Турбодизельный двигатель 1.5 TDci 120 л.с.
Приветствую.
Стал обладателем коннекта с дизелем 1,5 со 120 лошадиными силами.
Информации по двигателю практически нет, поэтому разбираюсь сам.
По двигателю:
Мотор построен на базе 1,6 tdci концерном PSA, так что под другими именами его можно найти и во французах.
120 л.с. и 270 нМ крутящего момента от 1750 до 2500 оборотов в минуту, на практике начинает ехать от 2000, поэтому надо крутить, в приниципе довольно резвый мотор, но для транспортера типа коннект честно говоря маловат
Средний расход заявлен около 4 литров, что совсем не так, реальный расход 6,5 литров. Хотя если тошнить 80 на 6 передаче, около 3,5 литров показывает по БК. Довольно неплохой результат. Система старт/стоп актуальна для города в частых стояниях.
Выхлоп соответствует нормам евро 6, 2 лямбды, катализатор, фильтр твердых частиц.
Этот вариант двигателя имеет увеличенный обьем картера и для смены масла потребуется около 6 литров масла. Картер из пластика и имеет пробку под 4х гранник, поворот на 120 градусов и масло бежит довольно таки резво. Конструкция удобная, но пластик как то портит впечатление. Конструкция была переработана и теперь масло сливается полностью, без остатка, что несомненный плюс. Обьем масла обусловлен высокой нагруженностью мотора.
Расходники подходят с предидущих версий мотора.
Фильтр топливный - 1870169, крепление так и осталось дурацким.
Фильтр масла - 1359941, для замены все так же надо снимать воздушный фильтр.
Трубка подачи масла на турбину все так же проходит возле горячих частей и ничем не изолирована, актуатор турбины получил электроный датчик положения и были случаи выхода его из строя из за износа дорожки. Еще одныим слабым местом, наследство от 1,6, это маслоотделитель, масло все так же бросает в турбину через вентиляцию клапанной крышки.
Пока что все, если у кого есть больше информации, добавляйте.
1.5, TDci, 120лс, дизельный двигатель, XWGA, XWGB, мотор, двигатель
Lem_on
25 February 2018
291,6K
alex_rakow
8 September 2021mobile
Народ! Беспокоит масло в коллекторе перед турбиной. Немного совсем но постоянно
Меняю каждые 10 тыщ
Грешил на мембрану клапана вентиляции. Она в отличном состоянии. Куда дальше копать? Боюсь, убить турбину
alex_rakow
Никуда не копать, через вентиляцию масло всегда будет там, даже на новом двигателе.
radu990
rsstanislaw
Это интеркулер. Если ездите большинство времени по городу, выйти на трассу и дать двигателю «поработать - просраться» 😀
4-0-5
8 September 2021
rsstanislaw
У меня он также начал на 42тыс км потеть. Со второго обращения к дилеру они его сменили, также внутри на красном материале был надрыв,который в скором времени привел бы к разрыву внешнего серого материала. А для начала открутите кольцо ,снимите патрубок, промойте ,осмотрите на предмет трещин. Возможно поможет промывка,тк обезжирятся прилегающие поверхности и потеть перестанет
alex_rakow
Но масло уходит понемногу
Грамм 300.
Может промыть систему вентиляции газов? Под клапанной крышкой
alex_rakow
Нормально все, не мешай работать.
rsstanislaw
9 September 2021
Хочу поинстересоваться, почитал форумы про турбодизеля, народ пишет что после поездок нужно дать поработать двигателю на холостых пару минут, чтоб турбина подстыла и все дела, так вот, применимо это к такому двигателю или есть какие датчики для этого? если ездить с вкл. старт-стоп, то после остановки он не раздумывает, а сразу останавливает мотор.
9 September 2021mobile
rsstanislaw
Это старая мода, используй масла современные и все будет хорошо.
yoda49
10 September 2021mobile
rsstanislaw:
Бред придуманный хрен пойми кем. Это я вам говорю, как технарь. После глушения двигателя, температура турбины будет постепенно падать. Она ни как не может быть больше рабочей.
Другое дело - давление в системе смазки турбины. Нет давления масла, следовательно идёт износ.
Revan
11 September 2021mobile
Господа, меня кто ТНВД? Если да, то на каком, примерно, пробеге?
209346
Коллеги, не совсем по теме, но всё-таки поинтересуюсь, может кто сталкивался...навернулся маховик, поменял выжимной и сцепу, думал проскочу - не проскочил((( шум остался при выжатом сцеплении, остался только маховик. Может кто знает, подходит ли на 1,5tdci маховик с 1,6tdci или нет? Б/у на 1,5 почти не найти, а на 1,6 валом, вот я и задался вопросом...
shamanSbubno
23 September 2021mobile
Пробег 140к,звонил дилеру говорит регламент 160 не хочу затягивать с этим делом, ну тут такой вопрос смотрю на крышку защиты ГРМ и походу что она уже вскрывалась не похоже на оригинал, что скажите?
24 September 2021mobile
shamanSbubno
Посмотри на крепление гидроопоры, откручивалась или нет.
209346
Менял кто-нибудь лямбда зонд нижний?! Подскажите его номер, нигде найти не могу(
shamanSbubno
25 September 2021mobile
209346
Гидроопору уже поменял
209346
shamanSbubno
Я про то, что откручивалась она до тебя или нет...
Oleg_wd
26 September 2021
shamanSbubno
какой был признак ее кончины? а то у меня такое подозрение, что она тоже ... "того"... Подушечка такая там есть - она "сдута"...
shamanSbubno
26 September 2021mobile
Oleg_wd
Между подушкой и опорой в верхней части пролазил палец,и на нижней части опоры были притертости
209346
28 September 2021mobile
Oleg_wd
А у меня лопнула и вытек гель)
Oleg_wd
29 September 2021mobile
209346
Фоток не осталось? Просто вибрации немного меня тревожат. Вроде ничего особенного, но как будто их быть не должно
209346
Oleg_wd
Нет фоток нет( так если лопнула сразу видно - она будет вся в масле.
Oleg_wd
29 September 2021
да, сегодня залез под капот - так и есть, подушка лежит на рамке, мембрана порвана... По каталогу бьет finis 2111961, на него идут febi 104407. Ценник впечатлил. Осталось перечитать тему замены подушек, может кто-то колхоз придумал, там сплошь и рядом на бензиновых двигателях люди берут подушки от вольво (они дешевле), пережимают саму резиновую часть подушки в свою рамку и норм. Интересно, есть ли что-то подобное в нашем случае?
тараннн
Любую покупаешь и переставляешь на свой кронштейн подушку
Oleg_wd
29 September 2021
любая не подойдет. У нашей (на нашем моторе 1,5) три отверстия крепления к блоку, в тех, что меняют (это бензиновые)- по две.
209346
Oleg_wd
Я ставил феби себе, честно говоря не очень, неделю всё было офигенно, не было вибраций, всё было чётко. Но потом потихоньку вибрации начали появляться, и теперь практически также как при лопнувшей опоре. Не зря все пишут ставить оригинал... она и с виду более хлипкая какая-то
Festival
4 October 2021mobile
Моя тоже накрылась)))
yoda49
5 October 2021mobile
Festival
У меня такая же фигня была. Забил болт. Никаких изменений в вибрации не заметил.
rsstanislaw
10 October 2021
здравствуйте! подскажите, при езде по трассе с постоянной скорость 125-130км/ч, появляется странный звук от двигателя, как будто что то цокает ( как монеты бренчат), при увеличении оборотов пропадает и когда скорость восстанавливается опять появляется,до 120км вроде все тихо, может у кого было такое?
Festival
11 October 2021mobile
yoda49
У меня тоже вибраций нет, но все равно поменяю, купил febi, у нас ценник 82$, оригинал 140$.
