Оптика форд фокус 3 общая тема
Вся информация по штатной оптике Ford Focus 3 в этой теме, общие вопросы по штатной оптике в этой теме!
Биксенон, галоген, виды и типы фар и фонарей, какие в какой комплектации идут, цоколя ламп, модули и линзы на борту, противотуманки и прочее!
Цоколи ламп:
Снятие фары с авто:
фары, лампы, цоколи, ксенон, биксенон, фонари, фары фф3, тюнинг фар, оптика
ShadowAnt
2 August 2011
849,2K
2,5K
l_andrey
23 May 2021mobile
spartaklex
Сечение проводов к лампам 0.5 и 0.75мм2.
Только это не диагноз. Не слышал о массовых случаях гниения проводов в салоне. Под капотом были случаи, но не в салоне.
spartaklex
23 May 2021mobile
l_andrey
Задняя фара не в салоне 🙂 температурные режимы ее полностью зависят от внешнего климата
spartaklex
23 May 2021mobile
Изоляция проводов становится ломкой, порой отваливается кусками. Тонкие медные жилы темнеют и также становятся хрупкими, к сожалению. Зачистка изоляции приводит к отрыву всего участка провода
l_andrey
23 May 2021mobile
spartaklex:
Я про провода - они идут через салон.
SergioPK
24 May 2021mobile
Привет всем.
Не подскажите финис дополнительного стоп-сигнала в верхней части дверки багажника (фф3, универсал, 2013)?
Я может ошибаюсь, но т.к. он перестал полностью гореть, то там походу диодная лента.
Он не ремонтируется?
Может аналоги есть?)
Y-Protiv
24 May 2021mobile
SergioPK
У тех кто ставил спойлер и фонарь от st должны быть,у меня в гараже тоже валяется
Backuper
9 June 2021
spartaklex
я по периметру задних фар уплотнительную резинку наклеил (между фарой и кузовом), и смотрится норм и вода не лезет. жутко бесила меня эта щель )
bizz41
19 June 2021mobile
Прошу подсказать. Недавно поставил штатный биксенон б/у. Возраст ламп неизвестен.
При включении лампы разжигаются очень ярко, но пока корректор гоняет линзу вниз-вверх, яркость заметно снижается.
Это говорит об исчерпании ресурса лампы или нормальная ситуация?
Kudesnikkk
21 June 2021
bizz41
Это особенность работы ксеноновых ламп, при розжиге.
bizz41
21 June 2021mobile
Kudesnikkk
Просто яркость заметно снижается. Хваленого обалденного света я не получаю. Попробую свежие лампы поставить.
21 June 2021mobile
bizz41
Может отражатели подвыгоревшие?
bizz41
21 June 2021mobile
Линзы заменены на эвоковские
vasiliev_av
21 June 2021mobile
bizz41
Это нормальная работа лампы, и если наблюдать то яркость увеличивается по истечении некоторого времени.
vaslen51
25 June 2021mobile
Пришел форд фокус 3 с США. Разбита левая фара F1EB 13WO30 MF темная. Лампы Н1, Н11, WY21W. Заказали обе фары хром F1EB 13WO30 ME и ...29ME. фирма tempest. Пришли, маркировка нанесена только на ящиках , одинсковая на обоих.На фарах нанесены одинаковая маркировка ламп - Н1, Н7, РY21W. Но фактически лампы соотвествуют только на правой фаре, на левой фаре лампы соотвествуют родной американской фаре- лампа б/ с не Н7, а Н11. Кроме того, что они конструктивно разные, над лампой б/ с Н11 в фаре имеется " парашютик" , а в Н7 его нет. Получается, при упаковке перепутали фары. Как узнать истинную маркировку фар? Можно установить фары с разными лампами б/с? и как это отразиться на свете?
romrom164
2 August 2021
Друзья привет, подскажите пожалуйста, подбираю себе рестайлинг фокуса 3, возник вопрос, на некоторых машинах на фарах есть наклейки со штрихкодов, а на некоторых нет, причем по железу обе машины целые, у кого нибудь есть целый фокус и на нем нет наклеек на фарах?
_Serega_
2 August 2021mobile
romrom164
У некоторых эти наклейки на мойке слетают. А кто то сам отдирает.
Не показатель
nplusj
2 August 2021mobile
R
romrom164:
У меня наклейки есть на обоих фокусах
vavazi
3 August 2021mobile
Подскажите кто-нибудь менял галогенные фары на фокус 3 рейстаил, на галогенные с ДХО? Нужно ли проводку дорабатывать, или просто перекинуть фары и активировать ДХО?
nplusj
7 August 2021mobile
vavazi
Присоединяюсь к вопросу
bizz41
7 August 2021mobile
nplusj
Схемы в студию. Надо сравнить проводку в жгуте. Так то тема есть про установку биксенона. Думаю, там схема есть.
nplusj
7 August 2021mobile
bizz41
Если бы я в этом ещё что-то понимал)))
Хочется просто фары переставить и все, если это возможно 🤔
sm_tarasov_1996
25 August 2021mobile
Поставил диодные лампочки с сопротивлениями (обманками) на 3 Фокус, также в приложении FoCCCus установил конфигурацию на ДХО Led лампы, фары горят, все отлично, но почему выдаёт ошибку (ближний свет неисправна лампа). В чем может быть проблема?
dimanoff
sm_tarasov_1996
Потому, что ДХО и ближний свет - разные вещи.
Надо ставить "HID альтернативный", только, вот байт не помню, вроде 14.
sm_tarasov_1996
dimanoff
Но у меня все нормально было на старых Led лампах, сейчас поменял и вот такую ошибку стал выдавать
nplusj
1 September 2021mobile
vavazi:
Удалось выяснить?
bizz41
nplusj
Берете схему, сравнивайте со своей
Судя по этой схеме, должен быть второй пин - зелено-оранжевый провод
http://scheme.red-ford.ru/#248-2
vavazi
3 September 2021
vavazi:
nplusj
При изучении истановки штатного адаптивного биксенона, нашелся ответ по поводу ДХО, bizz41 постом выше кратко описал, напишу чуть подробнее.
Для того чтобы работал ДХО в штаных фарах с рефлекторной оптикой нужно наличие в разъеме фары провода во втором пине
Далее проверяем блок BCM (находиться в ногах у переднего пассажира за бардачком) разъем C6 пины 3 и 12, пин 3 левая фара, пин 12 правая фара (на фото отмечены зелеными стрелками)
Это общая схема HID
ЗЫ Рейстаил или дорейстаил на сколько я понял разницы нет. Стоит напомить то, что вы делаете со своим автомобилем не обладая специальными познаниями - это все на свой страх и риск.
nplusj
3 September 2021mobile
vavazi:
Это общая схема HID
А какой переключатель у таких фар? Обычный или с авто?
bizz41
N
nplusj:
Не имеет значения. Авто для других целей.
