Распорка передних и задних стоек
FAQ по установке распорки от Focus ST
FINIS распорки: 1366278
Инструмент, который понадобится:
- ключ торцевой на 15
- Ключ торцевой на 13
- ключ торцевой на 10
- плоская отвертка
- отвертка Т25 или Т30 (в моем случае Т25, но по отзывам одноклубников Т30)
рекомендую использовать торцевые ключи с трещеткой (в народе головка), но все действия можно произвести и обычным рожковым или накидным ключем.
Список совместимости:
- все кузова
- вся линейка бензиновых двигателей
- турбодизель 1.8
фотоотчет по установке
Личные ощущения после установки распорки
управляемость ФФ2, распорка, распорка стоек, жесткость кузова, стойки, кузова ФФ2
lvsw
13 August 2010
402K
1,9K
noxx
13 July 2020mobile
Demiteli
Видел да.
noxx
14 July 2020
Кстати распорка от KUGA 1500707
стоит не дорого и бэу полно
4honte
15 July 2020
noxx:
Ну если новую смотреть то 7тыс это не сильно дешевле. НО!
Если она реально подходит без доработок, мне кажется это в шапку можно добавить.
Как никак аналог - ОРИГИНАЛЬНЫЙ, что имеет весомыйй аргумент при прохождении ТО для получения диагностической карты.
Rivendell
20 July 2020
Привет, заказал таки ST шную распорку. Пришла вот такая. Кто-нибудь может опознать, это оригинал?
я что то не видел подпись FoMoCO в таком формате...
P.S. Извиняюсь за качество видео, снимали в магазине.
EvilG
20 July 2020mobile
Rivendell
Имеешь в виду такой шрифт в прямоугольник? Много где применяется, как и надпись витиеватым шрифтом, все в порядке.
noxx
20 July 2020mobile
Rivendell
Это оригинал да и не слышал чтоб аналоги были
4honte
20 July 2020mobile
Rivendell
Оригинал, у самого такая установлена весной.
Rivendell
27 July 2020
Поставил распорку, но одно из 6 отверстий не совсем совпадало (примерно 2-3 мм), но закрутить болт удалось (при прижиме распорка немного сыграла). Это нормально? Площадка вроде ровная была.
ksvl
28 July 2020
Rivendell
Это нормально, и чем старее авто, тем более нормально, гуляет морда, поэтому и распираем.
Можно поддомкратить, чтобы в отверстие точнее попало.
4honte
28 July 2020
R
Rivendell:
Это нормально?
Это нормально.
Вот и представьте те, у кого распорка отсутствует и установлена штатная кочерга...
silvermrak
12 August 2020
Добрый день.
А никто не ставил Растяжку от техномастера и сторонние упоры капота? Просто уже поставил упоры. Не хочется выкидывать.
technics1
10 March 2021mobile
noxx:
Приветствую, кто-нибудь пробовал данную распорку устанавливать на фокус 2 ?
Jennik1
10 March 2021mobile
technics1
с новья стоит у меня на 115 сил. Фокусе вот уже как 13 лет, ставил сразу в салоне с допами.
распорка от Кабрика у меня!
technics1
11 March 2021
Jennik1
Понятно,но это распорка от куги...
technics1
26 May 2021mobile
Вообщем взял с разборки распорку с куги1,встала идеально,но пластик жабо не подходит с левой стороны,пока думаю как сделать аккуратно
Jennik1
26 May 2021mobile
technics1
зачем от Куги взял? когда от Фокуса Ст/ Кабрио нужно было.
понятное дело что на Куге форма другая
technics1
27 May 2021mobile
Jennik1
Ну ст 5000р стоит,а эта 1000р.
Jennik1
27 May 2021
technics1
Так а смысл если оно заведомо не подходит то.
Лучше поискать родную СТшную или в польше взять за 20 баксов + доставка
Demiteli
29 May 2021
technics1
Доброе утро. Интересное решение + доп. крепление распорки по центру. Можете показать как именно жабо не подходит?
technics1
29 May 2021mobile
Demiteli
Здравствуйте,дцмаю не смогу на фото запечатлить,но с левой стороны( если перед двигателем) то пластик перед верхнем жабо прилично не подходит.
alex_shtykh
9 October 2022mobile
Здравствуйте,
technics 1, как Вы решили проблему с жабо? Сам хочу установить распорку от куги, а то фокусовскую st-шную вообще не сыскать, а аналоги других производителей - нет желания ставить. Так что с жабо сделали?
вован2
20 November 2022
technics1
выкладывай решение с жабо . возможно там немного надо подрезать
alex_shtykh
27 November 2022mobile
Всем привет, поставил себе распорку от фф3, разумеется жабо подрезал. За ходовой слежу, поэтому поездив недельку особо ничего не заметил, Но... покатавшись еще с месяцок начал замечать, что в повороты стал заходить на более высокой скорости и при этом особо не парясь, и я понял, что толк от распорки действительно есть.
technics1
28 November 2022mobile
alex_shtykh
вован2
Я не стал устанавливать эту распорку и резать пластик со стороны пассажира,а так встает она четко.Остался на техномастере.
4honte
28 November 2022
T
technics1:
это как и от ff3 распорки не штатные, при продаже возникнут проблемы при постановке на учёт - скорее всего, придётся вертать "в зад"...
ps в техномастере нехавтает толщины ЛКП, коррозия быстро наступает (я в шланги заворачивал).
alex_shtykh
То что вырезано, при открытом капоте вообще никак не видно, распорка смотрится органично, как с завода, сьему крышки аккума не мешает. Так, что я думаю вопросов при постановке не возникнет. А так я родную распорку и родное неподрезанное жабо оставил и если что могу и обратно все вернуть. Но пока что-то не хочется:)
technics1
Продавать авто не собираюсь в близжайшее время,так что буду ездить с техномастером,хотя и подржавел он,от куги продал на авито.Распорка и стабы мазды мпс,просто жесть,как улучшили управляемость авто.
4honte
28 November 2022
alex_shtykh:
Да лучше не выбрасывать, а можно фото подкапотки как встроил распорку с подрезанием жабо)))
alex_shtykh
Фото можно будет наверное на выходных только сделать, но на фото подрезанногожабо видно не будет, так как оно находится в горизонтальной плоскости под самым верхним жабо(которое с улицы видно) примыкающее к ветровому стеклу,а изнутри под капотом все закрывает вертикальная вторая часть жабо. Саму распорку тоже не особо видно, особено ту ее часть, которая над бачком с тормозной жидкостью. Сама распорка черного цвета, это еще один плюс того что в глаза не бросается.
technics1
29 November 2022
alex_shtykh
От куги нормальная распорка,как и должна быть,а не техномастер,колхоз яркий.
Резка штатных (стоковых) пружин
Накладки на стойки дверей ФФ2
Каркас безопасности и FF2
ГИД по подвеске на ФФ2
