Тюнинг тормозной системы
Финисы для передних тормозов СТ 320 мм, минимум 16-е литье
Финисы для передних тормозов 300 мм, минимум 16-е литье
Финисы для задних тормозов СТ 280 мм
Скоба для передних тормозов 300 мм от Mazda, минимум 16-е литье
Скоба для задних тормозов 300 мм от Мазда5, минимум 16-е литье
Установленные задние 280 мм тормоза на 15 литые диски ФОТО НО ПОМНИМ!!! ФМК рекомендует установку минимум 16 литых дисков
Замеры тормозных усилий до и после замены тормозов на перед 320 мм/зад 300 мм и некоторые замечания по замене (Malish)
Отличия тормозных шлангов от ST и обычного ФФ2
Вес тормозных комплектов (штатные/ST/многопоршневые Proma)
Расстояние от ST суппорта до 16 дюймового диска
суппорта от MPC
АТЕ от Вольво ХС-90 336мм
Отчет об установке 300мм комплекта задних суппортов
диски на 300мм
диски :EBC Ultimax Brake Discs колодки: EBC Redstuff Brake Pads
тормозные диски DBA 4000 6x6 тормозные колодки Ferodo DS 2500
Замена "стока" на комплект от ST + щитки
мой отчет об установке здт на фиесту
Скобы оригинальные ATE FoMoCo , от Вольво 2.5Т AWD
Перед от ST. Зад 300мм скобы Мазда диски Вольво
Установка СТ тормозов на ФФ2 с защитными щитками от ФФ3 СТ
Установка огромных 302 мм или 314 мм задних тормозов
Вес разных тормозных комплектов
Чертеж переходных проставок под задний диск 302 мм от misus
Суппорта от Volvo на Ford
Установка тормозов ФФ3 СТ на ФФ2
тормозная система, тормозные колодки, тормозные диски, тормозные суппорта, тюнинг тормозов
Silver_Age
23 March 2011
1,1M
6,5K
4honte
7 April 2021
L
Loco23:
диск будет толщиной, при которой он должен выкидываться?
Смущает конечно.
А чем регламентируются допуски толщины диски: тем, что при дальнейшей работе безопасность самого диска снижается (рабочая поверхность сотрётся в "ноль") или тем, что ход поршня суппорта ограничен и при выработке т.диска свыше нормативного просто может заклинить?
ps из опыта, у меня на задних т.дисках выработка была гораздо выше нормативной, в связи с чем родные суппорта лежат теперь на переборке...уже лежат четвертый год))
Loco23
7 April 2021
Ну ходом поршня - это само собой. Но и масса диска же важна, он же тепло поглощает. Да и вообще бу диски будут не в лучшей форме, они же все ржавые, а тут им ещё надо будет ездить несколько лет. Неужели новые диски так дорого стоит, что стоит заниматься таким колхозом? Время своё разве бесплатное?
4honte
7 April 2021
L
Loco23:
Ну он же больше штатного (вместо 278 станет 300) думаю хватит для охлаждения.
L
Loco23:
Ну если честно не сильно они б/у (с 2013г) 100-120тыс да и не ржавые они как родные которые уже сейчас прошли больше 220тыс
L
Loco23:
Стоят они 5-6тыс за пару, но я хочу менять на s-max в первую очередь не хочу убить суппорта на нем, а на фокусе по-стольку по-скольку есть б/у...
Время...этого всегда не хватает, но и денег так же...всегда приходится находить компромисс...
В моем случае я могу заменить на s-max и через месяц у токаря заказть данную работу за 2,5 тыс.
Думаю это бюджетно, а работа по снятию и установке т.дисков это не лишняя, а необходимая профилактика тормозов...кмк...
dimanoff
7 April 2021mobile
4honte
Затея, безусловно, интересная.
Но стоит ли? Токарю 2500. Диски сколько стоят, еще 2500? Проставочки тоже, у токаря можно сделать - цена?
Вот, получаем примерно 6000Р, еще чутка добавить и взять хорошие, брендовые диски 300мм, именно под фф2 или фф3 - не важно. И знать, что все будет гарантированно хорошо работать.
А то получается так: езжай купи диски, отвези диски токарю, сделай проставки, постарайся заколхозить. И хрен знает как оно будет работать...
Если решишься, то ждем фото отчет)
4honte
7 April 2021
dimanoff:
Всего 2,5тыс токарю за обработку дисков и проставки 3мм (из листа металла)...
dimanoff:
"Добавить на брендовые" это получится 6тыс за диск. А у меня бюджет на какие-нибудь Galfer или Gparts стоимость которых 5-6тыс за пару из этого и расчёт.
Если использовать б/у s-max диски то я потрачу на оба автомобиля 6тыс + 2,5тыс=8,5тыс.
А если обоим покупать новые диски то 6+6тыс=12тыс
Разница в 3,5тыс достаточно ощутимая, а если ещё и колодки менять...кароче думаю, нужно ещё с токарем переговорить, если запросит больше ориентировочного бюджета, тогда точно игра не стоит свеч.
ps в любом случае спасибо всем, что обсудили, по крайней мере "идея скорее всего живая чем нет."
Loco23
7 April 2021
Не пойму откуда цены такие, брембо или ате меньше 4к, бош - 3к. И всё новое и без гемора.
4honte
7 April 2021
L
Loco23:
так это за один диск 3тыс (я так и писал), а за топовый Otto Zimmermann 250.1353.52 Диск тормозной вентилируемый, перфорированный 7тыс за один диск...или я что то не так понял?
Loco23
7 April 2021
Когда отто стали топовыми?) Чем лучше ате и брембо?
4honte
7 April 2021
L
Loco23:
брембо
Это в обще сейчас галимый шлаковый китай, я брал такие на шевролет круз, не подошли даже...брембо расходники, что колодки, что диски это далеко от итальянского качества (на мой субъективный взгляд скажем так).
Топовые это ATE, дешевле но они же это гафлер (всё остальное на вкус и цвет).
Loco23
7 April 2021
Не знаю что там были за брембо, себе брал назад брембо, диски отличного качества.
Все они Китай, а то что не Китай, стоят совсем других денег, например, один ротор AP стоит 35к, это так, для примера того, что действительно дорого))
У меня тут другой вопрос возник: а б\у диски от S-Max'а какой фирмы будут?)
4honte
7 April 2021
L
Loco23:
Так я же писал:
4honte:
А какие они могут быть, орига (мои предположения)...не ну может конечно всё, что угодно, но если у меня на фокусе пробег 220 тыс диски не разу не менялись, у меня таких вопросов не возникает...
dimanoff
7 April 2021mobile
Loco23
L
Loco23:
Зиммерманы(перфорированные) - отличнейшие диски из относительно бюджетных, ну по сравнению с EBC, например. Можно сказать топ. Правда, я их брал в 320 размере по 5к за штуку в 2017, сейчас подорожали, как, впринципе, и все осталтьное... Еще, недавно, на фф2 поставил повердиски от АТЕ 300мм, я недорого взял, за 5500 оба - с фриксой с1 очень достойно тоомозят.
4honte
4honte:
Полностью согласен! Брембо делает хорошие суппорта - отличный бренд.
А вот эти бюджетные диски и колодки от брембо - это фигня для людей, которые где-то слышали звон, но понятия не имеют откуда.
Как, один хрен, с деловой мордой, орал на весь офис экзиста: - "Да, давайте мне эти БренДо германские подороже". - основная аудитория этих дисков с колодками. Звучит круто - значит и работает тоже, китайскогерманские бренДо...
dimanoff
7 April 2021mobile
L
Loco23:
Ну, вот как раз зиммерманы и АТЕ - сделаны в Германии.
И давайте не будем сравнивать здесь разборные, составные диски с монолитами.
Тут речь про это, что топовое по стоковым параметрам, и что подходит болт он, без переделок.
А так, тут сейчас можно про 6 поршневые суппорта начать разговаривать, с карбон-керамическими дисками, которые стоят, как два фф2 в идеале.
По стоковым параметрам, хорошего, немецкого производства - зиммерман и АТЕ - ТОП.
Loco23
7 April 2021
dimanoff, так чем эти отто лучше ате, что за них надо платить двойной прайс? В этом и был мой вопрос. Ну и брембо разные бывают.
4honte, я про то, что бу будут хз какой фирмы, в том числе вообще полное барахло, т.е. и барахло, и бу в одном флаконе.
dimanoff
7 April 2021mobile
Loco23
Раньше, в 2017 повердиски и зиммерманы перфорированные стоили с разницей 500р за диск, зиммерманы были дороже. Сейчас, видно из-за экономической ситуации - цены сильно разнятся.
Я же просто лазал по ааито и наткнулся на объявление о продаже двух, новых 300мм повердисков по цене одного(у человека 278мм тормоза, не то купил). Вот, по случаю и приобрел.
А так, по качеству, думаю, что зиммерманы и ате одинаковы.
4honte
7 April 2021
L
Loco23:
Да кто сказа то? Я же говорю они в нормальном состоянии, я их покупать не буду, а сниму с s-max и чтобы не выкидывать в металлом..."не ну я так не играю"...
Я для себя уже сделал выводы и если каких то технических советов и тонкостей при реализации такого конфига не будет не от кого, тогда экономическую выгоду мне объяснять не нужно, для меня она очевидна (до того момента пока мне токарь свою цену не обозначит)..
Loco23
7 April 2021
dimanoff, изначально разговор был про то, что лучше купить новые и не париться, ценник на нормальные диски приемлемый и отто брать за двойной прайс совсем не обязательно. Вопрос был не в том, что лучше.
Ну и в Германии ATE сделаны только PowerDisc, а они стоят на 600р дороже обычных, которые китайские, так что очень слабо вериться, что их реально в Германии делают.
dimanoff
7 April 2021mobile
Loco23
Ну, верить или нет - личное дело каждого. Мое мнение, переплатить 1200р и взять немецкие.
А так, соглашусь, лучше взять средние по качеству, но новые, чем заморачиваться, искать б/у в нормальном состоянии, точить, ... Но, если человек хочет щаморочиться, то почему бы и нет.?
Loco23
7 April 2021
dimanoff, мы плохо читали, S-Max его личный, он на него новые поставит, а с него на фокус.
Но, в любом случае, затея сомнительная, стенки у диска будут тонкие, особенно, когда он износится уже на фокусе.
Хотя и есть заводские диски с очень тонкими стенками, но их так и задумывали с завода, а тут будет эксперимент.
4honte
7 April 2021
L
Loco23:
Ну дааа...с него на фокус хочу.
L
Loco23:
А вот в этом то вся и соль сомнений у меня, но ещё раз отправляю к своему опыту:
4honte:
ps из опыта, у меня на задних т.дисках (у фокуса) выработка была гораздо выше нормативной (на пробеге 185тыс)...
Loco23
7 April 2021
На задние нагрузка гораздо меньше - это раз, а два - они не вентилируемые.
4honte
7 April 2021
L
Loco23:
Согласен на 100%. К передним тормозам гораздо ответственнее нужно отнестись...
ps хотя бы потому, что у меня сейчас конфиг на фокусе п-278мм/з.302мм и езжу уже второй год с ним...
dimanoff
7 April 2021mobile
4honte
Изъясняться лучге надо, молодой человек)
Ну, так-то попробовать можно, не так много затрат требуется.
4honte
7 April 2021mobile
dimanoff:
Как мог)Виноват если не смог донести с первого раза...
noxx
15 April 2021mobile
Поменял тормозные диски
Поставил Otto Zimmermann Sport "Coat Z" (610.3709.52) (320мм)
Колодки TRW
chibobo
16 April 2021mobile
мондео диски подходят, но только с доработкой скобы.
Речь идет о дисках с 5 отверстиями 13,7, а не о 15.7 для Вольво и S max
Депутат
12 May 2021mobile
У меня вопрос по установке задних тормозных дисков 302, скобы от мазды, при установке заметил что диск как то болтается на шпильках, он точно, по центру, в конечном итоге прижимается?
Pincky
13 May 2021
Депутат
центроваться он должен на ступице, а не на шпильках. На шпильках даже если больше отверстия, всё равно он всей плоскостью прижимается когда прикручивается колесо. Если сильно хочется, можно сделать из трубки какой-то кольца проставочные, но я так заморачиваться не стал
