Отдельно подшипник заменить нельзя!!!
Подшипники на конвейер поставляют FAG и SNR ( Информация от BlackGoga )
Передняя ступица
FORD 1 471 854 (в данном комплекте НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
GMB GH21190 (НЕТ ступичного болта) по отзывам ходит до 15000км.
LYNXauto WH-1215
Задняя ступица
С ABS
FORD 1 766 628
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABS
FORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Болты ступиц
Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы, передний, на одну ступицу, 1шт. болт.
Для откручивания болтов задней ступицы необходима Головка торцевая E12, некоторые ошибочно ей называют ключем TORX.
Фото взято отсюда: Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14281028)
Пыльник передней ступицы
VOLVO 31329227 для 1.8/2.0 МКПП/АКПП и 1.6 АКПП
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18189212)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18190398)
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от -PaNik_TS-
Вариант замены переднего ступичного подшипника со снятием стойки от Karlos-on
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом охлаждения от Master90
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом нагрева от -PaNik_TS-
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от Enichkin
Вариант замены переднего ступичного подшипника без снятия поворотного кулака от _Serega_
Вариант самостоятельной запрессовки переднего ступичного подшипника от -kolhoz-
Вариант установки пыльников от Вольво для защиты передних ступик от Dovinant
Избавление от щелчков в ШРУСе
Коды передней ступицы в сборе с подшипником
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от KpemeHb
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от roman_ispu
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от Тац
Задний ступичный подшипник в барабанных тормозах и инструкция по замене от -PaNik_TS-
Замена переднего подшипника с помощью самодельной оправки от denchik51
Отзыв о подшипнике фирмы "Zekkert" от pwdeni
Задний подшипник (информация + фото) "BASBUG 7M512C299AD" от noxx
Распил передней ступицы GMB GH211
Задняя ступица Ruville 5282 с датчиком
NTY KLPFR033Z - болт передней ступицы
Передняя ступица Ruville 5289 (в коробке лежит Fag Slovakia)
Чертеж фирменного съёмника
Оправка для ступичного подшипника
Вариант переделки передней ступицы, что бы менять подшипник отдельно, от zx2909
передний ступичный подшипник, задний ступичный подшипник, ступица, подшипник, замена подшипника
Palexan
13 July 2013
2,6M
1,2K
9,8K
Ruslan-102
23 July 2021
Если кулак в утиль - в чем проблема его подпилить болгаркой и расколоть зубилом?
23 July 2021
Ruslan-102
Что то я сомневаюсь что всё гладко пройдёт.
Vrace
23 July 2021mobile
Это не проблема , выпрессовываешь и ставить в другой кулак. От перепрессовки ступицы не портятся даже новые. С таким кулаком опасно ездить! Сварка конечно может и вариант,но лучше не варить, а заменить на исправный кулак
Serg-84
23 July 2021mobile
Вот зубилом колоть думаю точно не стоит, после подпила и так прослабнет и выпрессуется без проблем.
Vrace:
Вы видели с каким усилием выпрессовывается ступица? ИМХО ей недолго останется жить.
Интересно, а из-за чего он лопнул, сильно расклинил при снятии со стойки?
23 July 2021mobile
Serg-84
Сильно расклинил при снятии стойки. Потом болт не попал в резьбу. Я зажал в тиски, чуть подогрел горелкой и попытался исправить. Исправить удалось, но пошла трещина.
Schuma
По данному вопросу с тобой тут многие поспорят.
Serg-84
23 July 2021mobile
Ну не мне тебя учить🙂, но вариантов то не много, кулак в любом случае под замену, а вот со ступицей как повезёт, я бы пилил, а там что выйдет🤷‍♂️
Aleksandr69reg
23 July 2021mobile
Свеже запресованый подшипник хорошо вылазит, проверенно
BONOAQUA
23 July 2021
Ни каких подробностей. Тупо задавил прессом.
тупо... это не разумно, деталь дорогая опрессовка требует особого умения и приспособления.
прессом давил на обойму или через кондуктор?
передавил походу, вот и умер подшипник раньше времени.честно говоря ни разу не видел чтобы так смазка выходила
23 July 2021
BONOAQUA
Это был мой выбор. Осознанный. Давил без оправки.
Ну допустим, передавил. Каков физический процесс выдавливания? Другу так же прессом фаг задавили. Пробег уже 70т.км. и всё сухо.
Да и подшипник то пока не умер, буду дальше кататься. Время покажет, что как.
Я просто первый раз SNR ставлю.
noxx
24 July 2021mobile
Клин видимо большой вбил
Salamon7
31 July 2021mobile
Всем привет. В Магазинах в качестве аналога на Вольво болт с втулкой 30748388 дают номер 973528 втулки отдельно или даже где-то пишут, что это болт с втулкой. На самом деле поила просто металлическая втулка. Если вдруг кто будет искать, имейте это ввиду.
morece
1 August 2021mobile
Загудела ступица, родная еще, пробег 207 т.км, у меня тут SKF стоит 3600, но есть и аналоги AMD, BSM по 2500, экономия как раз на стоимость установки на сервисе, по указанным есть опыт или может кто ставил другие, более дешевые аналоги по сравнению с skf и snr и которые тыщ 30 без проблем пройдут?
1 August 2021mobile
morece
Зачем тебе опыт. З0т.км. это ничто. Любую ставь.
lserv
1 August 2021mobile
2 месяца назад взял в Автодоке Маршал M8133660 за 2400. 8000 проехал и пока всё хорошо. Потом они исчезли и вот на неделе снова появились,но уже в малом количестве и стоят 3400. На Озоне они же 3200. В машине тишина, всё устраивает. Если отходят 30000 уже хорошо. Загудит раньше - да и фиг с ней.
morece
1 August 2021mobile
Так говорят же вон. GMB 15 тысяч всего ходят
Gloom_NK
1 August 2021mobile
За 3200 смысл брать дрова, если snr стоит 4200
1 August 2021mobile
Gloom_NK
У богатых свои причуды.
1 August 2021mobile
Ruslan-102
Проблема в том, что распилить так не выйдет. Ступица мешает.
lovozero15
2 August 2021mobile
Из-за неправильной диагностики поменял хороший передний ступичный подшипник. Выпресовывал сам на станке. Можно ли поставить выпресованый ступичный повторно на другую сторону. Подшипник даже 1000 не проехал. Подшипник FAG
2 August 2021mobile
lovozero15
Чего бы нет? Тем более если сам.
lovozero15
2 August 2021mobile
Просто выпресовываешь через основание ступицы, а запрессовываешь через внешнию обойму вот я и подумал вдруг это нельзя второй раз
2 August 2021mobile
lovozero15
Ну вообще нельзя. Но я и выпрессовал через внутреннюю обойму и запрессовал через неё же.
lovozero15
2 August 2021mobile
Ну да я что-то затупил, что давишь что выдавливаешь всё ровно нагрузка на шарики идёт
lovozero15
2 August 2021mobile
Поменял, пока шум пропал, если не забуду отпишусь
lexx7381
2 August 2021mobile
Я так понимаю ступицы fag вообще не рассматриваются уже да?
lexx7381
3 August 2021mobile
Добрый вечер. Фф2 1.6 2008г. Мужики кто нибудь катал эту ступицу?
Eugen_T
5 August 2021
Всем здравствуйте!
Загудел ступичный передний подшипник. С этой темой знаком, собрался было покупать весь узел в сборе, но зашел на автодок, и в каталоге у них по своему VIN-коду увидел это:
Возможно ли, чтобы на моем ФФ2 2010 г.в. был вот такой разборный узел со стопорным кольцом у подшипника? Или это косяк в каталоге?
5 August 2021mobile
Eugen_T
На ФФ2 нет каталогов с разборной ступицей.
Eugen_T
5 August 2021
Вот мой VIN - X9FHXXEEDHAB16045.
Если есть возможность глянуть каталог по VIN - гляньте пожалуйста.
Gloom_NK
5 August 2021
Eugen_T
