Проблемы с штатным ППП
Многие счастливые (не побоюсь этого слова) обладатели штатного ППП (Пред Пускового Подогревателя) от фирмы "Эберспехер" рано или поздно сталкиваются в проблемами в работе этого замечательного девайса. Официальные фордовские дилеры могут предложить только "агрегатную замену" - т.е. весь блок в сборе за немалые деньги.
Однако, львиную часть проблем можно устранить самостоятельно и в весьма скромный бюджет.
Помочь в этом могут следующие материалы:
Каталог запчастей > otemspb.narod.ru
Инструкция по ремонту > otemspb.narod.ru
это - официальные документы, относятся ко всему семейству отопителей Гидроник (Hydronic B\D 4\5 ws) 4,3 кВт и 5 кВт - версия S (разнесенка)
Здесь > otemspb.narod.ru остальные документы по другим моделям гидроников (может оказаться полезным например дизелистам).
Следует помнить, что фордовская реализация отличается модулем управления - он у нас очень свой, с управлением по CAN-шине.
Спасибо за ссылки нашему одноклубнику faza.
Кроме того, материал > ifolder.ru (пусть не в полном объеме, но ценен именно практической пошаговой стороной дела) по мотивам постов в форуме уважаемого Bi-Max. Именно благодаря ему многие форумчане успешно починили свои подогреватели!
Материал подготовлен Sherh.
Альтернативная ссылка > exfile.ruеще одна > narod.ru) для скачки для тех кто не может забрать с ifolder.
Информация по пропайке контактов вентилятора на "мозгах" ППП:
лично от себя добавлю: если уж решитесь на операцию по извлечению платы путем отковыривания герметика-компаунда - будьте ОЧЕНЬ осторожны!
в моем случае одно неловкое движение инструментом привело к отколотому с платы элементу (типа транзистора), невозможности даже определить что это было - и к замене всего блока в конечном итоге...
альтернативный вариант доступа к контактам тут:
Заказ нового ЭБУ (при необходимости) - Проблемы с штатным ППП (сообщение #11942806)
Уплотнительные кольца:
раз
два
Дизелистам с ППП:
ссылка
Насос:
ссылка (англ.) > nomadic-one.com
Если считаете нужным дополнить или добавить особо ценные посты в шапку - присылайте мне в личку, я сделаю. Будет своего рода мини-FAQ.
ППП, предпусковой подогреватель, гидроник, вебасто, подогрев двигателя, подогрев двигателя, зимняя эксплуатация
OSha
10 November 2005
1,1M
6,8K
Vinv.76
13 March 2021mobile
pasha.mpv.ok
Огромное спасибо, я искал не смог найти. Буду проверять.
13 March 2021
Vinv.76
pasha.mpv.ok
Я может туплю под вечер но чёта не соображу как помпа работает от пинов 10 и 11... Может есть понимание?
Vinv.76
13 March 2021mobile
Сам такого мнения...
13 March 2021
Хотя если я не ошибаюсь в помпе тоже есть электронная часть. Но тем не менее. Какая то хитрая схема.
pasha.mpv.ok
13 March 2021
Rics:
Мммм... да. Схема хитра. Я тоже вкурить так и не смог. Но когда подключаешь лампочку на эти пины, то лампочка горит. Правда какими то чуть заметными пульсациями.
pasha.mpv.ok
14 March 2021mobile
Вот еще что нашел в дополнение к схеме.
Vinv.76
14 March 2021mobile
Вот ещё одна схема
pasha.mpv.ok
14 March 2021
Vinv.76
Это схема ДОГРЕВАТЕЛЯ (без водяного насоса) и без реле (скорее всего с аналоговым управлением, без can шины). Видимо D5WZ.
Vinv.76
14 March 2021mobile
pasha.mpv.ok
Возможно. я так и не нашёл именно ту схему которая у меня, разъём выпаять не получается, там припой тугоплавкий идет на свечу и датчик пламени. У меня паяльник демонтажный 30 ват не высасывает.
pasha.mpv.ok
14 March 2021mobile
Vinv.76
Я выпаивал разьем путем добавления туда очень легкоплавкого припоя, типа сплава розе. Перемешиваясь с заводским тугоплавким, получается вполне нормальный припой, который позволяет выпаять разьем. Пришлось немного повозиться, но ничего, все получилось.
Vinv.76
14 March 2021mobile
pasha.mpv.ok
Я так же делал, припой с верху высосал на ура, а вот изнутри не хочет перемшиваться, правда я брал пос 60-40,попробую ещё купить другой припой, но всё же я думаю паяльник слабоват.
pasha.mpv.ok
14 March 2021
Vinv.76:
Если будет сплав розе, то лучше брать его. Правда дороговат, по сравнению с другими припоями. Но он хорош именно для разбавления тугоплавких припоев. Меня как то товарищ угостил несколькими кусочками. А если паяльник слабоват, можно с обратной стороны феном немного погреть (даже обычным для волос))) )
14 March 2021
Vinv.76
А я так и не понял кстати чем твоя схема отличается.
Vinv.76
14 March 2021mobile
pasha.mpv.ok
Розе реально помог, спасибо за совет
Vinv.76
14 March 2021mobile
Не нашёл в своей плате полевой транзистор который есть на схеме 10 пин, либо где то обрыв
14 March 2021
Vinv.76
Там возможно сборка стоит. Два транзистора в одном корпусе.
pasha.mpv.ok
14 March 2021
Vinv.76:
А на первом фото схемы компоновки платы, та которая обратную сторону показывает, VT4 и VT6, таких компонентов на плате нет у тебя? Или сильное несоответствие схеме?
Vinv.76
14 March 2021mobile
pasha.mpv.ok
14 March 2021
Vinv.76
pasha.mpv.ok
У меня такая же компановка.
Посмотрел внимательнее. У меня 10й пин 100% на земле.
Vinv.76
14 March 2021mobile
Да это ключ управления помпой, управляется плюсом, внем и косяк походу. Только вот маркировку не прочесть
14 March 2021
Vinv.76
Вот что я нащёл. Проблемы с штатным ППП (сообщение #18718833)
Vinv.76
14 March 2021mobile
В моём случае сопротивление 44кОм
pasha.mpv.ok
14 March 2021mobile
Vinv.76
Я когда ремонтировал свою плату, помимо замены реле, пропаивал с розе все микрухи, процессор, короче все что мог. И таки да, моя плата такая же
14 March 2021mobile
Vinv.76
Прозвони цепь подачи +12 до ключа помпы, какая то из ног должна питаться.
14 March 2021mobile
Корпус SO-8
pasha.mpv.ok
20 March 2021
Vinv.76
Как успехи в ремонте? Нашлась неисправность?
ozprom
25 May 2021
Всем привет, подскажите,8 и 14 контакт на блоке эбу должен прозваниваться на коричневый провод(массу) или нет?
pasha.mpv.ok
25 May 2021mobile
ozprom
Смотри выложенные схемы выше ( за 14 марта). Там на одной схеме, в которой есть реле К1, эти пины не соединены с массой. А на другой схеме, без реле, там они связаны с массой. Видимо ответ на твой вопрос зависит от исполнения твоего блока управления.
ozprom
25 May 2021
Спасибо, да у меня с реле K1 Tyco
pasha.mpv.ok
13 June 2021
Добрый день. Машина перестала видеть штатный ППП. Где искать причину? Питание на плату ППП приходит. Симптомы были такие, то пропадет модуль и на панели появляется сообщение "доп.нагреватель - -", то опять все ок. Потом просто перестало видеть.
