1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,3M
2K
10,8K
maks-2555
2 August 2021mobile
Доброго времени.Автомбиль ФФ-2 1,6 tdci 2008г 109лс. Подскажите пожалуйста, хочу поменять эбу, у меня стоит 8m51-12a650-xc ошибок нет, но корпус разбит. Вариантов ХС нет. Много вариантов бу с маркировкой 8m51-12a650-xa. Они вроде бы идентичны. Можно ли ставить ХА вместо ХС. Спасибо.
Доброго времени.Автомбиль ФФ-2 1,6 tdci 2008г 109лс. Подскажите пожалуйста, хочу поменять эбу, у меня стоит 8m51-12a650-xc ошибок нет, но корпус разбит. Вариантов ХС нет. Много вариантов бу с маркировкой 8m51-12a650-xa. Они вроде бы идентичны. Можно ли ставить. Спасибо
Goga72
2 August 2021mobile
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста надо ли проводить адаптацию дроссельной заслонки после её чистки на фф2 рестайлинг 1.6 115 л. с.
2 August 2021
Goga72
Не надо. Тем более её (этой процедуры) нет. Это только на Duratec HE надо проводить "адаптацию", путём включения зажигания на 30-60 сек, точно не помню. На 1.6/115 заслонка при включения зажигания не двигается, соответственно, никаких адаптаций не происходит.
Промывка дроссельной заслонки своими силами
reobass
2 August 2021
pronax99rus
vel-shpakov
2 August 2021
добрый день! фокус 1.6 2008 год бензин автомат, снимали акумулятор что бы приварить глушак, теперь форсунки заливают топливо, но до скорости 60км и при разгоне и на холостом ходу. свыше 60км все впорядке, по компьютеру все проверили все работает в штатном режиме, кроме форсунок на малых скоростях( на 20л проехал 140км), посоветовали сделать тестовый заезд с снятием клем, не помогло. подскажите может мы не там ищем(
2 August 2021
vel-shpakov
Это точно не связано с отключением аккумулятора. Я не верю в фантастику. Форсунками управляет PCM. Если бы форсунки оставались открытыми по 8-10 секунд перелив был бы дичайшим. И тогда точна куча параметров ушла бы к чертям. А у вас всё хорошо. Ошибок нет?
ziterov
2 August 2021
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как решить проблему. Сдал машину в ремонт. поменяли стойки стабилизаторов, втулки стабилизаторов. Еще подтянули шланг, который идет к бачку ГУР. Выехал с сервиса, через десять минут руль стал тугим. Приехал опять на сервис, понято, что проблема с ГУР, поменяли масло, проблема не ушла. Мастера приговорили насос (не снимая), заказал, поставили на следующий день, не работает сказали бракованный насос, сдал, заказал еще один (подороже). Поставили новый, проблема опять минут через десять(сначала руль крутился потом перестал). Теперь не знают что делать, хотят снимать рейку отдавать на диагностику, проблема в том что ребята снимут рейку, продиагностируют , приговорят даже если в порядке (пробег-то 230т) отремонтируют, установят. Я (ну а кто ещё) должен буду это оплатить. Суда по тому как происходит в настоящий момент, всё будет проделано зря. Есть какие-предположения? Хотел забрать машину, отвести в другой сервис говорят, что насос очень сильно греется (сломается), поэтому не стоит рисковать. Т.е. в настоящий момент (со слов слесаря) насос сам работает , но когда система замкнута насос сильно греется и не продавливает жидкость. Что делать (слесарь тоже не знает). Машина очень нужна (стоит на СТО две недели). Спасибо!
2 August 2021
ziterov
А что тут делать. Ремонтировать рейку. Другого де дано. Там рейка насос, два шланга (нагнетающий и обратка. Ну и расширительный бачок с маслом. Если насос не может продавить масло то это не нормально и проблема в рейке.
Vano777
2 August 2021mobile
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста!
Как заставить пищать при движении с поднятым ручником.
При открытой двери пищит, без ремня пищит, а с ручником не пищит.
Любимая иногда забывает снять с ручника )
Спасибо.
2 August 2021mobile
Vano777
Штатно никак.
Valmont
2 August 2021
Здравствуйте! С МАХ 2007г.в. существует ли отдельный предохранитель на магнитолу? Если да то какой его номер. Фото блока предохранителей.
2 August 2021
Valmont
MARYYAN
3 August 2021
привет
подскажите, есть ли обсуждение на форуме о замене галогеновых ламп на светодиодные в штатных фарах ближнего света?
Lecha50
3 August 2021mobile
Всем привет. Скажите пожалуйста номинальные размеры шеек коленвала. Двигатель 1.8 125
3 August 2021mobile
MARYYAN
Галогеновые, диодные и прочие лампы не ксенон
Но законодательно это запрещено
Lecha50
creofun
4 August 2021mobile
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, Где найти финисы промежуточного подшипника правого привода? Поиском по форуму не нашел.
ФФ2 рест, 1.8, МКПП.
4 August 2021
creofun
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
4 August 2021
creofun
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (ч.1) (сообщение #17424308)
FOCUS2DR
4 August 2021mobile
Доброго времени суток, ребят подскажите такая проблема фф 2 дорест, 1.6 мотор, не запускается со стартера, стартер поменял, генератор отремонтировал,аккумулятор новый ставил, реле рабочая , подскажите куда лезть?
Dik_g
4 August 2021
FOCUS2DR
мало информации, но думаю вам сюда:
Djama91
6 August 2021mobile
Всем доброго времени суток, подскажите правильно установили порядок колец
С верху вниз
1. Белая
2. Черная???
AL-DL
6 August 2021
Djama91
Самое верхнее д.б. белое , затем четное со скребком (проточкой) вниз.
StormVv
8 August 2021mobile
Всем привет, подскажите пожалуйста, у кого фокус 2 универсал рестайлинг, В задних фарах есть Led габариты, глубоко встроенных в фару, как её заменить? (нигде не могу найти информации, даже Led платы этой в продаже не нахожу)
8 August 2021mobile
StormVv
А это одно целое с фарой и замена предполагается только целиком.
Vrace
8 August 2021mobile
Народ подскажите,искал искал и не нашел.где пост о проблемах с приборной панелью?
Dik_g
8 August 2021mobile
Schuma
Можно ещё в ветке с-мах почитать
Приборная панель : проблемы и неисправности
launec2
8 August 2021mobile
Всем привет протягивал провода под динамики и столкнулся с такой проблемой, высунул колодку которая идет в дверь с водительской стороны и обнаружил 4 провода каких то, и вот вопрос что это за провода? На 2 фото фишка к проводам этим не подсоеденена, возможно она отлетела когда высовывал эту колодку, а может ее и не было,вот и боюсь вдруг отлетела доставать будет сложно
