Вот выдержка из Ford Etis по замене прокладки клапанной крышки, сразу прошу прощения за качество картинок - они оригинального разрешения, которое было вполне достаточным на 2004 год.
Двигатели 1.8/2.0
Двигатели 1.6/115л.с. Ti-VCT
Двигатели 1.4/1.6-100л.с.
горелый запах, клапанная крышка, прокладка головки блока, прокладка, масло, крышка двигателя
BAXMAH
29 March 2023
709,1K
1,9K
Sharik28
16 May 2021mobile
Alex-05
Оригинал мазда или форд? Как прокладка, уже поставили? Сеня поеду забирать elring 001.563. От Рейнца продавцы отговорили...
Sharik28
16 May 2021mobile
Приехала моя проклалкаelring 001. 563-обошлась 1700 р. Qr код на упаковке проверяется. Ширина 9мм...
Sharik28
16 May 2021mobile
Заменил прокладку. Старая, которую я менял пол года назад, якобы оригинал за 400 р. была очень дубовая и на 2 мм уже чем elring, элринг на ощупь очень мягкая. Надеюсь, ближайшее время к вопросу прокладки возвращаться не придётся...
Фото новой прокладки в клапанной крышке
Sergik848
4 June 2021
Привет всем! Вчера когда менял свечи, в одном из колодцев в крайнем правом со стороны аккумулятора, было масло! Блин, машина с мизерным пробегом, и такая канитель. Короче говоря протянул как положено от середины к краям. Как думаете будет держать-нет? Хочу покататься км 500, затем глянуть.
Snezhnii
4 June 2021mobile
Sergik848
Вряд ли поможет протяжка.
Sergik848
4 June 2021
Snezhnii:
Ну тогда значит буду менять прокладку. Там как я посмотрел ничего сложного, вот только думаю герметиком проходить или не стоит. просто остатки боюсь попадут в масляную систему.
Sergik848
4 June 2021
Кто нибудь ставил прокладку от производителя Reinz?
Maverick174
4 June 2021mobile
Sergik848
Вверху, справочник темы.
Sergik848
4 June 2021mobile
Maverick174
Видел.
Seniorserhio
4 June 2021mobile
В прошлом году после замены масла с помощью дружбана и пива, через месяц решил перетянуть свечи по фен шую, с нормативом по усилию Нм, смотрю - масло в двух колодцах, (блмиже к залиыной горловине), блин, прокладку надо менять, через пол года смотрю - сухо, говорю дружбану, Саня, всё норм, а он говорит, Серёга, у меня канистра дёрнулась и я мимо чутка пролил...)))
kain161
4 June 2021mobile
Sergik848
Ставлю ее. Норм все. Только притягивать только динамоключем по инструкции. Иначе толку не будет, можно легко перетянуть и болт сорвать они хлипкие.
Герметик не поможет. Его мажут слегка только со стороны грм на изгибах
kain161
5 June 2021mobile
Sergik848
Кстати можно и с помощью бизмена притянуть (весы которые), я на просторах инета формулу видел расчета, длины рукоятки трещотки и сколько кг тянуть. И кстати рабочая тема, я так делал, стояла норм, не текла!😁
Sharik28
5 June 2021mobile
Я когда себе прокладку кк менял месяц назад, то заказал бюджетный динамометр. ключ. Но есть подозрение что он не точный. Так как при выставления его на 10 ньют. он щелкал при оч сильном давлении. Поэтому на всякий случай я выставил 7 и затянул. Держит пока хорошо прокладка. Но думаю что надо с помощью безмена проверить этот ключ...
Maverick174
5 June 2021mobile
Sharik28
Не стоит, я пробовал безменом, вместо 10 получается около 15, возможно изза короткого рычага, но сам факт, вообщем я лучше от руки закручу чем так.
pavel1985-09
14 June 2021mobile
Sharik28
Брал такую прокладку, у меня в 1000р. вышла.
Поставил примерно 10 т.км. назад, пока всё нор пльно!
l2v
16 June 2021
Sharik28:
там такая конструкция, что эти ньютометры нужны только для предотвращения самооткручивания. Крышка ложится на голову и хоть обтянись - толку не будет. если крышка кривая, то будет течь. Если резинка дубовая и узкая - будет течь. В правильном порядке если затянуть в несколько проходов равномерно, то норм будет. Но если есть ключ, то конечно это правильнее.
NeVeR89
19 June 2021mobile
Поставил оригинальную маздовскую прокладку после ремонта, протянул в правильном порядке, в несколько проходов - 1й колодец течёт, хоть ты тресни, 2 раза перетягивал(( До этого 144тысячи туда никто не лазил, была сухота.
20 June 2021mobile
NeVeR89
Плоскость крышки кривая скорее всего.
Sharik28
20 June 2021mobile
NeVeR89
Или прокладка левая... По чем брали?
NeVeR89
20 June 2021mobile
Sharik28 1411руб в экзисте. Обычная резинка, встала отлично, была в пакете с этикеткой как у всех маздовских запчастей, в белой фигне обсыпана какой-то.
Sharik28
20 June 2021mobile
NeVeR89:
Я брал пол года назад фордовскую, правда всего за 400 или 500 р(уже не помню), потекла сразу же. Но ни в чем опсыпана не была. Достал её, так она дубовая была и очень узкая. Поставил elring, тьфуу тьфу - пока не течёт, но она по качеству и на ощупь лучше и мягче...
NeVeR89
24 June 2021mobile
Sharik28, моя не дубовая, но и не идеал мягкости, обычная резина. На автодоке отзывы об прокладке Rosteco все идеальные, скоро буду снимать клапанную, если после прочистки и перетяжки снова потечет - возьму Ростеко за 500руб. Пишут она мягче намного и выступ у нее больше.
BAXMAH
5 June 2022
ФФ2 2.0 2006 года.
В родной крышке провернуло закладные втулки, к которым прикручиваются свечи. Так как планировал менять цепь ГРМ, решил поменять и клапанную крышку, но слегка поразился от цен на них, даже на неоригинал, тем более те шли с заглушенным отверстием для датчика распредвала.
Заказал с алишки алюминиевую крышку - https://aliexpress.ru/item/33040516625.html
Приехало довольно быстро, по территории России шло доставкой DPD.
Упаковка - обычный картон, в котором в пенопласте лежит сама крышка. Посадочная поверхность не защищена ничем, только пакетом, но повезло - ничего не повреждено, хотя коробка помятая и пробит картон направляющими.
В комплекте шла уже установленная прокладка с Т-образным профилем (хотя не стал ее оставлять, собрали на оригинальной прокладке Ford), пара пакетиков с крепежом.
В принципе, облой почти не пришлось чистить, его было совсем немного на внутренних частях, очень легко убрался.
Шланг вентиляции сел без проблем, герметично. Так же без проблем подошла штатная пробка.
По креплению датчика распредвала и катушек зажигания были нюансы.
Впечатление, что высоты прилива с резьбой, куда вкручивается болт датчика, немного не хватает, буквально доли миллиметра. Визуально датчик сел плотно и ровно, но при затягивании болта противоположная от него сторона датчика чуть приподнялась, но маслом вроде как не потеет. Будем посмотреть.
По катушкам зажигания - впечатление, что они на свечи сели не очень плотно, не было такого характерного усилия. Болты крепления затянулись плотно, без проблем.
Хотя, троения и пропусков зажигания нет, буду наблюдать. Свечи Bosch Double Platinum 0 242 240 620.
Ну и еще один нюанс, развалились на пластик и втулку шпильки крепления декоративной крышки, пока езжу без нее, а так как крашеный алюминий выглядит почти так же, как и пластик, можно слегка обжечься по невнимательности. Температура около 70 градусов, проводке, катушкам и датчику вроде такой тепловой режим устраивает.
Добавлено май 2022:
Крышка прекрасно себя чувствует, стоит оригинальная прокладка Ford (в комплекте была с Т-образным профилем, не стал ставить ее), пробег с момента капиталки уже почти 14 тысяч, или семь месяцев, потеков и запотеваний нет. В колодцах сухо, вокруг датчика впускного распредвала тоже сухо, окружающие элементы (шланги/катушки/жгуты и т.д.) в порядке.
С доставкой крышка мне обошлась чуть дороже 3700, время доставки чуть меньше 4 недель.
Можно брать.
Особенность:
В описании на Али указано "FORD 1.6L".
Но реально она под 1.8-2.0
spasatel.ru
8 July 2021mobile
-4
Форд Фокус 2…рестайлинг 1,6(100 лс) 2011 г.в. подскажите артикул прокладки клапанной крышки оригинал и приводных ремней оригинал,собираюсь менять грм.
Snezhnii
9 July 2021mobile
spasatel.ru
Клапанная крышка, прокладка крышки (сообщение #18236405)
В шапке темы всегда есть нужная информация.
Bobay
1 August 2021mobile
Ребят, подскажите, это оригинал, или подделка. Брал в автодоке
2 August 2021mobile
B
Bobay:
Даже если не паленка, то очень старая.
sser-pan
9 August 2021mobile
Друзья подскажите, при затяжке болтов клананной крышки сино важен момент затяжки?
И можно ли обойтись без динаметрического ключа?
JohnnyK
9 August 2021mobile
sser-pan
Тестю в сервисе затянули без ключа и не по схеме, 3 года все ок. Главное без фанатизма.
Van2s
12 August 2021
заказал по номеру 1220025 в экзисте за 613 р. Дата на наклейке в УФ июнь 2018 К упаковке нет вопросов, сама резина мягкая, смущает только что резинка по форме профиля отличается от установленной ранее с тем же номером, новая чуть уже и на пару мм выше. Проехал 1000-1200 км пока сухо.
