Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,7M
8,4K
karlon3
23 May 2021mobile
F
flashstar84:
Не понял вопросов, лампы ещё не поставлены, так как нужна помощь в прошивке. Что касается СТГ, посмотрите на Ютубе канал proavtoled, возможно найдете ответы на свои вопросы.
На рест bcm не правиться этот параметр в это значение. Причём тут стг? Т.е. автопроизводители специально делают би-лед линзы, лед фары, автокорректор, омыватель и т.д. чтоб содрать с нас побольше денег, хотя достатрчно поставить лед лапму от дядюшки Ляо и все будет супер?
АНДРЕЙ1973
23 May 2021
эти ответы найдены еще с выходом серии СV6T ВСМ
levanin1990
25 May 2021mobile
Доброго дня)
Подскажите хочу купить на али Elm 327, правильно понимаю что нужно версию 1,5?
Адаптер нужен исключительно для сброса ошибок и их чтения,шить и включать доп функции не собираюсь)
svenk
26 May 2021
-12
Hidden post
levanin1990
Этот адаптер не будет читать сохраненные ошибки. Только активные, когда горит "чек энжн".
karlon3
26 May 2021mobile
svenk:
levanin1990
Бред
Axle
28 May 2021
Korben:
Подытожу из прочитанного(надеюсь информацию правильно переварил), требования для прошивки PowerShift:
1. Аккум авто должен быть не разряженным, чтоб подстраховаться можно подключить зарядное устройство. Т.к. FoCCCusом ТСМ прошивается при включенном зажигании.
2. Ноут тоже зарядить и подключить к сети 220В.
3. Установить дрова и осуществить настройки адаптера, также в свойствах оборудования в зависимости от чипа.
4. Для ELS-27 нужен FoCCCus пропатченный (ссылку получил при заказе ELS27 ) Тут (только не понял чем версии 0.8.6 отличается, вроде объемы файлов одинаковые).
Тут соклубник EvgenDos говорит что версия ELS27 v3.0 стабильно работает с версией 0.8.4 (ELS27_Edition). У меня 0.8.6 работала без глюков (Форскан показывает "Адаптер: STN2120 v4.1.1. Здесь пишут что это и есть V3.0. ).
5. Перейдите на вкладку TCM и нажмите кнопку "Get Info"(необходимо включить зажигание). После окончания чтения скопируйте и запишите в блокнот идентификаторы HW, SW и P/N, они помогут восстановить модуль в случае неудачной прошивки.
6. Если в процессе прошивки произошла ошибка, то необходимо этот процесс повторить. Многие модули при неудачной прошивке перестают выходить на связь обычным образом, для их прошивки необходимо в секции Upload VBF в поле Recovery вписать идентификатор HW ранее прочитанный с работающего модуля. После этого связь с модулем будет осуществлена в специальном режиме и процесс прошивки начнется заново.
- Краткая Инструкция (перевыложил) Инструкция (зеркало)по прошивке коробки
- Видео по прошивке коробки.
У меня TCM прошился при CAN timeout 100 ms. Промежуточные между 52 и 100 не пробовал.
При 52 ms вышла ошибка - error erasing flash, менял кабели, скорости, версии программы, пробовал прошить с Recovery (блок HW поле показывал, а остальные - пусто), ничего не помогало, потом уже обратил внимание на таймаут.
Всем спасибо за инструкции!
L
levanin1990:
Доброго дня)
Да, достаточно, именно 1.5 самый правильный из клонов. https://cvtz50.info/ru/elm327/
Hanoll
1 June 2021mobile
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Подключаю елм 327(у меня их 2 . Версия 2,0 и 1,5 ) 2,0 точно работала на Флюенс. Так вот ниодна даже неморгает в обд разъеме. т е я и соединить с телефоном не могу.Что может быть? Фф3 2012 1,6.
tuhtik
3 June 2021mobile
Здравствуйте. Подскажите . фф3 американец 2017 год. Дело в том что у меня в форскане нету функции сбросить флаг аварии в модуле RCM . Есть только в BCM. Но если жму на него пишет убедитесь сброшено в RCM. Есть только функция сброс модуля RCM. Я как-то боюсь его сбрасывать, надо же наверное потом заново что-то делать , и не факт что аварии сбросятся. Ошибки по ремням и одной подушке коленной . Что можно сделать?
Nikola-9799
9 June 2021mobile
Axle
Доброго дня. Для сброса ошибок можно брать и WiFi версию?
Axle
10 June 2021
Nikola-9799
Да, без разницы, у меня Bluetooth. Корпус голубого цвета, чипы правильные для вариаторов Renault/Nissan. Без доработки блоки на MS CAN не увидит.
Nikola-9799
10 June 2021mobile
Axle
https://idiag.by/proizvoditeli/frd/elm327-pic18f25k80-v1-5
Вот такой думаю!
saempersun
10 June 2021
26 баксов за тупо елм? лол! за такой функционал красная цена - десятка (да, тут блютус, но читать стат, править конфиг и тереть ошибки справится).
Nikola-9799
11 June 2021mobile
saempersun
Понял-принял)))
mag106
16 June 2021
-4
Подскажите, кто то пробовал соединить китайский ucds с forscan, пишут что должен работать, но как я не пробывал, он почему то не соединяется
d3vil.st
16 June 2021
mag106:
Обратитесь к разработчикам за поддержкой.
mag106
16 June 2021
-6
Hidden post
d3vil.st:
Адаптер клон, какая поддержка, спрашиваю тут может у кого то получилось
Mikron56
16 June 2021mobile
Всем привет. Есть у кого инструкция, как обновить клубный елс27?
mag106
29 June 2021
Поделитесь пожалуйста файлами калибровок, может остались у кого " am5t-18d619-bn " и " am5t-18d620-bn "
MarZS
30 July 2021
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, не опытному в данном деле что может означать такая разница в пробеге на модуле PCM c другими модулями с пробегом?
nplusj
30 July 2021mobile
MarZS:
Присоединяюсь к вопросу
У меня разница в пробеге между приборкой и блоком управления двигателем 25 км. Из-за это висит ошибка якобы пробег не стыкуется с разными блоками. Машина у меня с новья, скручивания пробега точно не было.
30 July 2021mobile
MarZS
nplusj
Это какая-то особенность 1.6. У меня тоже пробег в PCM отличается. Авто покупался новым. Никаких вмешательсв не было
karlon3
30 July 2021mobile
MarZS:
Забить, у меня после заливки тюна на ноль сбрасывается в pcm
MCM
13 August 2021
Всем привет, вопрос к тем, кто пользуется IDS.
У меня ФФ3 2.0 ПШ + ELS27, успешно прошил PCM, TCM, IPC, решил кнопку ESP поставить и прошить ABS, так как мой BV61-2C405-AF с BV61-14C036-AH, то я, готовый к завалу модуля, присмотрел задешево BV61-2C405-AK с BV61-14C036-AM на замену. Модуль я вальнул, но по причине случайно выдернутого приятелем шнура питания ноутбука, который как специально был без акб)), в общем пытаться восстанавливать его не стал, тем более хотел тормозную жидкость менять, думаю пусть в сервисе сразу и модуль новый поставят. Все сделали, забрал довольный свой авто, ну думаю, ща доделаю ESP и будет мне счастье. Оказалось, что при привязке ABS, мне откатили прошивку обратно на BV61-14C036-AH. Делали все IDSкой, на вопрос - нахрена вы это сделали???, сказали что иначе ни как не привязать и IDS сама понизила, а выбора для последующего, обратно, обновления модуля у нее нет.
Отсюда и вопрос, так ли это? действительно ли для прописки ABS требовался даунгрейд и нет возможности обновления? и нет возможности залить локальный файл?
АНДРЕЙ1973
13 August 2021
все, что нужно было сделать, это инициализацию патс. IDS-ом нужно уметь работать и понимать, что и для чего делаешь...
o.pirov
14 August 2021
День добрый, имееться FF3 1.6mk в BCM висят 28 ошибок и не чем не стираються, есть ли решение, зарание спасибо.
АНДРЕЙ1973
14 August 2021
O
o.pirov:
есть. отдать машину мастеру.
metel
28 August 2021
Народ, кто может поделиться установочным файлом Форскан 2.4.1-2.4.3, а то у меня не сохранился, а с оф.сайта убрали.
drive.323.mi
28 August 2021mobile
Всем доброго времени суток, помогите пожалуйста кто сталкивался, не могу запустит программу u2101 просто виснет и все , а проблема надо убрать ошибку в PCM , а как не знаю (
Если кто знает как решить подскажите пожалуйста
