Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,4M
11,2K
Oleg310
27 November 2020
вы можете сказать какой квизер? ори и считанное
Romashko
27 November 2020mobile
Oleg310
Вы делаете елмконфигом? Там есть возможность автоматического выбора нужного.
Oleg310
27 November 2020
нет кесс
Romashko
Oleg310
А кесс его шьёт? Я вот честно говоря не помню. Скачайте елмконфиг. Загрузите нужный софт и увидите какой нужен. А какой смысл менять софт? Закажите готовый с нужным идентом. К чему столько телодвижений?
Могу попозже посмотреть, что там должно быть.
zankoi17
28 November 2020mobile
Да,говорит,я имею в виду,обороты не скачет на ней?
w89670488666
30 November 2020mobile
Настроил свой китайский ЕЛС27 теперь скачивание 8 минут а прошивка 5 минут всего. А было 1ч 40м. Адаптер стоит 700 рублей. Как про оригинальный говорили то только он так быстро прошивает и стоит 4 тысячи. В чем теперь разница оригинал или китай? Настроил так
и во време перепрошивки выбрал скорость 4000
solex11
w89670488666
если китай хорошая копия то почему бы и нет.. но китай не копирует полностью и бывают ньансы и они обязательно вылезут при прошивке какого нить другого авто или еще чего нибудь... если с фордом везет то это все равно не показатель😁
так же опен порт и все остальное
HottMac
30 November 2020
это тоже самое как с китайским openport 2.0 tactrix после доработки платы с паяльником он начинает работать не боясь интернета и драйвера офф ставятся только вот К-линия криво-косо работает)))
Лучше купить оригинал меньше геморроя
АНДРЕЙ1973
30 November 2020
если уж подходить к вопросу так, то вообще лучше купить ADS первой ревизии, цена практически та же, а толку в 100 раз больше.
w89670488666
HottMac
Ну кто не прошивает по 10 раз на дню зачем оригинал. Китай тоже справляется на ура. Я прошил машину и все кабель будет дальше валяться
HottMac
30 November 2020
W
w89670488666:
С таким подходом тогда и вовсе покупать не надо, съездил к спецу денежку отдал и забыл.
Решил себе купить PCM Flasher + Модуль 14 и не мучаться с заливкой bin от Белецкого.
HottMac
30 November 2020
АНДРЕЙ1973:
не подскажите где можно купить ads шнурок, гуглил так и не нашёл.
На офф сайте за 7200р чот не охота брать к тому же проект заглох.
АНДРЕЙ1973
30 November 2020
HottMac
да здесь, в купи-продай, я не один раз видел первую ревизию за 3500р
jorik60
30 November 2020
w89670488666
И с первого раза новая прошивка удовлетворяет во всем? Это же как семечки - пока весь стакан не перегрызешь, то не успокоишься 😊 Или я такой придирчивый: одна туповатая, другая по резвей, но дерганая... Хотя знаю, что чудес не бывает. Надо чем то жертвовать при выборе своих хотелок.
w89670488666
jorik60
Я прошивку заказал. Сделали что нужно. Убрали ЕГР и вторую лямду, и чуствительность педали. Теперь все устраивает. Смысл пробывать другие? Не думаю что другие чем то отличаются. Как есть 145 л. с. так они и будут + -.
dokix35
1 December 2020
В сем привет беда. Досталась машина ФФ2 1.6 АКПП 100 лс. 2006 год. кривая реально. Прошивка не поймёшь какая. да еще VID нет. Не работает спидометр и скорость. Нашёл оригинал прошивку залил все машина норма. НО восстановить Vid не могу через кнопку As-Built не загружается... Записать тоже так как пишет там уже есть vid что делать не знаю.
мерзавчик88
1 December 2020mobile
dokix35
Так сами создайте vid блок, и запишите в машину. Только для этого нужно перезаписать прошивку, т. е. Последовательность такая: создаете vid блок, сохраняете его, на всякий случай, заходите в программирование блока, выбираете прошивку, нажимаете записать. Он вам скажет что в прошивке есть vid блок, нажимаете нет, программа спросит вставить текущий vid, нажимаете да. И ждете, пока прошивка зальется, потом трете ошибки и радуетесь...
.По чип-тюнингу есть своя тема! Тут обсуждаются штатные прошивки, софт и оборудование, но никак не прошивки сторонних авторов и их результат!
styxddt
1 December 2020
Доброго времени суток, ребята, недоступна ссылка на скачивание сток прошивок. Нужна прошивка для focus 2, 1.8, 125 л.с., 2010 года
lav712
1 December 2020
Ребята, подскажите прошивку на коробку. Фокус 2008г.(рестал) 145л, 2литра автомат. Прошил этой 5M5P-14C337-EA_15_03_11. По
отзывам вроде хвалют, пишут хорошая пинки с 2 на1 убирает, и версия ПО вроде как должна быть 2011 года, Пинки действительно пропали но, при переключении передач не большие толчки вроде остались и версию ПО показывает 2008г. Кто что подскажет
nekto77
1 December 2020
lav712
Шейте предыдущую DB, поищите отзывы на неё поиском по запросу DB.
Прошивку EA ругают за "резкость", DB более плавная. Если толчки останутся, проверьте уровень масла в коробке при 55 градусах на заведённой, и пузырей быть не должно.
lav712
1 December 2020
nekto77
Спасибо, погляжу. Но эта действительно, подхватывает хорошо.
Замирович
3 December 2020mobile
lav712
На db с чипованой для псм и эта похватывает хорошо
Ferdys
7 December 2020
Имеем Focus Bosch EDC16C34-5.101, версия ПО: 03.09.2009
Нужно прошивать на прошивку без сажевика, егр, и пазоду без еолиса, где искать прошивку, и как правильно ее подобрать?
lav712
9 December 2020
Ребята, кто ни будь приборку прошивал? Если кто знаком с этим, откликнитесь.
мерзавчик88
9 December 2020mobile
lav712
Спрашивай))
А так, с такими вопросами во сюда: Панель приборов
lav712
9 December 2020
Указку понял, спрашиваю.Фокус 2008 2л. Автомат. Сегодня прошил приборку, температура уличная явно не та. На улице градусов где то -7,8
на приборке от -1 до -3. Есть мысли? Шил последнюю по списку.
7 people online
7 people online
