Блок предохранителей (ВСМ)
Седан Trend Sport возле блока предохранителей обнаружил два незадействованных разъёма.
Кто нибудь знает, для чего они нужны?
проводка, предохранители, блок предохранителей, электрическая схема, ВСМ, электрика, реле, разъем
dima34
23 September 2012
526,5K
1,5K
cusco
14 February 2021mobile
Vladbr
Нет
Vit76
О, чувачок прорекламировал приблуду, с помощью которой тачки угоняют🤦‍♂️
Vladbr
14 February 2021
но я так понимаю, раз все так сложно сделано, то саамый простой способ, это отсоединить нижнюю часть платы, на которой процессор с памятью, и соединить его с платой донора которая верхняя с релюшками и тогда будет все нормально. ничего прошиваать не нужно. все что нужно это паяльник который поможет отсоединить одну плату от другой. верно? Либо кака я понял, дилеры бесплатно меняют все это дело т.к. имеется ТСБ от форда независимо от пробега и гарантии
АНДРЕЙ1973
14 February 2021
Форскан не поможет. С вычитыванием прошивки, пусть пробует. но думаю не прокатит, там не все просто.
Vladbr
14 February 2021
АНДРЕЙ1973:
хорошо, пусть не вычитыванием, хотя бы прописать ключи новые он не даст в новый блок?
АНДРЕЙ1973
14 February 2021
Vladbr
в спб есть , кто пропишет ключи и сделает инициализацию без проблем. записать ключ в всм могут многие приборы, а вот сделать инициализацию после замены, единицы.
из того, что знаю,это vcm1-2-3, абритус, патцврайтер.
еще раз повторю, форскан вам не поможет.
Vit76
Vladbr
Я вот тоже уже давно хочу поменять ВСМ. Но мне не к спеху, т.к. родной полностью рабочий, поэтому не спешу, рассматриваю варианты. Пока самый дешёвый вариант, как не странно у официалов 2 т.р. По удалёнке предложили за 3, а местный обладатель IDS вообще 5 загнул.
cusco
Как то он странно прорекламировал, я так и не понял, что это за приблуда и сколько она стоит.
Vladbr
14 February 2021
сегодня звонил официалам, сказали чисто прописать ключи будет стоить 2500. но я в зажратый звонил.
однако, сказали что если брак подтвердят, то заменят за свой счет. вот повезу на эвакуааторе пусть смотрят. Я же уверен, что вооде неоткуда там взяться кроме как брака завода.
фото:
Vit76
Vladbr
Я тоже спрашивал именно про это. Всё остальное сказал сделаю сам. Они сказали, что у них в помещении самому менять запрещено, камеры висят. Это нужно подъехать к ним, на улице поменять ВСМ и затолкать машину к ним в помещение на прописывание ключей и инициализацию. Не очень удобно.
cusco
14 February 2021
pepa
16 February 2021
У Форда коды ключей хранятся в трех блоках: ВСМ, управления двигателем и ABS. В каждом модуле лежит кусок кода. Так что просто заменить BCM на свой со своими ключами и уехать не получиться.
Vladbr
17 February 2021
Ребята, вопрос, блок DP в конце, купил JL. количество предов такое же. даже на 1 больше чем у меня - под люк крыши. у меня люка нет. мне такой блок подойдет? у меня нет кнопки пуска, с ключа у меня.
Vladbr
21 February 2021
Короче купил я точно такой же блок один в один. и мне тупо прописали ключи и все. Но прикол в том, что оказывается мой блок нормальный родной. в связи с этим вопрос, если я махну обратно блок родной, мне не надо будет прописывать ключи и они оба теперь взаимозаменяемы? Или ключи теперь имеют другой идентификатор и старый блок будет чужим? (кстати 3 года назад, когда я заменил моторчик родной омывателя на аналог,модернизированный, то видимо в тот момент влага перестала поступать в BCM. если бы насос не вышел из строя..то со временем точно бы залил блок как у всех.
А проблема у меня оказалась проста, почему авто вдруг переставал от АКБ питаться...это реле напряжения было.
DedMedic
10 March 2021
Фокус 2013 года, климат, акпп, датчик дождя или света на лобовом, туманки, ключ (все остальное как в минимальной комплектации, нет обогрева лобового и всего 2 стеклоподъёмника), но при этом установлен максимальный бсм BV6N-14A073-EA (залило)
Если установлю DV6T-14A073-DH от средней комплектации, должно все заработать?, но смущает что в серии E есть "Электромагнит блокировки рычага выбора", получается что могут быть проблемы с селектором, есть у кого акп и бсм серии D c завода?
Еще нашел такой блок DV6T-14A073-HF, но описания этой серии не нашел
АНДРЕЙ1973
10 March 2021
думаю, не прокатит.
DedMedic
10 March 2021
АНДРЕЙ1973
фокус по сути пустой, должно прокатить
Нашел только что описание, если оно верное, может и прокатит
DV6T-14A073-Bx
база
DV6T-14A073-Dx
+ АКПП
+ охранная система
+ адаптивный круиз-контроль
+ двойное запирание
+ старт/стоп
+ мультицветовая подсветка
+ камера заднего вида
DV6T-14A073-Ex
+ электролюк
+ омыватель фар
+ система мониторинга слепых зон
DV6T-14A073-Hx
+ система бесключевого входа/старта
АНДРЕЙ1973
10 March 2021
DedMedic
не на одном авто с ПШ я не встречал D серии, только Е, смысл тогда ставить просто так максимальный модуль. пробуйте, может , что и выйдет...
DodGi
11 March 2021
DedMedic
АНДРЕЙ1973
У меня 2013г.в. АКПП, тренд с зимним пакетом был выпущен с D серией.
Для установок разного штатного барахла менял на E.
strattec
11 March 2021
2 литра + powershift, тренд спорт стояла Е серия
mchimim
11 March 2021mobile
АНДРЕЙ1973
У меня стоит такой 1.6 ПШ
DedMedic
23 March 2021
Фокус 2013 года, климат, акпп, датчик дождя или света на лобовом, туманки, ключ (все остальное как в минимальной комплектации, нет обогрева лобового и всего 2 стеклоподъёмника), но при этом установлен максимальный бсм BV6N-14A073-EA (залило) Если установлю DV6T-14A073-DH от средней комплектации, должно все заработать?, но смущает что в серии E есть "Электромагнит блокировки рычага выбора", получается что могут быть проблемы с селектором, есть у кого акп и бсм серии D c завода?
Установил человеку бсм DV6T-14A073-DH на комплектацию из описания выше, работает все! (там даже асбилт машины с акпп был залит) Сделаю оговорку, нужно смотреть по комплектации автомобиля в каждом конкретном случае, а не так просто устанавливать за место максимального, средний.
Максимальные бсм-ы серии BV6N-14A073-E* устанавливали на средние или пустые комплектации, из за того что только они дружили с акпп. DV6T более свежие бсм-ы и дружат с акп серии: D*, E*, H* точно.
mavrik35
11 April 2021mobile
Здравствуйте сгорел блок предохранителей салона,фф3 уневесал, не могу найти на разборках блоки с моими буквами (DU), подскажите пожалуйста могу ли я поставить с другими буквами
megaev
11 April 2021mobile
mavrik35
Можете. Нужно чтобы серия была не ниже вашей. Последняя буква не принципиальна.
whitegoldman
11 April 2021
Здравствуйте...на фф3 125 где находится реле бензонасоса...в мануалах и схемах не упомянуто оно есть??
Vit76
11 April 2021mobile
whitegoldman
В ВСМ
whitegoldman
11 April 2021
Спасибо ...так понимаю не съёмный?
mavrik35
12 April 2021mobile
megaev
megaev
Можете написать какая буква какая серия, какая ниже какая выше?
mavrik35
12 April 2021mobile
Я только понял что Е самая высшая, и если можно подскажите т. к у меня уневесал чтоб задний дворник работал. Спасибо!
megaev
12 April 2021mobile
mavrik35
Предпоследняя буква номера (у вас, я так понял DU) это серия. Вот вам нужно искать серию D. И ещё, нужно смотреть, какой первый блок номера BV6N или F1ET или ещё какой-то. Напишите полностью маркировку
mavrik35
12 April 2021mobile
У меня номер DV6N-14A073-DU,я нашол 3 блока с такими же номерами только последним буквы другие:DP, BU, DR какой из них подойдёт?
Сори первая буква в моем номере B ошибся
megaev
12 April 2021mobile
mavrik35
DP и DR подойдут
5 people online
5 people online
Электрические схемы
Распиновки разъемов
Проблемы с GEM
Катушка зажигания
