IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
Если что не так извините...
Машина стала тупить при разгоне и потом загорелся СЕ.
Диагностика показала ошибку Р2008. Но в моём случае накрылся клапан вихревых заслонок, хотя если я понял правильно ошибка про заслонки изменяющие геометрию впускного коллектора. Определил его прозвонив оба клапана, на рабочем сопротивление около 37 Ом, на сгоревшем около 3 кОм.
Хотел купить, но выяснилось , что они продаются комплектом за примерно 3к рубля.
Ну и подумал терять вроде не чего. Разломав аккуратно пластик вокруг разъёма обнаружил полость в которой проходит проводок от катушки к разъёму и в этой полости от перегорел.
Содрал с него лак и померил сопротивление... те.же самые 37 Ом. Ну дальше всё это спаял. Ломал кстати по краям разъёма чтобы штыри сохранить на всякий случай, может заработает. После пайки место разлома, замазал герметиком. Еще по скольку от разъёма остались одни штыри, их припоем сделал чуть толще, что бы лучше держались. После этого всё поставил на место.
Чуть покатался на машине. Стала тянуть намного лучше.
Чек погас, всё стало на место.
Проехал пока не много км 100, но вроде всё в норме. Если кому будет интересно потом напишу сколько продержится.
В общем может кому пригодиться, а то жалко 3000 р за два клапана отдавать.
Полезные ссылки:
1. Диагностика / параметры / тесты / ошибки (сообщение #8471385)
IMRC, CE, клапана, вихревые заслонки, неисправность, неисправность двигателя
amivanofff
16 December 2009
853,1K
3K
Snezhnii
9 December 2020mobile
alexus74
По ссылке, как раз со штампом, человек написал, что подделка. 😗
Пожалуйста!
alexus74
9 December 2020
Snezhnii
Да, да, я увидел! Отсутствие штампа на оригинале пусть Ford объяснит, если, конечно, они вообще удосужатся ответить.
alexus74
10 December 2020
Из Ford Sollers ответили, что они занимаются продажей автомобилей, а обслуживанием и ремонтом занимаются дилерские центры, в их отдел запчастей и обращайтесь с данным вопросом.
Куда копать дальше? Я на удалёнке, есть время, силы и желание!
Ananas835
20 December 2020
Подскажите, пожалуйста, к чему может привести разрыв зелёного патрубка?
Pincky
21 December 2020
Ananas835
будет всё время длинный коллектор, хуже заводиться, на холостом и малых оборотах плохо тянет. Всё то же самое как при нерабочем клапане
Ananas835
21 December 2020
Pincky
Ну критичного в плане какого-то износа, или других злокачественных воздействий нет, так?
Pincky
21 December 2020
Ananas835
насколько я понимаю нет.
22 December 2020mobile
Ananas835
Небольшой подсос грязного воздуха в двигатель.
avKorolevskiy
7 January 2021mobile
Ananas835
О каком шланге речь? Если светло зелёный, то возможна некорректная работа вихревых заслонок, вот IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги (сообщение #15834982) А если темно зелёный, то под вопросом корректность работы обоих клапанов из-за недоразряжения во всей системе, плюсом подсос воздуха.
TNT2
1 February 2021
для информации. "оригинал" от экзиста и "нонейм" с алиэкспресса не отличаются ничем кроме цены. фото этикетки - с коробки экзиста. до кучи - "родной" клапан 2006 г.
Vrace
1 February 2021mobile
TNT2
А какая цена оригинал и не оригинала?
avKorolevskiy
1 February 2021
TNT2
Мне такой же "оригинал" с автодока пришел. Этикетка проверку на оригинал не проходит. Цена 3342р на 16.01.21, но это самый дешевый вариант из предложенных был, у дилера цена от 11500
TNT2
1 February 2021
~3500р и 10$. но это март 2019 если что 🙂
Rivendell
6 February 2021
Тоже выскочил чек P2008 сегодня. Пока сбросил, немного проехал, вновь не появился. По езде ничего не ощущается. Судя по последним страницам этой темы покупка нового оригинала - лотерея?
6 February 2021mobile
Rivendell
Да. Лучше покупай от вольво по штучно. Только выяснилось какой менять. Думаю вихревых.
Rivendell
6 February 2021
Открыл каталог вольв. У них тоже вместе с кронштейном и 2 клапанами сразу продается, хотя и дешевле. Есть финис отдельно клапана?
Rivendell
Вот. LF1518741
https://www.drive2.ru/l/522249332569669858/
Депутат
Rivendell
бери китай самый дешманский, снимай с него моторчик и в оригинал ставь. 2 год езжу, полет нормальный.
772,71 руб. 9%OFF | Вакуумный Соленоидный клапан, контроль впускного коллектора для Ford Fiesta Focus 4M5G-9J559-NB 4M5G9J559NB
https://a.aliexpress.com/_9gVISq
noxx
Так это Мазда а не вольва
noxx
Депутат
За 700 и у нас можно взять самый дешман
Rivendell
noxx
Да. Это я, чета запарился.
Rivendell
6 February 2021
noxx
Депутат
Всем спасибо. Дождусь еще следующего проявление ошибки/ появления затупа. Все же склоняюсь взять маздовский, чтобы надолго к этому не возвращаться.
Rivendell
13 February 2021
А ошибка P2008 может быть вызвана еще чем то?
Померил сопротивление клапанов - холодные 33 ОМ, горячие 42.
При вытаскивании фишки, что на холодную, что на горячую переключение происходило 10/10 раз.
После сброса ошибки загорелся чек, затем сам исчез и сейчас вот опять чек горит.
Учитывая цену клапанов, что то не хочется зря деньги тратить, если стоящие сейчас работают.
Кстати, на авто эти клапана с 2008, Испания. Клейма Fomoco тоже не нашел.
14 February 2021mobile
Rivendell
Либо клапана по обрыва обмоток, либо проводка.
Vrace
18 March 2021mobile
Тоже клапана имрц проверил при вытаскивании фишки все ходит, сопротивление обоих 39-40 ом
Rivendell
18 March 2021
В общем, дело кончилось заменой обоих клапанов. Нашел по старому коду оригинальные клапана с подставкой, ошибки больше не было. Старые клапана имеют рабочее сопротивление, разобрал их, механических повреждений клапана также не обнаружил. Возможно где-то внутри обмотки был обрыв и время от времени отходил...
Vrace
18 March 2021mobile
Rivendell
Клапана некоторые очобенно оригинал ремонопригодны!
alexus74
18 March 2021
Мне дилер продал за 8847 при условии установки у них за 494, но этому предшествовала ещё и диагностика за 1853. Москва.
Vrace
18 March 2021mobile
Парни, где то читал лайфхак защиты имшерклапанов перегородкой от двигателя для уменьшения нагрева
Vrace
18 March 2021mobile
Мало как то 30000 клапана ходят,у меня hde и 50000 и больше супер все
