Коды ошибок
7 years
27
Все о кодах ошибок автомобиля, способы их устранение и просто полезная информация
Полезно:
Тестовый режим БК, штатный бортовой компьютер
Тестовый режим на авто без БК
Автомобиль не диагностируется через бортовой компьютер!
коды ошибок, неисправность, ремонт, чек, check engine, неисправность двигателя, ошибка
_D_O_C_
12 November 2011
Коды ошибок
949K
1,4K
Vit76
11 October 2020mobile
Starper
Возможно вы правы, зависит от прошивки ВСМ. Буду обращать на это внимание.
fox81471
12 October 2020mobile
Ребята подскажите висят вот эти ошибки машина не заводиться
yanker
12 October 2020
у меня такая же ошибка...но машина едет...столкновений точно не было 😉
Starper
2 November 2020mobile
Starper
Вообщем ребят, отвечаю сам себе.
Мне помогло побороть эту ошибку отсоедениние серого разьема от "стрекозы". Находится от сверху-как снимишь декоративную крышку рулевой калонке. Снял-поставил и сбросил ошибку. Пока тьфу тьфу тьфу не вылазиет больше.
Vit76
3 November 2020mobile
Starper
У меня так не прокатило, висит ошибка. UCDS и FFConfig3 показывают, что это неисправность в цепи складывания зеркал. Но у меня этого нет и не было.
Ещё висит ошибка U0131:00-6C в том же модуле. Думал она у всех дорестайлов с ГУР. Но у вас почему-то её нет.
gogola
12 November 2020
подскажите пожалуйста что за ошибки и что нужно смотреть: P0131, P0351,P0301,P068A. Заранее спасибо
Starper
12 November 2020
G
gogola:
P0131
Это первая лямбда
gogola
12 November 2020
Starper
это да я посмотрел. но интересно сразу лямбду менять или что можно проверить
Starper
13 November 2020mobile
gogola
Посмотри что она показывает, если подвисает то сразу менять
gogola
13 November 2020
Starper
Датчик кислорода - низкий сигнал(Банк 1-Датчик 1)
Starper
15 November 2020
gogola
НЕ какая ошибка,а какой сигнал с датчика.Какие показания он снимает.Если подвисает иногда то однозначно на замену.А так сбрось ошибки и покатайся посмотри появятся они еще или нет
gogola
15 November 2020
Starper:
извини я не понял что значит какой сигнал?
Starper
15 November 2020
gogola
Сбрось ошибки
gogola
15 November 2020
Starper
я сбросил. пока второй день нет их. но я ездил не много
smallville_05
23 November 2020mobile
Здравствуйте. Подскажите, может кто сталкивался. Приехал в гости, заглушил, зашёл минут на 20, вышел - завёл машину высветился чек... Сделал диагностику(покупал элм 327 что-ли). Вот код ошибки. Что это может быть и как устранить
санек197
19 December 2020mobile
Все привет а что за ошибка p160a фф3 2.0
АНДРЕЙ1973
19 December 2020
С
санек197:
обычно возникает, если после замены PCM инициализация не выполнена.
andrey_nikolaev
6 January 2021
парни здравствуй те скажите что за хрень b1088 ошибка висит. что можно сделать?
tonyarms
8 January 2021
Ребят получил 3 ошибки, кто нибудь знает как с этим бороться?
DTC Error read - PCM
DTC Errors: 1
P0480 - Fan 1 Control Circuit
P0480 - Cooling fan 1 control circuit malfunction
00- Error status not found in base...
68- Error Ext. status not found in base...
DTC Error read - RFA
DTC Errors: 1
B1372 - Left Rear Door Handle Unlock Circuit
B1372 - Illuminated Entry Relay Circuit Open
Status: 31 - No Signal
6C- Error Ext. status not found in base...
DTC Error read - HVAC
DTC Errors: 1
U2101 - Control Module Configuration Incompatible
Ext.Status: 2F - No Communication Or Incorrectly Connected.(DTC) Present at Time of Request.
ridel88
16 January 2021mobile
Что за ошибки? Кто нибудь сталкивался? И чек горит! Форд фокус 3 1.6 105 л мт
ridel88
Считайте ошибки нормальным прибором
crazy613i
19 January 2021
Добрый день. Фокус 3 2012 Титаниум 2L ПШ.
Подскажите пжл, при сканировании через launch easydiag вылетают следующие ошибки.
Переодически на климат-контроль ошибка исчезает.
Работает машина нормально, не заметил чтобы кроме климат-контроля что-то глючило/не работало.
Проблемы с BCM могут быть тому виной ( может попала вода в разьем С6 в BCM) или из-за того что датчик салона климат-контроля глючит?
Спасибо
alex-a
23 January 2021mobile
Всем привет!. ФФ3. Чистый "американец" 2.0 МКПП.
Код ошибки P1450. Не могу найти что означает.
Заранее спасибо!
alex-a
Система вентиляции бака.
alex-a
Адсорбера опять. Пасиб!
Egleor
27 January 2021
Всем добрый день. Опишу сначала ситуацию. Имеется ФФ3 ПШ 2.0 Некоторое время назад появилась проблема - при движении пропадала тяга, т.е. жму на педаль газа, а машина дергается (как будто топливо пропадает). Висела ошибка U0109 Это устранялось довольно просто - тапка в пол на секунду - две и все ок. Это случилось 2-3 раза за месяц и я как раз поехал на удаление ката + прошивка (на 170 сил). Висели ошибки по катализатору + ошибка по переднему датчику. После всей этой операции ошибки ушли, но заметил что начали плавать обороты - поехал снова в этот сервис, там посмотрели и сказали, что последняя версия прошивки не подходит, поменяли на другую - вроде все ушло. Но сейчас просто треш начался. Причем с каждым запуском двигателя все хуже и хуже. Обороты плавают не только на холостых, но и в движении. На холодную двигатель работает волнообразно. Я бы вставил видос, но тут походу не получится. Ошибки которые есть это U0109 и снова передний датчик кислорода. Датчик менял 2 месяца назад. Стоит ли менять датчик или же это в прошивке может быть дело? Может кто сталкивался с таким? В какую сторону копать?
Y-Protiv
27 January 2021mobile
Egleor
Прошивка исключает второй датчик,первый должен оставаться рабочий,меняйте датчик
docent657
2 February 2021mobile
Приветствую! Имеются данные ошибки. Машина не заводилась, даже стартер не крутил.пропала индикация положений селектора. Блок тсм менял 4 месяца назад. Сцепление месяц .
На следующий день пощелкал кнопку селектора, появилась индикация и машина завелась.может ли быть проблема в селекторе или это просто совпадение?аккумулятор выдавал напряжение 12.6
Silvice
2 February 2021
docent657
Поменять/зарядить аккумулятор. Если не поможет, скорее всего ТСМ.
