Полезные ссылки.
Тестовый режим компьютера
Установка рестайлинговой приборки
Подсветка приборов
Пропайка панели приборов (фото)
Снятие приборки: Установка рестайлинговой приборки (шапка темы)
панель приборов, ошибка двигателя, check engine, CE, приборка, приборная панель
-PaNik_TS-
8 November 2009
889,2K
2,9K
16 January 2021
belykholeh
Количество сожжённого бенза входит в такой показатель, как средний расход бензина на 100 км.
belykholeh
16 January 2021mobile
То есть у вас 14 на 100 пишет? Оно конечно же не точные цифры но приблизительно даёт понять
Ural-1984
18 January 2021mobile
Приветствую. Начала гаснуть и мигать панель приборов фф2 рестайлинг, после чего отдал ее на про пайку, сейчас панель не гаснет но подсветка кондера и магнитолы и бортового компьютера виснут, то есть вместе не регулируются колесом на блоке управления светом, кондер светит ярко и не меняет яркость и глючит джойстик навигации по меню то переключает то нет
technics1
30 January 2021mobile
Здравствуйте, есть у кого фото правильного расположения стрелок на рестайлинговую панель?
sam1509
technics1
А что значит "правильное расположение"? Подключай диагностику, выводи параметры "обороты двигателя" и "скорость движения авто" на комп и регулируй стрелки. Только есть тонкость, если есть необходимость передвинуть стрелку от приборки надо скидывать разъем.
technics1
Тахометр и спидометр можно выставить при включённом зажигании, они будут точно на ноль указывать, я у себя так и сделал. С указателями уровня топлива и температуры сложнее, тут конечно желательно было запомнить положение стрелок в обесточенном состоянии.
Панель приборов (сообщение #18085782)
technics1
sam1509
Понял,спасибо,просто 2 ой раз пропаивал,в сон бывало приборка не уходила и 3 раза уже в этом году аккум вытянула за ночь,первый раз паял 2 года назад разъем и не отметил положение стрелок, сейчас проц и разьем пропаял,стрелки тяжеловато выставить.
technics1
Подскажите,нормально стрелки выставил?
zma260181
30 January 2021
Отчитаюсь о исправлении глюка (если можно это так назвать) с засветами и полосами на экране приборки (_http://ffclub.ru/post/19405557/).
Действительно, ситуацию исправила заливка другого дампа. На разных дампах экран вел себя по-разному, засветы и полосы могли уменьшиться, но не пропасть полностью. В итоге остановился на дампе, где этих артефактов не было вообще (неожиданный выбор, да? 😆 )
Дампы нашел в интернете, прошивал через iProg+.
Благодарочка Sholoiko за напрвление в верное русло ))
Было
Стало
Если есть интересующиеся, могу выложить подробную инструкцию по прошивке приборки, хотя конечно программатор далеко не у каждого есть, а у кого есть, тот, наверное, знает как это делать ))
zma260181
30 January 2021
technics1
Если приборка уже установлена, подключите OBD2-адаптер (если таковой имеется конечно) и сравните его показания с показаниями тахометра и спидометра. Все сомнения отпадут.
technics1
zma260181
У меня только елм китайский и прога на телефоне FFconfig.
zma260181
30 January 2021
technics1
Китайского ELM'a с головой хватит. А на телефон можно Torque поставить (я не знаю показывает ли FFConfig эти параметры).
Sholoiko
30 January 2021
Z
zma260181:
написал бы мне, я тебе скинул бы дампы)
zma260181
30 January 2021
Sholoiko
Спасибо. Но как-то не сообразил ))
Falcrum
30 January 2021
Sholoiko
zma260181
скинте дампы куда-нибудь=), тоже поэкспериментирую. Хотя у меня наверное все же дисплею хана.
technics1
Имхо пойдёт. Правда тахометр как-то выше нуля заметно, но возможно ракурс такой.
bazhen_v
31 January 2021mobile
belykholeh
Это контрольки горят, тест панели, показывают что эти индикаторы у тебя рабочие. А вот когда заводит и они тухнут, это есть хорошо, значит и с давлением масла и с зарядки у тебя все хорошо.
sergey_ekb
20 February 2021mobile
Пропаял приборку, загорелся чек. Было у кого-нибудь?
abkalinovskiy
21 February 2021mobile
sergey_ekb
Я пропаял, проехал 3000 и вообще на ходу потухло все, не знаю может другое что
Sholoiko
sergey_ekb
Прочитать ошибки ! Может дело в потере связи с щитком
lexon1000
Добрый вечер подскажите пожалуйста утром завожу машину прыгают обороты пока не прогреется хорошенько. Ещё при морозах пишет двигатель не исправен снимаю приборку провода на фишке пошевелю все исправно и ещё свет заметно прыгает при переключении передач что делать?
Stankinovez
lexon1000
Паять приборную панель
lexon1000
22 February 2021mobile
Паял 4ре дорожки всеравно проблема та же
Stankinovez
lexon1000
Паять разъем, там трещины на пайке и иногда контроллер, там тоже самое появляется
arzuman
26 March 2021
Камрады! Подскажите, pls кто сталкивался ... разобрал-пропаял приборку ... а вот со стрелками - затык ... когда разбирал - пометил их ... как стояли ... НЕ поворачивая влево до упора ... ну т.е. как снял приборку - так стрелки и пометил ... в процессе разбоки крутанул моторчики естественно ... теперь не пойму, как обратно стрелки эти выставить ?? С тахометром-температурой понятно наверное - по показаниям ELM ... а спидометр ? уровень бензина ?
Спасибо.
26 March 2021
arzuman
Включай тестовый режим панели приборов и выставляй. Там можно качать стрелки от минимума до максимума.
savaaa_le
29 March 2021mobile
Братцы подскажите, куда копать фф2 рест 1.6 .. сначала как купил раз два, в месяц прыгала стрелка скорости. Сейчас проблемы с ошибками, неисправность двигателя, и уменьшен разгон. Машина не ехала, решалось просто заглушить завести, и все больше не появлялось. иногда на ходу могло появится, в общем когда хотел тогда выдавал. Притом могло неделю две вообще ничего подобного не быть. потом за раз с утра, 5 раз подряд при этом отключалась приборка то святилась как гердянда. Чек не вылазил при этом, недели 2 назад вылез чек, потом пропал сам. Потом ещё раз чек вылез поехал на диагностику, полный букет ошибок и попытка угона и генератор.. там целый набор был ошибок 15)). Было ещё месяц назад такое что не заводилась, имобелайзер как будто не давал. Потом просто не с того ни с сего завелась и заводится по сей день. В общем было решено пропаять приборку, паял мужик который делал это не один 10 раз. Поездил я одну неделю после пайки, и опять вылезла неисправность двигателя и уменьшен разгон. Чек не вылез. Заглушил завел все хорошо.
serega732
29 March 2021
savaaa_le
Плохо пропаял. Вези приборку к нему, пусть пропаяет еще раз. Я свою дважды паял, и только потом эта гирлянда прекратилась.
Falcrum
29 March 2021mobile
savaaa_le
Что пропаивал в итоге? Только разъем? А вообще не плохо бы ошибки глянуть, может чек вообще не связан с подборкой.
savaaa_le
30 March 2021mobile
Ну сегодня заеду ещё раз ошибку гляну, чё показывает. Falcrum
До прапайки показывал вообще все ошибки что можно.
