Двигатель 1.6L /125л.с.
62
Сказка о гидрокомпенсаторах
двигатель, 1.6, 125л.с., 125 л.с., 125 лс, мотор, двигатели фф3
Mr.Boff
21 September 2011
1,2M
6,7K
Kostya2013
29 August 2021mobile
EgalEgal
Ну нет, в косе искать вот по схеме GN-WH 0.75, GN-WH 0,5 и BU 0.5 это соединение плюс питания.
EgalEgal
29 August 2021
Ок, разберу ещё раз 🙂
EgalEgal
Колесо случаем не надо снимать? )) Я уже куда-то в недра зашёл, дальше не могу с капота, спайки не вижу ))
Kostya2013
EgalEgal
Ну нет же, я же написал, начинается от стенки АКБ, выход жгута из блока предохранителе!!
Где колесо это ЭБУ (РСМ) туда не нужно.
EgalEgal
Понятно, не поняли друг друга - я писал как раз про коробку предохранителей НАД левым колесом, рядом с аккумулятором, в этом смысле. Ок, косу значит ту соберу, а эту от ф33 проверю, я так понимаю это 902 спайка.
Kostya2013
EgalEgal
Совершенно верно!! Скорее всего работа клапана из-за этого "идёт лесом")))
EgalEgal
Дошло похоже до меня - я не сразу заметил ещё косу, слепой видимо стал - речь видимо о той косе, которая отходит от коробки предохранителей как раз в районе ф33, и идёт как бы вниз под фару
EgalEgal
K
Kostya2013:
К клапану адсорбера идут белозеленый и белокоричневый провод
EgalEgal
Не смог открутить болт, приржавел, залил вд, закажу новый, в следующие выходные продолжу искать 🙂
Пока результат меня более чем устраивает. По трассе 80-100 - 5 литров. В городе 10 - но тут разогнаться не успеешь или лежачий или светофор.
Может какие-то ещё показатели почекать форсканом - проверить клапан этот?
Kostya2013
EgalEgal
Ага, так и есть, бело-зеленый плюс, только на схеме наоборот, с ЭБУ идёт плюс))) но я замерял, с ЭБУ минус по бело-коричневому.
Вот на картинке с лева разъём, у вас там пусто что-ли?
EgalEgal
29 August 2021
Так, я слегка напрягся ))
Вот картинка - всего три гофры:
1-я - это коса, которая уходит вниз и в сторону фары
2-я - коса под коробкой предохранителей
3-я - это разъем сверху, его на фото нет, т.к. я его вытащил, чтобы посмотреть что там с контактами вообще
О какой косе мы говорим? )))
EgalEgal
29 August 2021
Простите, но не врубаюсь нишиша
Вот тут bonros приводит фото и той и той спаек - но такое ощущение что это одно и тоже место
Двигатель 1.6L /105л.с. (сообщение #19140897)
Вот его фото SP902:
Но это коса рядом с пропеллером радиатора
Я её всю разобрал, кроме пары двух бело-коричневых с ДМВР я там ничего не нашёл.
А вот его фото SP910:
И да, вот она пара бело-коричневых проводов
Kostya2013
30 August 2021mobile
EgalEgal
На вашей картинке 3-я гофра, на разъёме 32 контакт.
У bonros скрутка эта sp902, но у него мотор на 105 сил, по этому эта скрутка может быть в другом месте!! Это ФОКУС)))
EgalEgal
30 August 2021
Понятно, спасибо!
Не автомобиль, а "В гостях у сказки" 🙂
EgalEgal
30 August 2021
Получается что я изначально всё правильно понял, я скидывал эту косу, освободив где-то см 30 может, не нашёл, видимо дальше спайка.
Я вот подумал, а может не мучаться да кинуть два провода - один до ДМРВ и один до клапана? Вобще я как-то давно-давно откручивал эту коробку с предохранителями и переворачивал, там собственно дна то нет, внизу все контакты в доступе. Припаять может туда куда-то да протащить.
Кстати, есть же ремонтный кабель от Форда (от датчика ДМРВ), и там этот синий кабель отсутствует - в бюллетене написано что его нужно аккуратно вытащить из старого разъёма и воткнут в новый, ремонтный. Получается что они используют старый кабель питания со старой спайкой?
Mikron56
У меня когда паратрофический отказал, я разобрал косу. Машине тогда чуть больше года было. Все провода чистые, целые. А один провод не звонился. Снял с него изоляцию, а он гнилой внутри. Вот тебе и новые провода форда. Припаял новый. Так тоже скрутка. Выкинул ее, переделал по нормальному.
Kostya2013
EgalEgal
Да, используют старый провод питания, и это ошибка, вообще изначально они совершили ошибку когда "разработали" Такое соединение проводов, точнее никакое!! Можно в разъеме найти 32 контакт с зелено-белым проводом, и кинуть от него.
АНДРЕЙ1973
30 August 2021
это тсб работает на 100%, без замены этого провода. и еще, у большинства с этим проблем вообще нет, изначально, из наблюдений, это наблюдается в основном на машинах 12-13х годов.
bonros
Соединение 902 ниже, после как нашли 902, далее разбирайте косу до выхода провода с клеммой массы ( клемма массы к кузову под корпусом воздушка) там в косе будет несколько проводов обжатых с 1проводом клеммы это скрутку переделать.
https://media.ffclub.ru/th/up306772-IMG_20190731_155615.jpg
EgalEgal
30 August 2021
У меня машина декабрь 2011, 125лс, чек загорелся на 4 год примерно, то загорится, то пропадёт, я не парился по этому поводу.
А потом загорелся и не пропал, и так периодически загорался - я периодически сбрасывал ошибку. С пару тройку месяцев назад меня это достало окончательно - и пришло время менять много чего, подвеска по кругу, диски, фильтры - потом ещё расход стал расти, динамика вообще никакая стала, по этому стал вникать в этот вопрос (по сервисам никто ничего так и не сказал), провод этот у меня есть, но так лень было самому с этим корячиться (собственно больше всего напрягает борьба с пинами в разъёмах), ОД запросил 7500 за эту проводку.
Меня вот что сейчас смущает - до пропайки двух земляных проводов от ДМРВ динамика была конечно никакая, и расход по городу рос как на дрожжах. Однако по трассе на 80-100 расход был 5 литров средний на D(без кондея я вообще до 4.4 доходил), и комп показывал около 730 км на полном баке, что соответствует примерно 7.5 на сотню. Сейчас же - после пропайки и когда с динамикой всё стало более чем хорошо - комп показывает собственно те же 5 литров (на S расход 6 литров, может чуть больше ), и при этом на баке показывает около 550-600 км, что при объеме бака 55 литров на 7.5 литров на сотню никак не тянет. Непонятно.
bonros
Про расход который вы говорите это средний или тот который в реале показывает?
У меня допустим в городе 7.6 средний показывает, скатаюсь по трассе километров 250, он у меня начинает показывать средний 7.3 а у вас как ?
Комп показать может после поездки по трассе например 300 остаток км, но после поездки по городу эти 300 превратятся в 180 реальных км.
EgalEgal
30 August 2021
Средний (не тот что в динамике меняется real-time)
В городе - маленький городок, только выехал из двора или лежачий или светофор, средняя скорость 25-30км в час - сейчас показывает около 10 по-моему, и по-моему желает расти. Вообще такое ощущение что каждый стоп-старт автоматом добавляет 0.1-0.3 литра к предыдущему среднему расходу. Вот катался по МКАД-у, Ленинградке - приехал с расходом 6.4. Утром завёлся уже 6.7. Вечером сел - уже 6.9-7.0. Не понятно.
nik40in
Подскажите пожалуйста
3 и 4 целиндр пропуски зажигания
Свечи чёрные на этих цилиндрах
Свечи поменял и тоже самое.
Началось сразу после замены свечей
На старых пробег 60000км
EgalEgal
30 August 2021
Может масло из под прокладки клапанной крышки травит.
nik40in
Провода смотри, катушку и т.д.
3-4 работают парой.
nik40in
Я думал 1 3 и 2 4?
nik40in
Пары
nik40in
EgalEgal
Компрессию померял и все норм
nik40in
Смотри все свечи.
EgalEgal
30 August 2021
У меня тоже было, только все 4 свечи, и тоже подумал что провода и катушка - поменял сразу всё, катушки родные, провода так же (прямо комплект 4 штуки фордовские) и нифига.
Поменял прокладку клапанной крышки - и свечи чистые.
