Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
969,3K
3,9K
6 May 2021mobile
alex0ff94
Ну, так сначала разберись с магазинами у себя и с ассортиментом, потом выбирай из того, что есть.
З.ы. тебе говорят смотри Оригинал Форд 1 216 460, а ты про какие-то NGK пишешь.
alex0ff94
6 May 2021mobile
1 216 460 это и есть медные ngk, просто видимо с надписью форд. Ну так говорят.
6 May 2021mobile
alex0ff94
Вы цены сравните.
alex0ff94
6 May 2021mobile
Ну у нас я пока не нашел просто форд 1 216 460.
6 May 2021mobile
alex0ff94
Предвидя это, я вам сразу бош написал.
sergybest
6 May 2021
alex0ff94
Ты либо до этого на москвиче ездил, что на свечах экономишь? Ну купил FORD, Да, иномарка, не дешевая в обслуживании. Недавно я купил очередной комплект платины (код 1369704). "AL-DL" прав, я думал у меня иридий, просто забыл (мой пост выше о свечах). Их хватает на 60000 км, Цена около 2000 руб. Поверь, не на свечах в фордах надо экономить.
alex0ff94
6 May 2021mobile
sergybest
Короче ездил я на 14ке ставил а 17двм, с ngk одиннаково прошли по 50тык.
Потом на приоре ставил ау17дврм, тож по 50тыков ходили.
Не думаю что платина или иридий проедет во столько же раз дольше, чем стоят. Их задача смесь поджигать а не метал варить.
6 May 2021
alex0ff94
вам sergybest и Vortex все правильно сказали. Если уж совсем так плохо то можно почитать полубредовую тему - Свечи зажигания ВАЗ-2111 на Дуратек 1.4, 1.6 😆
alex0ff94
6 May 2021mobile
Почитал, спасибо. Нет уж я не до такой степени. Поэтому и ищу нужную резьбу на 2.0л
Спасибо всем за советы, раскошелюсь на ngk.
NoNamed
7 May 2021
alex0ff94
Как ранее писали - поставь BRISK
https://www.brisk.ru/katalogi/svechi-zazhiganiya...81,4082
выбирай по цене. я уже как 20тыс езжу на иридии BRISK P6
или уж совсем дешево тогда TORCH
http://torchgroup.ru/products/effective-u/q6rtcu-13-70287/
медь Q6RTCU-13
платина Q6RPU-13
иридий Q6RIU-13
Главный минус (считаю так) BRISK и TORCH - нет напайки на боковом электроде как у NGK.
ivan.90
7 May 2021
NoNamed:
эт самый правильный совет
NoNamed:
пока не вижу минусов, дюжит платиновый китаец в моём двухлитровом прекрасно, дольше любого из 3 вариантов нжк
п.с. гбо\бензин.
FordEscape7711
7 May 2021
Вот как подбирать свечи денсо, если стоит газ на машине - https://gbo-time.com/zazor_na_svechakh_pod_gaz_k...hen_byt каталог денсо рекомендует ITV16TT. Цена 1 как за 4 торчка или бриск...
8 May 2021mobile
FordEscape7711
По ссылке:
Один из них — это установка правильного зазора на свечах зажигания. Его величина влияет не только на полноту сжигания газа...
Каким образом свеча зажигания влияет на полноту сгорания?
Мне кажется - это притянуто за уши. Свеча зажигания должна выдать искру нужной мощности в нужное время, чтобы обеспечить поджиг. Неполное сгорание может произойти только в случае позднего воспламенения или отсутствии воспломанения - пропуске вовсе. Как может произойти позднее зажигание из-за свечи не очень понятно.
8 May 2021mobile
Газ труднее поджечь, и хуже горит, для уверенного поджига искра должна гореть дольше, и загораться легче, поэтому и делают меньше зазор.
8 May 2021mobile
От чего она будет дольше? Скорость разряда одинаковая. Это же не свеча накаливания дизеля.
Да и к чему она дольше, если поджиг должен быть четко в вмт. Для этого уоз есть.
У меня складывается впечатление, что какую-то глупость перепечатывают от источника к источнику.
З.ы. зазор меньше, потому что в газовой среде напряжение пробое выше. Чтобы искра была стабильно уменьшают зазор.
8 May 2021mobile
Vortex:
Меньше напряжение пробоя, энергия разряда та же. Горит дольше.
Всё что заштрихуешь под линией, это энергия разряда.
8 May 2021mobile
-3
М
Мишуха:
Горит - не применимо для свечи зажигания. В свече зажигания искра проскакивает между электродов. Катушка разрядилась - искра пролетела. В газовой среде может не хватить напряжения пробить большой зазор, поэтому его уменьшают. Всё.
8 May 2021mobile
Это обывательский подход. Подключи стенд диагностический, посмотри, как искра загорается, и как горит.
Знаешь как работает DIS система зажигания.
Так вот обе искры загораются одинаково, (+ и - общие) а горят по разному, поэтому и электроды выгорают по разному.
8 May 2021mobile
М
Мишуха:
Ну, на стенде график может будет и разный, а пик при котором происходит воспламенение будет относительно временных интервалов в работе двс одинаковый. Обывательский подход в простом как мясорубка моторе - самое то. К чему тут такие наноточности?
Че-то все в кучу. DIS сейчас здесь причем? А то сейчас до катушек зажигания с датчиками детонации дойдем...
8 May 2021mobile
Vortex:
Для осознания, что не просто так искра проскакивает но и горит некоторое время, и время горения влияет на качество поджига смеси.
И как и с дровами, чем хуже тем дольше приходится разжигать.
8 May 2021mobile
М
Мишуха:
Ну, в двс же не дрова разжигаются ))). Это сравнение годится только для глубокого изучения макропроцессов.
Фактически зазор уменьшается исключительно для стабильности искры. А если уж говорить о более трудном поджиге, то тут более уместна более мощная искра.
8 May 2021mobile
Мощность искры обуславливаться только энергией катушки, а она от свечи не зависит.
Если потратишь больше энергии на пробой, меньше останется на горение.
8 May 2021mobile
М
Мишуха:
От зазора между электродов зависит, т.к. прежде чем перескочить с одного электрода на другой энергия заряда накапливается на поверхности электрода.
Тут и получается "временной лаг". Т.е. более правильно, с меньшим зазором иска раньше образуется.
Sashka86
20 May 2021mobile
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста такой налёт на свечах плохо? Если да то что делать?
20 May 2021mobile
Sashka86
Ничего не делать, всё хорошо.
Pincky
21 May 2021
Sashka86
околоидеальные рабочие свечи. Все 4 такие, значит все отлично
Sashka86
23 May 2021mobile
Pincky
А как же в шапке ссылка на определение свечи по её виду? Там белый налет указывает на проблему! http://avto-sovet.com/tex-obslugivanie-avto/kak...ya.html
23 May 2021mobile
Sashka86
А где вы увидили на свече былый налет? Изолятр изначально белый. Белый - значит чистый.
Sashka86
23 May 2021mobile
А боковой электрод? Может на фото так вышло, но по мне так налёт присутствует.
23 May 2021mobile
Sashka86
Качестао гсм, присадки. Масла много расходует?
