Проблемы со сцеплением (ч.2)
В этой теме обсуждаем и помогаем решить проблемы связанные со сцеплением.
Всё остальное обсуждаем в темах, которые приведены ниже.
Сопутствующие темы:
Самостоятельная замена сцепления
Выжимной подшипник
Пружина педали сцепления
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Отличия/общее/взаимозаменяемость коробок МКПП IB5 и MTX75
Легкий стук/удар в сцеплении
В холода сильный шум сцепления во время прогрева
Как правильно выжимать сцепление.
Первая часть темы
Archive (2017)
сцепление, корзина сцепления, выжимной подшипник, ведомый диск, буксует, ведет, замена сцепления
Ice Storm
29 July 2017
277,6K
serega732
19 January 2021
kamaz71rus
Шток может лопнул на главном, который соединяет педаль и цилиндр. Бачек с тормозной мог лопнуть...
Так же могут и трубки повести... Смотри откуда течет тормозная жидкость...
v25o01v76a
19 January 2021
kamaz71rus
смотри жижу в бачке..не факт что увидешь течь рабочего цилиндра..прокачай и смотри дальше..провалится..значит беда..кому то помогла прокачка..если при прокачке пена или пузыри воздуха не закончатся..менять
kamaz71rus
19 January 2021mobile
Проблема по ходу куда сложнее призаведеной машине пидаль сцепления такая же и остаётся потеков нет посмотрел под пидаль но на заведено машине включаются скорости очень легко и машина стоит!!!
serega732
19 January 2021
kamaz71rus
Значит скорее всего выжимной. Скидывать коробку и смотреть причину.
Бачек то с тормозной жидкостью полный?
kamaz71rus
serega732
Да вроде есть там хреново на нем видно
u041348
kamaz71rus
Так на заведённую рычаг ходит или нет? Если да то может тросик с коробки соскочил?
kamaz71rus
u041348
На заведенную рычаг ходит так как должен ходить при выжатом сцепление а он просто ходит и педаль сцепления мягкая хотя в данной ситуации она роль не играет скорости без неё переключаться
u041348
kamaz71rus
Дружище честно не пойму, так на заведённую скорости без сцепления включаются и машина при этом не едет?
kamaz71rus
u041348
Совершенно верно
u041348
kamaz71rus
Так получается троса переключения смотри на коробке, сцепление не причём.
kamaz71rus
20 January 2021mobile
u041348
Так педаль сцепления я тоже не чувствую она провалилась и все назад отжимается но вообще легко как будто там ни чего нет
В общем картина какая ехал на работу встал на светофоре чувствую с педалью сцепления что то не то пару раз качнул и она провалилась не усилий ни чего просто свободно ходит и все переключаю скоростя ноль реакции как стояла так и стоит машина педаль не выжима машина заведёна была
kamaz71rus
На фордах бачек тормозухи разделён или нет???
Aleksandr69reg
kamaz71rus
Всё с одного
ВладимирВарвин
20 January 2021
K
kamaz71rus:
u041348
Корзина сцепления назад что ли не отжимается? Осталась в нажатом состоянии.
Если на работающем моторе возможно переключить передачу, тут либо тросы КПП, либо с учетом педали... может поршень в главном цилиндре сцепления назад не возвращается, заклинил в нажатом положении. Чудеса, однако.
kamaz71rus
21 January 2021mobile
Подскажите ещё в чем разница и как узнать где мой
Pincky
22 January 2021
kamaz71rus
там же написано, дюратек и зетек двигатели, у тебя-то какой?
kamaz71rus
23 January 2021mobile
Хз какой где его посмотреть Pincky
v25o01v76a
27 January 2021
вот и говорил изначально посмотри вниз на педаль..шток цилиндра возвращается или нет..если все нормально то похоже выжимной заклиник намертво..(развалился)
и еще на форде бачек разделен на 2 камеры..глазами не увидеть..уровень жижи в бачке на двоих..если ушло..то либо в тормозной гидропривод либо в цепление..
kamaz71rus
28 January 2021mobile
v25o01v76a
Тормозуха на месте шток возвращается вижимному хана но менять буду все сразу и сцепу и выжимной
kamaz71rus
По поводу дюратек и зетек разобрался зетек ремень дюратек цепь
kamaz71rus
Огромная просьба кто менял себе сцепу подскажите какую фирму покупали оригинал дорого не потяну а аналог не знаю какой брать интересно мнение бывалых кто этим занимался уже и на сколько хватает???
alickaps
kamaz71rus
Сцепление сакс, выжимной фте, сальники приводов ориг, если понадобится замена заднего сальника оленвала, то тоже ориг
v25o01v76a
30 January 2021
ну уж бери одной фирмы..конечно дорого будет если мастера предложат..но они за это отвечают..если сам..то в пролете..я менял..знать не знал где и че это на фокусе 2 рестайлинг..1.8..заводил с ключа в 38...прикуривал напарника..в итоге выгорел диодный мост..пока снимали полдня..у их стоит х.доберешься..вердикт..сальник кореной сопливит..в итоге поменяли ...Масло в коробку..выжемной рабочий..сальник кореной..при прокачке зафигачили главный..потомучто поехал передачи не включались..короче развелся я на 35..брали они все свое..по согласованию сомной..оригенал
GTmuz
4 February 2021mobile
CSpirit
Удалось найти причину? У меня история один в один. Но при нажатии на педаль сцепления уровень жидкости в бачке повышается. Перепускает ГЦС? Но он новый совершенно, брак?
CSpirit:
Сегодня -9.5 зависела педаль . Изменения уровня тж не заметил сильного. До запуска отметил маркером на бачке уровень тж и потом после зависания. Либо бачек мутный либо изменения в пределах 1-2 мм
GTmuz
5 February 2021mobile
G
GTmuz:
CSpirit
Отвечу сам, себе. Купил на разборке ГЦС оригинал, заменил, проблемы с педалью ушли. Все таки детали, которые стоят с завода, качественней. Новый ГЦС не оригинал проходил всего 3 недели и стал перепускать. Разберу на днях, посмотрю где слабое звено.
Ivan.Grakov
6 February 2021mobile
Вопрос такой заказ сцепление, и увы только в гараже увидел брак, как думаете можно такое ставить или же сломает его
Ivan.Grakov
Если и ставить, то обломок лучше удалить.
dimarik126ru
22 February 2021mobile
Sergio_Rus58
Я фирмы сакс брал, у меня 1,6,вроде норм, до этого абс это полный хлам, я так намучился не одно сто уже не хотело меня пускать, пока частного мастера не нашел, он мне все сделал
3D.KENWOOD
27 February 2021
Потек главный цилиндр сцепления, который продается только в сборе примерно за 5 т.р. Решил узнать, можно ли заменить только проблемные детали, не покупая все устройство в сборе. Разобрал цилиндр отщелкнув все защелки, расположенные на крышке-направляющей (в которую входит шток от педали) и вынув направляющую из корпуса. Отщелкнул путем подсовывания гвоздей диаметром 2-3 мм под каждую защелку через прорези в корпусе. Шток отщелкивается от поршня только в утопленном положении при приложении небольшого усилия.
Подтек произошел из-за нарушения гладкой поверхности поршня, вероятно, из-за попадания пыли в направляющую со стороны штока.
Для ремонта необходимо отполировать поршень любой полировочной пастой и заменить два сальника. Форма сальников - как в ГОСТ 14896 для возвратно поступательных механизмов. Но в ГОСТ-е не нашел подходящих типоразмеров. Возможно, сальники можно подобрать в автомагазине. Сальники шириной 5 мм. Размер установочного отверстия в направляющей D = 26,6 мм, в корпусе D = 25,8 мм, диаметр поршня d = 19 мм. Если подобрать сальники, то ремонт может выйти очень дешево.
Возможно данная информация кому-то пригодится.
