Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
939K
3,8K
28 February 2021mobile
ivan.90
Да даже в этом контексте, у иридия самый стабильный зазор будет.
ivan.90
28 February 2021
-5
Hidden post
Rics:
что там будет в моём случае..сообщил ранее. получилось наоборот.
vikolas59
2 March 2021
фф2 2008г. рест. двиг.1.4 купил сегодня свечи tr5a-10 ngk 0005...в деревенском магазине сказали что подойдут...а я чёт засомневался...может кто знает че за зверь...до этого стоял оригинал...
2 March 2021mobile
vikolas59:
Подойдут, только зазор 1,0 мм вместо положенных 1,3 мм. Лучше или хуже будет надо пробовать.
Vrace
2 March 2021mobile
Подскажи стоит ли менять зазор свечей оригинал платина на пробеге 25-45000 км? И какой он должен быть? Мотор 1.8
2 March 2021
Schuma
Если менять зазор тогда зачем покупать платину или иридий?
1.3
JohnnyK
2 March 2021
Интересно, а платина 5019 по сравнению с 4559 какой-нибудь бонус даст или нет? Разница в цене +140 р. Еще есть вариант попробовать 96463 (V-line). Сейчас на 4559, проблем нет, но близится замена.
2 March 2021mobile
JohnnyK
Как мы тут выяснили, V-Line у NGK - это название каталога, где собраны популярные модели свечей комплектами.
JohnnyK
2 March 2021
Vortex:
Т.е. по коду 4559 и 96463 придет одно и тоже? Терзают смутные сомнения...
На сайте NGK:
Принцип действия запатентованной свечи зажигания NGK SPARK PLUG с V-образной насечкой на центральном электроде отличается простотой и эффективностью.
Т.е. насечка никуда не делась, значит должна быть в продаже. Пусть название другое, но сути не меняет. Думаю речь о 96463.
У 4559 тип стоит TR5B-13, у 96463 тип стоит V-Line 45.
Vrace
2 March 2021mobile
Так я же спрашиваю, тут кто то писал что зазор меняется на каких то свечах вот и спрашиваю. Что скажите по свечам? Прошли 35000, заправляюсь Киришавтосервис, шелл. Двигло 1.8, режим пробки 30 процентов,50 город, 10 трасса
JohnnyK
2 March 2021
Vline доступна по коду VLINE45.
5019 в поиске отзывов вообще не нашел.
2 March 2021
J
JohnnyK:
Пусть не терзают
Стандарт
Slashes TR5B-13
Тип: TR5B-13
Stock No.: 4559
Детали
Раствор ключа: 16 mm
Диаметр резьбы: 14,0 mm
Длина резьбы: 25,0 mm
Межэлектродный зазор: 1,3 mm
Сопротивление: interference-free, 5 KOhm
или по выбору из ассортимента V-Line:
V-Line 45
Тип:V-Line 45
Stock No.:96463
https://www.ngkntk.com/ru/prilozhenie-podbor-pro...3/2314/
J
JohnnyK:
Нет там никакой насечки. V-насечка и V-Line у NGK не одно и то же ). V-образную выемку имеют свечи только с номерами V-Line 2-12, 14-19, 28, 32.
Vrace:
Слушай меньше сказочников. Китай с китаем сравнивают и рассказывабт тут байки, какие крутые китайские свечи, не хуже NGK 🤣
2 March 2021
JohnnyK
Вот, ссылочка на официальный ресурс. На стр. 5 указаны номера свечей с V-образным электродом.
https://www.tekniwiki.com/pdf/ProductInfo/ru/ngk..._ru.pdf
Snezhnii
2 March 2021mobile
Schuma
Возми измерь штангелем подходящую булавку, пруток металлический который будет 1,3 мм и сравни с зазором в свечах.
JohnnyK
2 March 2021mobile
Ох уж эти японцы. Сами себя перехитрили? В этом свете так и не понял отличия 4559 и 45.
2 March 2021mobile
J
JohnnyK:
Никаких отличий. V-line в коробочках комплектом идут. 4559 поштучно. Некотопые продаваны V-line дербанят.
У меня V-line ассрциируется с паленкой ).
5019 интересный вариант. Цена хорошая.
JohnnyK
2 March 2021
Vortex:
Интересно, на разницу в цене эффект какой будет? Комплект меди около 1 тыс., 5019 около 1550. Разница 50%, вроде и не мало. По идее, тонкий электрод даст меньшую нагрузку на катушку, но на 1.6 катушки нормальные стоят. Насчет влияния искры на экономичность и прочие характеристики скорее в пределах погрешности. По износу меди мне хватает на 40 тыс., платина сколько продержится?
2 March 2021mobile
JohnnyK
Если ради экономии, чтобы на ресурсе отбить, то сомнительно.
foxsolo
8 March 2021
JohnnyK
тысяч 60 без подбива. хотя есть люди которые на меди ездят по 100 пока заводится не перестанет .но тут нюанс - неидеальный зазор дает перерасход . причем вполне ощутимый .на свечах можно получить вместо вменяемых 9-10 л- 14,17 л (лично сталкивался у знакомого на жигулях) так что кроилово таксибе при стоимости бенза. если медь норм работает 40 тысяч и тянет хорошо я бы вообще не парился о свечках ).
A99FORD
9 March 2021
подскажите, а на фф 2 рестайл 2.0л какие высоковольтные провода идут?
везде речь почему то только про мотор 1.6
9 March 2021
A99FORD
А откуда там высоковольтные провода? На 1.8-2.0 нет ВВ проводов.
A99FORD
9 March 2021
а что идет на 1.8-2.0?
9 March 2021mobile
Четыре катушки идут.
Vrace
9 March 2021mobile
foxsolo
Согласен но лучше платина и 60000 км ходит
JohnnyK
9 March 2021mobile
Schuma
А лучше ли? Если ресурс не сравнивать, который то на то и выходит, в чем лучшесть?
Vrace
9 March 2021mobile
JohnnyK
Качество, устойчивость иридия
JohnnyK
9 March 2021
Vrace:
Качество чего? Устойчивость иридия это как понять?
Serya82
9 March 2021mobile
Vrace:
foxsolo
Vrace:
JohnnyK
Так ты за платину или за иридий?
Vrace
10 March 2021mobile
Serya82
Перепутал, я про платину
4 people online
4 people online
