Полезные ссылки.
Тестовый режим компьютера
Установка рестайлинговой приборки
Подсветка приборов
Пропайка панели приборов (фото)
Снятие приборки: Установка рестайлинговой приборки (шапка темы)
панель приборов, ошибка двигателя, check engine, CE, приборка, приборная панель
-PaNik_TS-
8 November 2009
982,3K
2,9K
19 August 2020mobile
BazOleg
Чип перепаять со старой на новую приборку. В противном случае надо всё будет заново привязывать, прописывать ключи, корректировать пробег. Общедоступными средствами можно намотать пробег (в сторону увеличения через ELMConfig) и прописать ключи, выполнить инициализацию через Forscan, но нужно 2 ключа.
Установка рестайлинговой приборки (сообщение #19341314)
Falcrum
19 August 2020
BazOleg
прочитать EEPROM, прочитать HEX-редактором, найти область с данными о ключях и перенести их в EEPROM новой приборки.
BazOleg
19 August 2020
Есть кто с Москвы, кто бы мне за оплату восстановил бы все? Машина не подвижна, т.е нужно подъехать ко мне. На руках есть родная приборка, купленная приборка, один ключ и стоячий авто. Поделитесь контактами пожалуйста. Благодарю всех кто откликнулся!
Falcrum
19 August 2020
BazOleg
Написали бы уж сразу, где машина стоит)
ejik78
20 August 2020
Falcrum:
BazOleg
Можно слить всё целиком через OBD и также запихнуть в новую приборку , но проги для таких манипуляций в свободном доступе отсутствуют .
BazOleg
20 August 2020mobile
Приобрёл второй ключ, как можно накрутить пробег в большую сторону? Щиток с разборки оказался с меньшим пробегом 179 тыс. км., а у меня 255 тыс. км.
sam1509
BazOleg
Через ELMConfig можно поставить пробг в большую сторону.
Замирович
Здравия всем. Вопрос такой вылаз ют ошибки серии 1900. Может это быть связано с приборкой? Немного увеличился расход при исправных датчиках.
BazOleg
Машину завёл. Выражаю огромную благодарность всем одноклубникам за помощь и содействие и спасибо что есть клуб Фокусоводов!
heartstop
21 August 2020mobile
Замирович:
Привет. Такая же борода, сыпет u1900, c1306, u1956. При этом все работает, лампочки ошибок на приборке не горят. После стирания появляются снова через несколько дней. Ездить не мешает, но уже готовлюсь к пропайке приборной панели.
Sergey34-Focus2
9 October 2020
Всем привет. Периодически наблюдается глюк: пропадет звук поворотника и индикация включенного света(габариты, дальний/ближний), хотя по факту и то и другое работает нормально. Проблема решается перезапуском авто. Последнее, что делалось в электронике авто: прописывал новый ключ, установлена сигнализация с 2can+2lin. Помогите советом, куда копать.
Falcrum
13 October 2020
Друзья, никто не знает, за что отвечают 10 и 12 пины приборки? Дали на пропайку приборку после варваров - дорожки и контактные площадки снесены в ноль...
13 October 2020mobile
Falcrum
10 - датчик сцепления, про 12 смогу позже сказать.
Falcrum
13 October 2020
Спасибо, 12 если можно подожду)
PS:10 - на автомате не используется получается? хотя 10 пин восстановил, но все равно интересно. 12 - уходит на другую сторону платы под разъем, отследить тяжело.
Falcrum
На схеме 12 пин "пустой", в фишке к нему нет провода. Сам пин обозначен как "входной (input)" с надписью "педаль тормоза". Хз че это.
Falcrum
Ок, спасибо. Гляну сегодня ответный разъем.
Falcrum
20 October 2020
Falcrum:
Подойдет любой от панели фф2 рест. Еще подходит от Мондео 4 с самой простой приборки
Поправлю сам себя - с приборки мондео 4 дисплейчик не подходит.
CyberHuman
22 November 2020mobile
Всем привет. Пропаял приборку, т.к. глючило периодически (двигатель неисправен, ограничение скорости, куча ошибок и т.д.); появился такой косяк - помаргивает лампочка противотуманок и правая противотуманка. Что делать, как быть?
RIM1985
Друзья, приветствую. Дайте совет, пожалуйста.
Читаю сканером ошибки и в панели всегда висят 2 на CAN шину: U1900, U1900-60. На самой панели ошибок нет. Работает все нормально, почти... Иногда попадает режим ручного выбора передач и чувствуются пинки при переключении.
Панель ранее паял просто для безопасности. Никаких симптомов не было.
Спасибо.
RIM1985
Пинки и пропадание мануала не связаны с приборной и этими ошибками
Нужно читать ошибки TCM.
RIM1985
Там ничего нет.
RIM1985
Тем не менее.
Valenchik
10 December 2020mobile
Всем доброе утро! Тоже самое у меня с приборкой все мигает все горит стрелки прыгают, пропаяли одну приборку 2 раза хватило на 4 месяца, и все по новый, взял вторую клонировали нечего не изменилось, только стало то пропадут глюки то опять по новый, с чего можно поставить преборку чтоб избавится от этой лабуды, и сколько стоит пропайка в москве есть спецы, только не сервисы, чтоб сделал и забыть?
oskar2000
10 December 2020
Подскажите ,у меня приборка дорестайл красная с АКПП начала глючить ,если я поставлю с механики приборку будет она адекватно работать???
Может кто продает приборку красную с АКПП можно без большого дисплея??
Rome163
oskar2000
От приборки не зависит мкпп или акпп
oskar2000
10 December 2020
Rome163
короче я понял можно смело ставить от РКП
DraiverY
15 December 2020
Valenchik:
Возможно дело не в приборке, в ней в основном надо пропаять ножки разъёма, или не только в ней. Основная причина в окислившихся контактах на шине в углу блока предохранителей (на фото обведён красным), который под капотом.
Если блок не перевёрнут, левый угол со стороны бампера и аккумулятора.
Valenchik
16 December 2020mobile
DraiverY
Я тоже так думаю, спасибо за подсказку.
Вот такая ерунда выскакивает, но редко, проехал 750 км и выскочила опять, мистика.
DraiverY
16 December 2020
del
DraiverY
16 December 2020
Valenchik
Вот описание решения окислившихся контактов
Напряжение бортовой сети (сообщение #15195924)
5 people online
5 people online
