Различные проблемы с электрикой. (Р)
8 years
Накачивая футбольный мяч, по нелепой случайности, игла от насоса попала в розетку (сзади между сиденьями). Услышал тихий
хлопок. Прикуриватель и розетка не работают. Что можно сделать своими силами? Возможна ли замена предохранителя?
электрика, электрооборудование, схема электрики, электросхема, реле, проводка
[J.]^Sparrow
1 November 2005
442,6K
2,7K
tanasii2019
16 February 2021mobile
Ну попробовать можно наверное, а можно фото или номер телефона для связи я наберу спрошу и поговорили бы так в живую как говорится, в принципе не часто но рывки были... Как будто подача бенза пропадала,но не из-за этого глохла. А обороты нет не поднимает,просто глохнет и всё вот сегодня утром обычно ездил а тут отъехал от дома и она заглохла коему скинул подождал пару минут завелась!
tanasii2019
Здравствуйте у меня такая же проблема,как у вас получилось решить,если получилось?
tanasii2019
Вот такая фигня на панеле и все мертвое даже мимо не моргает и нечего не работает...вообще без признаков жизни!
Помогите ребята уже и провода почистил что на корпус от аккума и реле проверил вроде не оно Р1 если я правильно разобрался и у ЭБУ просмотрел все провода ничего... Но было одна загвоздка когда тормоз нажимал загоралась лампочка открытой двери,но она ездила все норм и сейчас так,что может быть из-за этого,непойму!? Но вот машина встала и всё!!!
Почему то фотка приборки не получается загрузить хотел показать все горит а вместо километража прочерки и всё...
Минус спал клеммы на место вотнул все заработало,непойму в чем проблема хоть незнаю что делать!?
Клемму минусовую снял на место прикрутил,заработо опять всё!!! Что же это может быть!?
Привет подскажи проблема на одонометре прочерки и машина мертвая ничего мне работает иммобилайзер тоже,я смотрел вроде у тебя тоже так было ты решил вопрос?
tanasii2019
Привет подскажи проблема на одонометре прочерки и машина мертвая ничего мне работает иммобилайзер тоже,я смотрел вроде у тебя тоже так было ты решил вопрос?Dalinor
short_circuit
17 February 2021
прочерки - это нет связи с мозгами. Приборка своих датчиков не имеет (кроме давления масла), всё получает от компа. А вот почему нет связи с компом - надо разбираться. Если машина не заводится, Джеки Чен не загорается - я бы начал проверку с питания мозгов
vzm
17 February 2021
T
tanasii2019:
всю проводку что подходит к ЭБУ
Не там смотришь, я же писал - в районе АКБ под капотом ищи тонкие провода. То ли с плюса АКБ (плюс) то ли с болта около левой фары с корпуса машины (минус)
foximilio
18 February 2021mobile
Под капотом в блоке предохранителей есть диоды тока внешне как предохранители выглядят,смотри их у меня было такое едешь все норм потом глохла,постоит остынет дальше поехала номера не помню но по схеме они стоят для защиты от переплюсовки автоэлектрик перепоял и все гуд,один диод нагревался и отходил при езде
comfy34553
22 February 2021mobile
Здраствуйте. Помогите разобраться конечно
вопрос глуповат, но вот так бывает. Менял коробку теперь не могу найти куда подключается провод, идет от минусовой клемы аккумулятора...
Ford focus 1 1.8 tdci 2003
cepenyov
17 March 2021mobile
Одометр сбрасывается на ноль,что может быть?
short_circuit
17 March 2021
cepenyov
я бы предположил неисправность флешки в приборке. Пробег должен сохраняться и при снятии питания. Попробуйте взять временно приборку и воткнуть взамен своей
cepenyov
17 March 2021mobile
short_circuit
Магнитола тоже сбросила настройки
short_circuit
17 March 2021
cepenyov
суточный пробег сбрасывается при обесточивании. Общий обязан сохраняться. если сбрасывается общий - проблема в приборке
cepenyov
17 March 2021mobile
short_circuit
Общий в порядке,только суточный и магнитола, раньше такого не было.
short_circuit
17 March 2021
ааа, это совсем другое дело. Тут проще: найти соответствующий предохранитель и проверить
cepenyov
17 March 2021mobile
short_circuit Предохранители визуально целые
IIIAJLAKYP
17 March 2021mobile
tanasii2019
минусовая клемма от акб оторвалась
tanasii2019
18 March 2021mobile
Приветствую!!! Наконец на просторах инета я нашёл человека, который разбираться в электрике! Можно твой телефон,хочется поговорить с умным человеком,возможно спросить помощи,при необходимости! Столько разных советов былло,но...один единственный который сразу в точку!!!
Я разобрался конечно сам уже давно! Но чуть не разобрал полмалины по советам!!!
IIIAJLAKYP
1 April 2021mobile
tanasii2019
ты мне?)
MrBushmen
3 April 2021mobile
Сегодня тоже случилась эта беда с черточками на одометре. Ехал по дороге с ямами и лужами (а у нас только такие), и внезапно, двигатель заглох, загорелся чек и шестеренка. Больше машину завести не смог. При включении зажигания горят эти лампы, бензонасоса не слышно, стартер не реагирует. Сегодня особо не ковырялся, завтра пойду массу проверять.
А еще, перед этим переодически возникает свист (видимо ремня) при наезде даже на небольшие лужи. Думаю, первое со вторым как-то связано.
Российский фокус 2003г.
MrBushmen
4 April 2021mobile
MrBushmen
Собственно, дело было в тонком минусовом проводе, что идет от аккума в жгут. Таки сыграла яма, а не лужа - нужно хорошо закрепить аккумулятор
igor12130
17 April 2021
Не подскажите, где стоит датчик закрытия багажника, постоянно горит лампочка незакрытия дверей на приборке?
Проблема появилась после замены газовых упоров.
short_circuit
17 April 2021
igor12130
концевик находится в замке. Причиной может быть переломленный жгут проводов в месте перехода из кузова в крышку багажника, это стабильная проблема. Лечится заменой этого участка на гибкие провода в силиконовой изоляции
semeniaka
25 April 2021
всем добрый день )
подскажите пожалуйста купил фокус 1 проблема с катушкой посмотрел там провода идут на котушку к штекеру 3 провода к штекеру пришли не понятные перемотаные по 3 провода на один на мотан подскажите как правильно подключить по цветам или как ? и вот еще заметил такое реле или как правельно называется я не знаю )) один провод к нему так и должен быть один?
MadGuest
4 May 2021
Привет всем.
Поиском искал, но не нашел похожей темы и все же, может кто сталкивался. FF1 европа, 2000 г, зетек 1.8., пробег 174 000.
Одновременно происходит следующее:
- не работает первая скорость дворников,
- при нажатии на кнопку омывателя лобового стекла дворники не включаются,
- не зажигается лампа открытия двери (любой) соответственно не работает сигнализация включенных фар при открытии двери с заглушенным двигателем,
- при выключении зажигания с включенными фарами остаются гореть левые габариты (перед/зад)
После отключения АКБ все эти проблемы пропадают и все работает как обычно, но через несколько дней проблема возвращается.
short_circuit
4 May 2021
MadGuest
у меня такое было, глючил "бытовой комп"
как это победить, я до сих пор не знаю. Иногда такая х-ня бывает после бибикания Волговскими бибикалками
статейка на Драйве
lliaxtep291
5 June 2021mobile
Всем доброго дня. Подскажите,может кто-то знает,как подрешить такую проблемку?
Фф1 универсал 1.8дихель 1999г.
После дневного дождя,вечером,на ближнем свете стали моргать фары...немного позже самопроизвольно работать дворники и иногда тупить стеклоподъемники. Куда копать,помогите
5 June 2021
lliaxtep291
Меняйте аккумулятор
lliaxtep291
7 June 2021mobile
ПыЖиК:
Меняйте аккумулятор
Думаете это единственный вариант поломки? Или с этого начать?
7 June 2021mobile
lliaxtep291
Начните с этого, но у меня на примете несколько авто знакомых, где было подобное поведение машин и причиной был именно акб.
lliaxtep291
7 June 2021mobile
ПыЖиК:
Нашёл причину,вот этот проводок(до меня уже заколхожен был)отпал. Обратно встал,заизолировал и все ок
