайле и дорестайле с круглым фильтром
Распил масляных фильтров для 1.4-1.6 GOODWILL OG-212 и FORTECH FO-016
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Knecht Mahle OC 1051
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Ford 1714387
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Маnn W 7008
Распил масляного фильтра ALCO SP-1073
Распил масляных фильтров SCT SM196 и Fram PH9566
Признаки подделки оригинального салонного фильтра 1354953
Распил масляных фильтров для 1.8-2.0 MANN-FILTER W 712/73 и ТSN 9.2.182
Распил ориг.масляного фильтра (1883037) и Fram PH10044
Распил масляного фильтра BIG Filter GB-103
Признаки подделки фильтра 1848220
Размеры салонного фильтра 1354953
Тест салонных фильтров от АвтоРевю
Сравнение салонного Ford 1 354 953 и Corteco 80000062
MANN-FILTER W 712/73 и W 7015,отличия от официального источника
Распил масляного фильтра для 1.8-2.0. Bosch 0451103363
замена фильтра, фильтр нулевого сопротивления, салонный фильтр, маслянный фильтр, воздушный фильтр
12 March 2008
2,4M
8,9K
noxx
19 July 2021mobile
Поставил биологический фильтр Mahle LAO 220 пока очень доволен. На одной ступене с однотипным от Mann который снял в прошлом году.
Цена вопроса 700₽
kosfess
19 July 2021
noxx:
На наш авто по каталогу mahle идет LAO 293. 220 чуть длиннее, нормально влез?
Dreamweaver
19 July 2021
kosfess
этот фильтр от симаска, на фф2 встает нормально, сам ставил манновские фильтры в фф2 от си-макса, проблем с установкой не было
kosfess
19 July 2021mobile
Dreamweaver
понял, спасибо
noxx
19 July 2021mobile
kosfess
Даже лучше от макса
kosfess
19 July 2021mobile
noxx
Попробую ради интереса, как раз менять скоро буду, спасибо
LSD36RUS
24 July 2021mobile
Внесите ясность на двух литровую движку подойдет?
Helga
25 July 2021mobile
Купите побольше, 910й или 400й
25 July 2021mobile
LSD36RUS
Нет, это для 1.6.
25 July 2021mobile
LSD36RUS
Бери W712/73
LSD36RUS
25 July 2021mobile
Helga
Мужики спасибо большое, разобрался вчера, возьму w712/73, а этот подгоню малому с 1.6 . И наверное съезжу в магазин и посмотрю в глаза менеджеру который проверял по вину
25 July 2021mobile
LSD36RUS
Да не за что.
LSD36RUS
1 August 2021mobile
Собрал набор, дилетанта. 😄
шурец
1 August 2021mobile
LSD36RUS:
Что за гайка - с магнитом?
dimanoff
1 August 2021mobile
шурец
Да, вот здесь вся инфа: Пробка сливная поддона картера на фф2
2 August 2021mobile
шурец
Это оберек.
шурец
2 August 2021mobile
Rics:
Это оберек.
Не понял...
2 August 2021
шурец
Да пошутил я. 😉
оберег — предмет, которому приписываются магические силы, который якобы должен принести счастье
magvai
14 August 2021mobile
Господа, по воздушному фильтру подскажите?
Всегда брал Ford 1 232 496, в этот раз взял по шапке форума (Mahle LX1572 идет в оригинале Ford 1 232 496), оказалось это разные фильтра. Габариты форд 281-190-57мм. А габариты lx1572 (278-189-44,3мм). Второй соответственно меньше по толщине, теперь думаю, ставить или нет. Не будет ли болтаться?
magvai
17 August 2021
magvai:
В итоге не стал экспериментировать, заменил фильтр на BOSCH 1 457 433 323, его размеры совпадают с оригинальным, рекомендованным Ford для двигателей 1,8, но стоит немного дешевле.
Snilsinn
17 August 2021mobile
magvai
Фильтры разные, это да. Но mahle не болтается, стоит четко в коробе, и фильтрует хорошо. Ставил такой много раз.
malex563
12 September 2021
Мой набор . Сегодня все поставил. Менял сам первый раз. Отсоединял патрубок.Воздушный MANN зашел очень легко. Никаких усилий не прикладывал. Смазал силиконом горловину у фильтра.Смущает то что установленный фильтр легко крутится и горловина зашла в патрубок довольно свободно. Думал горловина к патрубку будет как-то поплотнее .
JohnnyK
12 September 2021mobile
Не первый раз ставлю воздушный манн, плотно заходит.
malex563
12 September 2021
А горловину в патрубок когда вставляете усилие прикладываете ? Думал что будет поплотнее прилегать . А вообще со снятым патрубком даже намека не было что надо фильтр сжимать или скручивать . Встал свободно.
dimanoff
malex563
Судя по описанию, я могу предположить, что воздушный фильтр не попал в паз корпуса...
Отсоединял патрубок
между дросселем и корпусом фильтра?
Если да, то это бессмысленно.
Vrace
13 September 2021mobile
malex563
Надо тоже смазывать а то всегда туго. Хороший совет!
malex563
13 September 2021
dimanoff
Думаю что в паз попал нормально. Он не болтается и плотно сидит и крышка закрылась нормально. Просто он же без язычка и крутится довольно легко в посадочном месте. Меня смутило что я представлял что горловина в патрубке будет очень плотно прилегать и тогда бы он легко не проворачивался. А по поводу откручивания патрубка от корпуса фильтра. Почему бессмысленно ? Патрубок из корпуса вытянул и фильтр легко зашел в корпус без всяких усилий и нажиманий и скручиваний. Но сегодня еще раз проверю хорошо ли в паз он попал.
12345qwert
13 September 2021
malex563
у меня такой же манн - но с язычком ! я много раз ставил такие и все были с язычком ! осторожно предположу что у вас - подделка . или я не прав друзья ? у меня и сейчас лежит в запасе - сейчас посмотрел - тоже с язычком !
dimanoff
12345qwert
Не, не подделка. Фильтр без язычка имеет свой артикул.
C 16 134/1 - с язычком.
C 16 134/2 - без язычка.
Где-то в теме было сравнение обоих вариантов. Отличия только в язычке.
У меня на экзисте первый пропал из продажи, а второй доступен к заказу.
8 people online
8 people online
