Обсуждение работы климат-контроля
3 years
Предлагаю в этой теме обсуждать работу климат-контроля.
Поскольку теплая погода в моем регионе откладывается, вопрос к тем, кто успел поездить прошлым летом:
Насколько хорошо климат справляется с охлаждением салона? Особенно интересует работа в сильную жару, в пробке, так как в предидущих автомобилях охлаждения в таких условиях было недостаточно.
Насколько чувствуется отбор мощности при включении кондиционера?
климат-контроль, охлаждение салона, климат контроль, климат, температура, датчик, регулировка, отопление салона, кондиционер
zagroman
7 April 2014
85K
Anatol13
18 July 2018
У меня было похожее, решилось именно доливкой фреона.
18 July 2018
Anatol13:
Фреон не доливают, т.к. невозможно определить его количество в системе. Систему ваккумируют и заправляют по номиналу. Это полноценная перещаправка. Зачем, если дело может быть банально в фильтре. Разумно с простого начинать...
При нехватке хладагента сначала появляется разница по зононам, потом наоборот вентилчтор повышает скорость, крмпенсируя незватку холода объемом воздуха.
Buster
20 July 2018mobile
Когда у меня ушел фреон, он дул хорошо, но все время теплым.
Damon XXL
21 October 2018
Друзья, кто знает, что за ошибка -90B9?
Не работает вентилятор печки. Все остальное - работает.
Dimon-75
16 December 2018
Всем привет. Вчера произошел такой глюк климата. На улице резко холодало с -5 до -9 град. Завел машину после кратковременной стоянки, до этого была совсем короткая поездка (2 ост. автобуса). Климат включился на полную по обдуву в положение "на лобовое стекло", мне даже показалось, что вентилятор издавал скрипящие звуки., температура 22 град. Обогревы не светились. Дисплей мощность обдува не показывает, т.е. палочки погашены. Индикацию HI не заметил.
Вообще, я не люблю, когда вентилятор сильно дует, мне кажется он от этого быстро изнашивается. Быстро уменьшил кнопкой до трех палок и отключил режим на стекло. Поставил 21.5 град. Вообщем, вернул в обычный режим. Кто-то встречался с таким самопроизвольным включением режима?
Ford Kuga 2017, 2.5
Dimon102
10 April 2019mobile
Всем добрый день. Столкнулся с проблемой: включаешь зажигание и слышен писк, жужжание. По аналогии с фф-2 предполагаю, что жужжит датчик температуры воздуха салона, я его там менял дважды. Он не разборный и со временем, видимо ещё частицы пыли влияют, начинает жужжать. В нем маленький "вертушок" который протягивает через себя воздух салона. На куге этот датчик 1754599. Так вопрос: кто нибудь менял, как добраться до него. Предполагаю, что он находится справа от руля, чуть ниже кнопки пуска.
Иваныч33
12 April 2019mobile
Dimon102
https://www.drive2.ru/l/487638355794723750/
VitoTlt
30 May 2019
Снимал бардачок на fk2r и не обнаружил там охлаждения. На куге не охлаждается бардачок?
alex.kanaris
30 May 2019mobile
Нет, не охлаждается
30 May 2019mobile
VitoTlt
Увы, как и отсек в подлокотник.
schilow
8 June 2019mobile
Добрый день . Столкнулся с проблемой климата. Включаю климат на 17 -16 градусов а он дует теплым воздухом . Подскажите пожалуйста ,может у кого такое было ? Да еще до этого аккум садился в ноль. Может програмно что то сбилось.
zbugz
8 June 2019
schilow:
Фильтр поменяй для начала, если не поможет, то заправь кондей
schilow
10 June 2019mobile
zbugz
Вы правы оказались ) . Заправили кондей. Проверили на утечку. Содрали 2700 и отправили дальше кататься. Ща замерзаю езжу. Так что если вместо холода подул теплый воздух надо заправлятся.
schilow
21 June 2019mobile
Добрый день.
Сегодня купил очиститель кондея. Хочу почистить испаритель через фильтр салона.
Может кто проделывал процедуру чистки,подскажите как лучше сделать.
sas_000
22 June 2019
schilow
а что было?
schilow
22 June 2019mobile
sas_000
Не чего. Проверили на утечку ,трещин в системе не нашли. Просто заправили .
maxval666
8 July 2019mobile
Всем привет! Ситуация такая, обнаружил на переднем пассажирском коврике непонятные следы
посмотрел под обшивку и там тоже капли
. Ну и симптомы, климат стал работать хуже, появился непонятный запах, и стало слышится шуршание (будто вода по трубам). Склоняюсь что где то давануло масло с фрионом. Так вот откуда может быть утечка, куда копать?
DedMedic
8 July 2019mobile
Там повыше чуть трубки от кондиционера, они закрыты эластичным материалом чёрного цвета, немного сдвинь его и посмотри, по фото именно от туда капает масло на нижние патрубки печки
maxval666
8 July 2019mobile
Был сегодня у кондиционерщиков, посветили ультрафиолетом, а там низ испарителя весь в масле. По прибору фриона в системе тоже нет. Добавили 250 гр. Холодить стало и шипение ушло. Вывод текет испаритель, и его под замену. Чё делать, пока не знаю.
schilow
7 July 2020
Прошёл год после заправки кондея. Сегодня на улицы больше 30 ,а он собака опять теплым воздухом дует. Причем на пассажира похолодней дует , а на водителя потеплей. Может кто сталкивался ? Че там опять ломается ?
7 July 2020mobile
schilow
Хладагент сбежал куда-то
schilow
7 July 2020
Vortex:
В том году проверяли на утечку ,вроде не нашли нечего. Поеду опять.
7 July 2020mobile
schilow:
У меня такое было, правда не на Форде. Машина много простаивала зимой. Раз в год - новый акб и заправка кондея. Как стали ездить ргулярно, так и акб перестали дохнуть и кондей вытекать. Не ваш случай?
schilow
7 July 2020
Езжу действительно мало . За семь лет 50 накатал.
schilow
8 July 2020mobile
Подскажите пожалуйста скока закачивать хладогена в кондей ?
schilow
8 July 2020mobile
Отвечу сам . Закачали 600 . Система была почти пуста ,остаток был 111. Куда за год ушло больше половины не понятно. Буду наблюдать. Следующий шаг будет мытье всех радиаторов.
evgenuy.jukov
16 March 2021mobile
Подскажите пожалуйста у меня Форд Ескейп 1.5 2017г. екобуст после того как заправил кондиционер вентилятор постоянно работает что зимой что летом это нормально или есть поломка?
Dik_g
16 March 2021mobile
evgenuy.jukov
Для начала зимой компрессор кондиционера не включается (даже если лампочка горит, муфта не срабатывает)
Это не нормальная работа, надо ошибки читать...
max_470
17 March 2021
evgenuy.jukov
Если температура (а как следствие, давление) хладагента позволяет компрессору включиться - то все норм.
Если у тебя зимой около нуля - неудивительно, что включается кондей.
А вентиляторы при включенном кондее на Форде молотят всегда. При условии, что работает компрессор.
если на улице -5, то компрессор не включится и вентиляторы, по идее, работать не должны.
Mits
23 April 2021
Не нашел про антибактериальную обработку отдельной темы в разделе Куги, поэтому написал сюда.
Разумеется, правильный способ, тот, который делает дилер - баллончик с трубочкой и пена на испаритель. Но возни с этим или платить. А если лень или нет времени?
Для таких существует компромиссное решение - баллон с аэрозолью и фиксирующимся клапаном в салон при включенной рециркуляции. Популярно, но с моей точки зрения профанация. Пока реагент попадет в воздуховоды и испаритель, три четвертых его осядет в салоне.
А если наоборот? Народная смекалка на просторах интернета описывает заливку хлоргексидина в воздуховоды и тому подобные страсти. Решил сделать более элегантно.
В Би-Би авто продается такой очиститель кондиционера IMG, аэрозоль. Отличительная особенность - конструкция клапана. Если его не сильно нажать, то он возвращается на исходную и запирает выход. Если продавить до упора, то фиксируется в нажатом положении и струя распыляется непрерывно. В принципе, предназначен для салона. Но можно сделать иначе.
После извлечения фильтра, некоторое количество аэрозоля распылил через щель для фильтра прямо на испаритель. После этого, запер крышкой штатное место фильтра и использовал два баллона для распыления аэрозоля через воздухозабор. Система климата работала на приток, вентиляция почти максимум, уставка температуры LO. Чтобы аэрозоль полнее попадал в вентсистему, накрыл баллоны половинками от бутылки 5л. : Чуть приоткрыл стекло заднего окна для тяги. Процесс занимает около 10 минут. Результат приемлемый для использования.
8 people online
8 people online
