Турбодизельный двигатель 1.5 TDci 120 л.с.
Приветствую.
Стал обладателем коннекта с дизелем 1,5 со 120 лошадиными силами.
Информации по двигателю практически нет, поэтому разбираюсь сам.
По двигателю:
Мотор построен на базе 1,6 tdci концерном PSA, так что под другими именами его можно найти и во французах.
120 л.с. и 270 нМ крутящего момента от 1750 до 2500 оборотов в минуту, на практике начинает ехать от 2000, поэтому надо крутить, в приниципе довольно резвый мотор, но для транспортера типа коннект честно говоря маловат
Средний расход заявлен около 4 литров, что совсем не так, реальный расход 6,5 литров. Хотя если тошнить 80 на 6 передаче, около 3,5 литров показывает по БК. Довольно неплохой результат. Система старт/стоп актуальна для города в частых стояниях.
Выхлоп соответствует нормам евро 6, 2 лямбды, катализатор, фильтр твердых частиц.
Этот вариант двигателя имеет увеличенный обьем картера и для смены масла потребуется около 6 литров масла. Картер из пластика и имеет пробку под 4х гранник, поворот на 120 градусов и масло бежит довольно таки резво. Конструкция удобная, но пластик как то портит впечатление. Конструкция была переработана и теперь масло сливается полностью, без остатка, что несомненный плюс. Обьем масла обусловлен высокой нагруженностью мотора.
Расходники подходят с предидущих версий мотора.
Фильтр топливный - 1870169, крепление так и осталось дурацким.
Фильтр масла - 1359941, для замены все так же надо снимать воздушный фильтр.
Трубка подачи масла на турбину все так же проходит возле горячих частей и ничем не изолирована, актуатор турбины получил электроный датчик положения и были случаи выхода его из строя из за износа дорожки. Еще одныим слабым местом, наследство от 1,6, это маслоотделитель, масло все так же бросает в турбину через вентиляцию клапанной крышки.
Пока что все, если у кого есть больше информации, добавляйте.
1.5, TDci, 120лс, дизельный двигатель, XWGA, XWGB, мотор, двигатель
Lem_on
25 February 2018
298K
btaurus
24 June 2021
void2000:
я подключил по форскану - ошибок нет. Да и датчики вроде показывают что-то похожее на правду... и машина вроде едет нормально... попробую к официалам..
доброго дня!
поделитесь, куда ездили и нашли чего?
покупая авто начитался отзывов что городской расход 5л. у меня на холодном по пробкам до 8 доходит (откл старт-стоп). ну в среднем около 7 литров со старт-стоп, без кондера может на 0.5 меньше. езжу очень плавно.
на холостом показывает летом на прогретом 0.6, с кондером 0,7-0,8 л/ч. по трассе 100км/ч на круизу 4.3л.
ездил на бош сервис к дизелистам читанули бошовским оборудованием - коррекции нет вообще. сказали не дури голову, 7 литров в городе это норма, на комп вообще не смотри))
но мне он кажется завышенным. попробую присадками попользоваться очищающими и смазывающими. может получу эффект.. если у кого есть опыт подобный - не отмалчивайтесь, поделитесь)
24 June 2021mobile
B
btaurus:
Попадёшь на замену топливной косарей на 150, за одно и расход уменьшишь.
radu990
25 June 2021
B
btaurus:
доброго дня!
Нормальный у вас расход, не ищите зря причины 🙂 По пробкам 7л это норма. Да и все индивидуально, зависит от местности, пробок, дорог, светофоров итд.
Чтобы уменьшить расход, надо педаль газа плавно нажимать (разгонятся плавно, поддерживать скорость нежно нажимая педаль газа итд.).
Parfen4ik
25 June 2021
Т
тараннн:
Я шприцом заливал в сборку фильтр-картридж
https://www.drive2.ru/l/8072620/
А какой фильтр ставили?
Я вот Mann выбираю, но у них есть новая версия PU 7011z, подойдет?
void2000
26 June 2021
btaurus
Я ничего не делал.. у нас мастера очень мастеровитые.. и если залезут куда, то обычно только хуже... по пробкам у меня уже ближе к 8л... но если тошнить 90кмч по кольцевой.. то пятерку сделать можно и даже ниже ))) Реальный городской расход у меня 7.5л на кондее по минску, т.е. без пробок, правда в самое тяжелое время - на работу с работы... Но у меня показывает на холостых 1л... 0.5 ни разу не видел. У меня автомат - робот. В остальном тачка отличная.. счас ездил по трассе - после российской сборки... немецкие машины... это хорошо 🙂... 180кмч - ~3000об. Очень много оплатил штрафов за последние месяцы.. это минус..
Oleg_wd
26 June 2021
ну я уже писал тоже - пробег 180 уже(брал со 160), город 5,9-6,2 по БК. На ручке, кондей включен. Езжу динамично, про плавность и речи не идет. Сажевый на месте.
Кстати, кто там на прошлой странице писал про 1000 оборотов и вонь из трубы - да, это прожиг так должен включаться...
тараннн
26 June 2021mobile
Parfen4ik
Нет, у меня кассета, но ставится в такой же картридж
rsstanislaw
27 June 2021mobile
Oleg_wd
void2000
Расход по городу 6.3 , на холостом без кондиционера бывает от 0.5-0.7, пробег 212500, про сажевый я писал, вот на днях на сервисе сделали принудительную регенерацию, при допустимом значении от 0-5, показало забитость 18, сейчас вроде как 0. Посмотрим как будет дальше..
void2000
27 June 2021
фильтр смотрел через елм(стоит 5$) вроде в порядке.. могу я сделать расход по городу 6.3.. но мне так ездить не охота... а как езжу обычно то по городу больше 7 выходит... кстати на Х5 3.0д в таком же стиле 10л выходило... получается есть экономия 🙂.Судя по всему если буду гарцевать, то будет 9л/100км. Но на холостом ходу у меня явно повышенный расход.
yoda49
28 June 2021mobile
9 литров? Я как ни езжу, больше 7 никогда не видел. Даже если тапка в пол плюс пробки.
тараннн
29 June 2021mobile
9 литров , это столько фокус 1.8 бенз кушает))
4-0-5
31 July 2021
Lem_on:
yoda49
Не сомневайтесь, под капотом наклейка где как раз написано 6,2 литра. 3,85 это на фиесте какой ни будь. А в бак я лично сегодня 55 литров залил дизеля, так что ваши сомнения оставьте при себе.
на куге 18года с этим мотором 3,8 литра а не 6,2...
void2000
4 August 2021
Y
yoda49:
я не видел больше 8...но 7 в городе - легко... на трассе тоже у меня не айс... но еду быстро... как то располагает он меня к быстрой езде... 160кмч очень хорошо идет...на трассе больше 6 меньше 7 😞
glebantonov41
5 August 2021mobile
(1.5 tdci 120)2016первый раз на дизеле до этого были бензинки.Всех Приветствую!Буду признателен за объективное мнение по данному вопросу,парни эксперты и начинающие столкнулся с дилеммой:
1)какое лить масло в мотор по допуску они подходят оба:
WSS-M2C913-D 5w-30
wss-m2c950-a 0w-30
Какое масло лучше лить,а также со влиянием температур(зима лето)???
2)также периодичность замены масла:
10000
15000
20000 по техничке написано...
Не судите строго) почитал всю ветку но вопросик остался на карандаше8)
5 August 2021mobile
glebantonov41
Эта музыка будет вечной.
Есть сажевый - 950
Нет сажевого - 913.
rsstanislaw
6 August 2021mobile
С момента покупки заливаю yacco lube f 0w-30, по допуску 950( проехал на нем около 30 000км) , до этого тоже лили 0w30(на бирке), марку не знаю, меняю 6000-7000км,
тараннн
7 August 2021mobile
Так часто менять масло нельзя!
rsstanislaw
7 August 2021
Т
тараннн:
это среднее, когда то на 7500, когда до 8000 запускал,
rsstanislaw
7 August 2021
добрый день! интересует вопрос по замене грм (меняю первый раз), в комплекте идет все необходимое?, нужно еще что то докупать??( читал про поликлиновый ремень, натяжители какие-то). антифриз при этом сливают полностью?? и какого производителя порекомендуете? спасибо! 🙂
Revan
11 August 2021mobile
Я лью kroon oil duranza 0w-30 и все прекрасно.
Revan
тараннн
Почему нельзя?) Если у человека налет будет 350 мото часов и 7к пробега- это обязательно. В первую очередь надо по моточасам смотреть, а не по пробегу.
209346
12 August 2021mobile
rsstanislaw
В комплекте идёт ремень ГРМ, два ролика, помпу желательно поменять тоже, Антифриз сливать полностью нет необходимости, после замены помпы надо будет долить два – два с половиной литра.
Festival
13 August 2021mobile
rsstanislaw
Сам менял, при замене топливного фильтра после сборки просто откинул шланг выхода накинул силиконовый воткнул в бутылку и включил зажигание, дождался пока выйдет весь воздух, накинул шланг завелась с небольшим перебоем.
rusikand
20 August 2021mobile
rootrootroot
Если боызжет из щупа, нужно срочно чистить клапан сапуна. В родной голове он впаян в крышку, спасает только замена крышки( она пластмассовая) на аналогичную от PSA.а сажевый трогать пока нет ошибок по мозгам, считаю бесполезным
fan1984
1 September 2021mobile
Parfen4ik
Мне filtron понравился, новой версии, там прокладка сделана правильно, как я считаю.
fan1984
Именно вот эта
rsstanislaw
2 September 2021mobile
С недавних пор ( после замены грм), усилились вибрации в салоне на холостых, думал на гидроопору эту, но в сервисе сказали что она и остальные подушки в порядке, может кто сталкивался с таким?
vadimmolcanov61
6 September 2021mobile
Доброго всем, столкнулся с такой дилеммой, выскочила ошибка, забит сажевый фильтр, машина в аварийном режиме, тупит страшно, на сто 2 варианта предложили: почистить сажевик за 300 у. е либо удалить програмно и физически за 150 у. е, но по прочистке сказали гарантии особо нет, пробег 300тыс,думаю надо удалять наверное...
rsstanislaw
8 September 2021
Подскажите, нормально ли что этот воздуховод потеет маслом?
8 September 2021mobile
rsstanislaw
Скажем так, что да.
Проще забить, чем исправить.
