Задние барабанные тормоза. (Р)
Всем привет.
Пробежал мой русфокус аж целых 80т.км. уже . За это время я ни разу не пытался ничего сделать с задними барабанными тормозами в плане замены изнашиваемых комплектующих или ремонта .
У меня достаточно плохо с теорией автомеханики с точки зрения барабанных тормозов, посему вопрос:
Нужно ли менять какие-либо части задних барабанных тормозов и каким образом это делается? Возможно ли осуществить эту операцию путем привлечения к ней слесарей из непрофильного неродного сервиса?
Благодарю
Информация для ff1 1998-2005 года выпуска:
Тормозные барабаны Ford: барабан в сборе с подшипником 4886779 (1 шт.)
Внимание! Не оригинальные барабаны продаются без подшипников ступиц. Подшипник ступицы Ford: 1201568
Рекомендована замена парами, т.к. одинаковое торможение разными колесами на одной оси - важное условие безопасного торможения.
Если Вас не устраивает эффективность задних барабанных тормозов или Вы устали бороться со скрипом, то Вам сюда: Задние дисковые тормоза: установка, эксплуатация.
барабанные тормоза, тормозная система, барабаны, тормоза, колодки, задние тормоза
tarabrine_m
18 March 2005
475,9K
1,4K
ice9
10 June 2021
96odyvanchik69
У меня вообще одно колесо крутится хуже другого, тоже что-то там трётся. СТОшник сказал "нормально", забей.
Вот думаю всё же разобрать посмотреть что ли. Мало ли.
cepenyov
10 June 2021mobile
ice9
Дифференциал,это норм
igor12130
10 June 2021
Где дифференциал, сзади777
Svetlepivo
10 June 2021mobile
Добрый день. При торможение появился звук похожий на шорканье в задней части машины. На СТО вскрыли барабаны, оказалось все в тормозухе. Ровно 30т. назад обслуживал полностью тормоза, были поставлены цилиндры Bosch F026002581
Скажите в чем причина, что потекли цилиндры? И какие лучше тогда поставить новые цилиндры?
ice9
10 June 2021
cepenyov
Это сзади же, там диффа нет
cepenyov
11 June 2021mobile
ice9
Точно прогнал
Argon555
11 June 2021mobile
Svetlepivo:
Износ барабанов в норме?
Svetlepivo
11 June 2021mobile
Argon555
Привет, про балабаны не чего не сказали значит в норме ещё)
Argon555
11 June 2021mobile
Svetlepivo:
То, что не сказали, ещё ничего не значит. Они их промерили?
patalogig
26 July 2021mobile
Коллеги, как правильно прессовать подшипник. С одной стороны металлический пыльник, с другой пластиковый.
Oleg_KRSK
26 July 2021mobile
patalogig
Насколько я помню, пластик наружу.
patalogig
26 July 2021mobile
Oleg_KRSK
Наружу это в смысле к ступичной гайке?
Oleg_KRSK
26 July 2021mobile
patalogig
Ну да.
96odyvanchik69
9 August 2021
Как свести механизм колодок? Там трещеточным механизм,не могу одеть щиток с колодками на барабан.
vyacheslav1983
20 August 2021mobile
Всем доброго времени суток! Собираюсь заменить задние тормозные барабаны, цилиндры и колодки. Все эти запчасти уже купил, но тормозные барабаны без подшипников. Подскажите, обязательно ли менять задние ступичные подшипники или можно старые выбить и вставить в новые барабаны?
balzak70
25 August 2021
vyacheslav1983
Не! Выпресовка старых подшипников - не вариант! Повторной установке они не подлежат. Только покупка и установка новых!!!
vyacheslav1983
26 August 2021mobile
Попытался выбить подшипник, он рассыпался, теперь буду ставить новые
Argon555
26 August 2021
balzak70:
vyacheslav1983
Соклубники! Сам сейчас стою перед этим вопросом, так как в начале лета в правом барабане сменил подшипник. А сейчас загудел левый, поэтому решил поменять и барабаны (стоят родные, пробег 350 тык, уже сносились). У замененного правого пробег всего ничего и он не кЕтай... Порезать старый барабан вариант или нет?
alexnasa
28 August 2021
Argon555:
у меня всегда лежит в ЗИПе барабан с новым ступичным. Начинает шуметь ступица- еду на СТО и за 10 мин. меняю барабаны.
Argon555
30 August 2021
alexnasa:
Т.е. получаются в итоге барабаны с разным износом на одной оси? 🧐 Ну если по-срочному доехать или поездить пару дней, пока новый подшипник придет. Но на постоянку - такое себе...
Да и третий барабан все время место занимает. А тут поменял сразу два барабана с подшипниками и забыл.
alexnasa
30 August 2021
Argon555:
Было пару раз - оттормаживался супер экстремально. Проблемы с перекосом нет. Не знаю почему.
Argon555:
в гараже или дома на полке.
balzak70
30 August 2021
Argon555:
Порезать конечно можно, но есть ли смысл? Цена 1 подшипника, по сравнению с мировой революцией - всего ничего...
Купите новую пару, поставьте в новые барабаны, и забудьте о проблемах в данном узле на некоторое время! )))
Это мое личное мнение!!!
Repairman
30 August 2021
balzak70:
Вот это здравый совет. Порекомендую подшипник JP Group 155 130 1710. Ставлю их не первый год, и цена качество просто супер. Но это артикул на авто без ABS. Обратите на это внимание.
balzak70
30 August 2021
R
Repairman:
Лично я, к JP Group очень скептически отношусь... Ставил себе главный тормозной этой фирмы, через 3 месяца он ушел в утиль, тормоза пропали. Хотя, Расширительный бачок охлаждайки вроде пока живой. Но, все-же, подшипники я бы рассматривал от FAG, SNR или SKF.
Хотя! Это опять, же, мое личное мнение. На истину не претендую!
alexnasa
31 August 2021
У меня нет АБС и я много лет уж ставлю ступичные Корею - передние Iljin J111011 задние Ij221001
Majestic_999
20 October 2021mobile
Перестал работать ручник, вроде и ход маленький, а колеса не затормаживаются. Оказалось все закисло за 17 лет. Заменил колодки, пружинки, короткие троса ручника, цилиндры. РТЦ тоже были трв с завода.
96odyvanchik69
20 October 2021
Majestic_999
Подвеску перебирал нынче. Глянул в барабаны тоже все поржавевшее и от колодок 1мм остался. Купил только колодки люнковские, перебирать пока неохота.
cepenyov
Купил летом brembo,но ручник плоховато держит,один барабан прокручивается
96odyvanchik69
12 August 2022
Поменял колодки. Запарился менять, на левом барабане стягивал пружины. А на правом уже по нормальному скидывал. А еще косяк есть, когда левую сторону перебирал крючок на колодке не попал в окно автодоводчика, но думаю при нажатии тормоза поди попадет в окно? Кто что думает по этому поводу? Барабаны откручивал со стороны пружин. Цилиндрик один чутка пропускает жижу ,я на пыльник нажал и жижа из него пошла, тоже менять надо. А еще заметил ржавую трубку с каростами к правому барабану. Там получается по днищу идут трубки - они нормальные. Но там переход трубки возле бака что ли. Вот возле бака трубка ржавая пошла и в конце переходит на гибкий шланг. Кто нить менял трубки тормозные? С магазина та врядли такая с изгибами будет. Типа медную универсальную надо будет проводить?
Я сейчас сообразил, нифига автоподводчик на колодку не заскочит. Вот зараза опять разбирать надо будет.
MG-34
15 May 2023
96odyvanchik69
На прошлой неделе почувствовал мягкость в педали тормоза - лопнула трубка левого заднего колеса на участке под центральной стойкой дверей - менял на медь в сервисе. Смогли открутить родные соединения. Под днищем трубке прекрасно выглядят, а вот ответвления к задним барабанам - ржавые жуть. Правый менять - похоже придется бак снимать, там соединение родное под топливным фильтром.
